Mein zweiter 16V... Nach langer Abstinenz - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Mein zweiter 16V... Nach langer Abstinenz (/thread-32256.html) Seiten:
RE: Mein zweiter 16V... Nach langer Abstinenz - Hoffi81 - 24.07.2014 Der Werbekrempel deckt aber so gut die Blessuren vom Vorbesitzer ab RE: Mein zweiter 16V... Nach langer Abstinenz - dean2405 - 06.04.2015 hallo, hast du hinten bördeln müssen für die eintragung und musstest du den zentrierring anbringen? ich habe das gleiche fahrwerk drin nur federn sind 40/40. spuhrstangenköpfe, spurstangen(verstärkt) und querlenker gewechselt und spur einstellen lassen. das problem ist das mein twingo immer noch in rechtskurven schiebt (ist mit fahrwerk besser als mit normalem fahrwerk). war bei renault und die haben nichts festgestellt, sie meiten das der nachlauf beim twingo so ist! was ich aber nicht verstehe das der linke vordere reifen sich außen etwas mehr abfährt als rechts. hab momentan intras 7x13 mit 175/50 13 drauf. hättest da vielleicht einen tipp was man da machen kann? ![]() ![]() ![]() grüßle RE: Mein zweiter 16V... Nach langer Abstinenz - Broadcasttechniker - 06.04.2015 Der Nachlauf hat doch was mit den Lenkkräften und der Stabilisierung/Rückstellkraft zu tun. Ist denn der Sturz o.K? Außer Spur lässt sich ja nichts einstellen, die anderen Werte musst du mit Richten oder Sturzeinstellschrauben hin bekommen. RE: Mein zweiter 16V... Nach langer Abstinenz - dean2405 - 06.04.2015 laut ausdruck ist alles ok spur/sturz. |
