Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt (/thread-33295.html) |
RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Matze2005 - 30.10.2014 Aber das ist doch alles Frisch ??? also warum nochmal Neu ??? Zündverteiler ist Bestellt, hoffe er kommt morgen und dann wird am Samstag geschraubt und getestet. RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Spanni - 31.10.2014 Zündverteiler? Hat deiner doch gar nicht...... RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Matze2005 - 04.11.2014 Zündspule dann eben........ Leider nichts neues an der Front, Teil ist noch nicht angekommen. zu dem Klackern, könnten es Hydrostösel sein??? Hat der sowas??? Der Wagen ist 1 jahr gestanden und nur Stadtverkehr.... könnten doch ablagerungen sein. Hat schon einer von Euch erfahrungen mit Motor Aditiven gemacht? RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Broadcasttechniker - 04.11.2014 Keine Hydros in den D-Motoren. RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Matze2005 - 08.11.2014 So es gibt Neuigkeiten, Zündspule getausch, ausgiebige Probefahrt mit Sohnemann gemacht. Haben es bis 189 kmh geschafft laut Tacho aber das Problem besteht immer noch. Noch eine Idee was es sein könnte. ... RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - KevKev1991 - 08.11.2014 Ventilspiel überprüfen lassen oder selbst machen wenn man es kann. RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Matze2005 - 08.11.2014 Für das geklapper?! aber doch nicht für das 3 Zylinder Problem RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - KevKev1991 - 08.11.2014 Naja wenn die ventile nicht richtig öffnen stimmt die Füllung des zylinders auch nicht RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - 9eor9 - 08.11.2014 Wegen schlechter Füllung klackert er nicht, sondern läuft höchstens unwillig. Zunächst mal die Verdichtung messen, dann auslesen. Einen schlagartigen reversiblen Zylinderausfall wegen falschen Ventilspiels halte ich für unmöglich. RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Supertramp - 08.11.2014 Also was gemeint ist: Wenn ein Ventilspiel zu knapp eingestellt ist, kann es nicht mehr richtig schließen, dann fehlt die Kompression in dem Zylinder. Bei kaltem Motor ist alles ok, wenn du dann eine Weile gefahren bist, dehnt sich das Ventil, dann tritt der Fehler auf. RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Broadcasttechniker - 08.11.2014 Das Auto fährt 189, imho nicht zu schaffen außer bergab und/oder mit Rückenwind. Und dann? Kommt die Gegensteigung. Nee, jetzt mal im Ernst, was passiert dann? Hol dir so ein OBD bluetooth Adapter und logge mal alles mit. Also Drosselklappenstellung, Unterdruck, Lambda und so weiter. Und dann sehen wir mal weiter. Alles was mit den Ventilen zu tun haben könnte kommt nicht schlagartig oder ist anschließend irreversibel (gebrochene Feder z.B.) RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - 9eor9 - 08.11.2014 Undichte Ventile führen zu Leistungsverlust und Aussetzern im Leerlauf aber nicht zu Zylinderausfall bei Leistungsdrehzahlen. RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Supertramp - 08.11.2014 Den Fall hatten wir sogar schon im Forum zu Hauf mit den Ventilen. Versteh nicht, warum das so schwer zu verstehen ist. Ventilspiel kompensiert die Längenausdehnung bei WARMEN Motor. Ein kaltes Ventil ist kürzer und kann noch abdichten, ein warmes , längeres halt nicht mehr. Das mit den 3-Zylindern ist das klassische Ausfallsymptom für fehlerhaftes Ventilspiel, ist schon mehr als einmal vorgekommen. RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - 9eor9 - 08.11.2014 Niemals schlagartig. Ich hatte Motoren mit Verdichtung 3 auf einem Zylinder und die sind abgesehen von Leerlaufunruhe völlig normal gelaufen. RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Matze2005 - 08.11.2014 Hier mal ein Video vom geklapper. http://youtu.be/yUSW9tSRd3M wie ich schon erwähnt habe, erst nach Zeit kommt der Fehler und er war schon warm bevor ich auf die AB bin. Fahrweg 50 km AB (in vollast) bis der Fehler aufgetreten ist, heute ist er sogar aus gegangen wenn ich die Kupplung getreten habe. Dann 4 min nichts gemacht, angelassen und läuft Motorleuchte ging dann nach ca 3 min wieder aus. Rückweg auch auf AB diesmal aber nur bis max 130 kmh, kurz auch schneller aber nur kurz. Den ganzen weg ohne Problem zurück. OBD ist schon auf dem Weg dachte er kommt heute. ... |
