Immer wieder sterben meine Zündspulen + Twingo startet nicht mehr - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Immer wieder sterben meine Zündspulen + Twingo startet nicht mehr (/thread-32339.html) Seiten:
RE: Immer wieder sterben meine Zündspulen + Twingo startet nicht mehr - Supertramp - 02.08.2014 @Harald Bist du sicher ? Im Plan ist die Leitung in Beige und daneben weiß direkt zum Steuergerät. Das dritte weiße Kabel ist Versorgungsspannung, das 4.weiße Kabel der Kondensator. Meine auch, das macht mehr Sinn für das Verschmoren, weil das Steuergerät dann Masse mit Plus verbindet. Und ja, würde auch 4 neue Kabel machen, die alten abklemmen,außen anlöten, und eine Weile Probefahren. Und mit dem Gedanken spielen, sich ein neues Steuergerät oder Auto zu holen RE: Immer wieder sterben meine Zündspulen + Twingo startet nicht mehr - Harald_K - 02.08.2014 hmmm - grad mal in den Schaltplan geguckt - du hast recht, ans MSG gehen einmal weiß und einmal beige, einmal weiß ist Zündungsplus vom Relais und einmal weiß ist der Entstörkondensator. Diese Franzosen .. alles mit weißen Kabeln .... naja, ist zumindest die Bevorratung einfach, nicht aber die Fehlersuche schätze mal daß es irgendwo das weiße Kabel zum MSG blankgescheuert hat und es an Masse kommt - wenn du das weiße Zündplus an das weiße vom MSG bringst und das MSG zünden will dürfte das der Zündtransistor kaum überleben. bei ner Dauerverbindung MSG-Ausgang an Masse wäre auch das angeschmorte Kabel, die angebruzzelte Zündspule und die fliegende Sicherung erklärbar. AUßerdem läuft der Motor dann nur noch mit 2 Töpfen, was den Leistungsabfall gut erklärt RE: Immer wieder sterben meine Zündspulen + Twingo startet nicht mehr - hanspeter - 02.08.2014 So Jungs, erst einmal muss ich jeden einzelnen Schreiber in diesem Thread loben. Selten bin ich als 'neuer' in ein Forum gekommen und habe so schnell und soviel praktische Hilfe erhalten. Keine Beleidigungen und unwillige, einfach nur freundliche Leute. Ich möchte euch dafür danken, dass ist selten und Zeug von einem sehr gutem Klima. Der eine oder andere hat erkannt, dass ich eigentlich nicht viel Ahnung von der Sache habe aber ich wollte mich einfach selber ran wagen und dabei habt ihr mit euren Analysen und Tipps geholfen. Überzeugt hat mich auch das Know-How das hier vorherscht (insbesondere @Supertramp und Harald) Nun zu meinen Maßnahmen: Ich habe heute den Kabelbaum ausgebessert und dann die Doppelzündspule ausgetauscht und dabei auch viele andere Sachen erledigt (Drosselklappenreinigung, Kabel der Lamdasonde überprüft usw.). Neue Zündkabel und Zündkerzen hat der Twingo auch erhalten. Nach dem Zusammenbau sprang er sofort an und die etwas längere Probefahrt lief auch sehr gut. Dann habe ich einmal die Kompression gemessen, überall super und auf 11. Ich habe 2 Dinge entdeckt die mir allerdings Sorgen bereiten. 1. Der Motor hat ein Klimpern auf der linken Seite, Richtung Zahmriemen und Lichtmaschine. Das klimpern/klingeln ist regelmäßig. Wenn ich einen 4/4 Takt zähle dann klimpern es schön auf 1 und 3 beim Tempo 60. Ob das Klimpern auch noch regelmäßig ist, wenn ich Gas gebe, kann ich leider nicht sagen, da der Twingo dann zu laut wird. 2. Der Motor war wieder sehr warm. Ich habe die Kabel hinten an diesem Blech langgeführt, dass unter dem Luftfilter sitzt, dieses Blech wurde auch zuvor für die Kabelführung genutzt insofern gehe ich davon aus, dass dies richtig ist. Ich fand aber auch das Blech wirklich sehr warm, dass kann doch nicht normal sein oder? Ich habe dann einmal in den Kühlflüssigkeitsbehälter geschaut und den Finger reingehalten, der Behälter hatte beim öffnen Druck auf dem Deckel aber das Kühlmittel war richtig kalt, natürlich hätte ich erwartet dass dort eine höhere Temperatur herrscht da der Motor recht warm war. Dann habe ich wie bei meinem alten Golf einen Stein auf das Gaspedal gelegt (Leerlauf) und dann mal geschaut ob sich im Kühlmittel-Behälter etwas tut. Leider tat sich da gar nichts. Beim Golf konnte ich damals sehen wie er das Kühlmittel ausgetauscht hat ... ist das normal? Vielleicht kann mir ja jemand meine Fragen beantworten. Viele Grüße/Schönen Abend und Danke RE: Immer wieder sterben meine Zündspulen + Twingo startet nicht mehr - OHC TUNER - 02.08.2014 Hmm , dieses Blech hört sich nach dem Hitzeschutzblech vom Abgaskrümmer an , da würde ich kein Kabel lang legen , egal ob das vorher schon so war ! RE: Immer wieder sterben meine Zündspulen + Twingo startet nicht mehr - hanspeter - 02.08.2014 Da scheint ein übel schon gefunden zu sein. Aber da ich immer alles fotografiere, weiß ich mit 100%tiger Genauigkeit das ich ihn schon so gekauft haben muss. Die Kabel haben das lange ausgehalten ... klingt für mich unglaublich aber ich lege es um. Ich muss dazu sagen, es war nur ein Teil der Kabel der dort verlegt war. Aber der Fehler ist nun korregiert und alle Kabel von möglichen Hitzequellen weit entfernt. Viele Grüße & Danke RE: Immer wieder sterben meine Zündspulen + Twingo startet nicht mehr - OHC TUNER - 03.08.2014 Du bist auf nem guten Weg , lernst was dabei , denke das Ganze wird ein gutes Ende nehmen ! RE: Immer wieder sterben meine Zündspulen + Twingo startet nicht mehr - Harald_K - 03.08.2014 zieh dir doch einfach mal hier in den Tipps und Tricks die Werkstattunterlagen zum Twingo - da steht genau drin wie die Kabelstränge am Motor verlegt werden müssen ..... übrigens ob die Suppe im Ausgleichsbehälter genauso schnell warm wird wie der Rest vom Kühlsystem weiß ich auch net - kann aber sein daß das ein wenig dauert, der Behälter liegt ja in nem Nebekreis und ist auch mit relativ dünnen Schläuchen angeschlossen - normal soll der ja nur die thermische Ausdehnung des Wassers ausgleichen. achja - der Zahnriemen ist rechts am Motor (da wird immer in Fahrtrichtung geguckt) - das Klingeln könnten die Ventile sein, aber auch ganz was anderes. versuche doch mal, ob du das Geräusch per "Stethoskop" - sprich einem ans Ohr gehaltenen Stück Schlauch - genauer lokalisieren kannst - einfach mit dem andren Schlauchende den Motor abhorchen wo es lauter wird - dabei aber bitte auf drehende Teile und den evtl. anspringenden Lüfter achten. RE: Immer wieder sterben meine Zündspulen + Twingo startet nicht mehr - hanspeter - 03.08.2014 Hey zusammen, danke für die Ratschläge und Tipps. Ich werde mich mal ranmachen. Sorry Harald ... ich stand natürlich vor dem Auto also einmal meine Aussagen umdrehen ... Viele Grüße |
