Bremsen Hinten - Kein Tüv - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Bremsen Hinten - Kein Tüv (/thread-32117.html) |
RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - Waschi - 14.02.2016 Ich tippe immer noch auf den Nachsteller. Das habe hier bereits empfohlen: http://www.twingotuningforum.de/thread-36161-post-8733484.html#pid8733484 Hast du den schon überprüft? Grüße RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - vento47259 - 15.02.2016 Danke aber wir haben das System nun schon zwei mal entlüftet hmm wir sind ratlos Mfg Ja der nachsteller ist ok Danke RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - Broadcasttechniker - 15.02.2016 Den Fehler gibt es nicht. Der Twingo hat ein konventionelles Diagonal Bremssystem. Wenn man hinten entlüften kann sind die Leitungen durchgängig. Und deswegen ist der Druck hinten links und vorne rechts gleich. Sollte es vorne richtig bremsen so kann höchstens der Radzylinder kaputt sein, denn dort sitzt ein Begrenzer drin. Der Begrenzer ist übrigens recht heftig, sehr viel mehr als 60Kg lässt der nicht zu. Der Wert steigt im Laufe des Betriebs etwas, und wenn er schließlich kaputt ist gibt es keine Begrenzung mehr und der Twingo überbremst hinten. Böse. RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - vento47259 - 15.02.2016 Erst mal danke aber die Radzylinder sind beide neu ja vorne bremst er super da hat er nur eine Abweichung von 10% Mdf RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - Broadcasttechniker - 15.02.2016 Dann ist der neue Zylinder kaputt. Eigentlich logisch, oder? Davon dass die Bremsbeläge NICHT eingefettet sind gehe ich mal aus. RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - vento47259 - 15.02.2016 Loooooool ok danke also den neu für die linke Seite und gut ist es Mfg Danke schön RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - vento47259 - 15.02.2016 Erst mal besten dank an euch alle bei der Hilfe er hat wider 2 Jahre TÜV dank euch Mfg RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - supertramp - 15.02.2016 Du hast heut neuen Radzylinder eingebaut und warst gleich beim TüV ? RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - vento47259 - 16.02.2016 Ja mußte zur Nachuntersuchung nun hat er TÜV Mfg RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - eike_o - 27.10.2017 Hallo, ich habe mit meinem Twingo Bj. 97, 43 kW, ohne ABS, leider folgendes Problem: für den fälligen Tüv habe ich Bremsen vorne (Scheiben und Beläge) und hinten (Radbremszylinder und Beläge, vormontiert, TRW GSK 1026) gemacht, bin aber beim Tüv durchgefallen. Bremswerte vorne 200/200 Bremswerte hinten 40/40 Handbremse 120/110 Es sind die Radbremszylinder mit den eingebauten Druckbegrenzern, und da gibt es ja linke und rechte Ausführung. Sie sind korrekt eingebaut und sorgfältig entlüftet. Ich bin ratlos. Alles nochmal aufgemacht, keinen Fehler gefunden. Daher Frage: hat das schon mal jemand erlebt, dass solche Radbrenszylinder ab Werk falsch justiert waren? Oder ist TRW hier nicht empfehlenswert? Und welchen Wert müssten die hinteren Bremsen denn erreichen? Ich habe dem Forum entnommen, dass eher eine zu hohe Bremswirkung hinten die Gefahr beim Twingo ist. Danke für Antworten, bin wie gesagt ratlos. RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - Broadcasttechniker - 27.10.2017 40/40 ist was knapp, wird aber wohl ein Werkswert deiner neuen Radzylinder sein. 60/60 geht so gerade noch und das ist der Wert von neuen. Siehe auch hier http://www.twingotuningforum.de/thread-11753-post-8481808.html#pid8481808 Da deine Handbremse gut ist fallen die Beläge als Ursache weg. RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - handyfranky - 13.01.2018 Hier würde mich mal interessieren, wie das Problem dann gelöst wurde. Bitte um Antwort. RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - alfacoder - 13.01.2018 das Problem ist das es garkein Problem ist^^ zeige dem Tüvmenschen mal die Unterlagen dieser Bremse denn der hat keine Ahnung. was nützt dir eine Blockierende Hinteradachse nur weil du mehr auf der Uhr sehen willst..... . Du kannst aber auch 4 Sack Zement hinten Reinladen dann ist er zufrieden RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - handyfranky - 13.01.2018 Ja komm 40/40 is ja schon wenig. RE: Bremsen Hinten - Kein Tüv - Broadcasttechniker - 13.01.2018 Das mit den 4 Sack Zement klappt nur bei der lastabhängigen Hinterradbremse, und die hatte nur der Phase1 mit ABS(vorne). 40 ist schon mager. Bei den ersten Besprechungen des Twingos 1993 wurde schon auf die quasi nicht existente Hinterradbremse hingewiesen und gemutmaßt warum die so ausgelegt ist. |
