Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) (/thread-32044.html) |
RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 20.11.2015 Stimmt, habe eben nachgesehen. Komisch ist nur, dass ich nirgends eine Anleitung zur Eingabe des Codes beim Clio B Phase 1 gefunden habe. Aber wenn es einen Code zu errechnen gibt, sollte es doch auch irgendwie gehen. Ich probiere mal die Anleitung aus, die auch beim Twingo funktioniert. Bin gespannt... Hab eben das hier im Clio-Forum gefunden: "Die Eingabe des Wfs-Code ist beim Clio B phase I nur über das Renault Diagnosegerät möglich." Wozu soll das gut sein? Wenn der Wagen nicht anspringen will, hilft einem das doch rein gar nichts! Oder kommen die dann jedes Mal vorbei RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - 9eor9 - 20.11.2015 http://www.emulatorshop.com/renault-ecu-decoding-tool-En Wenn auch teuer... RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - Broadcasttechniker - 20.11.2015 @Turbopapa Ich kenne das vom Kangoo, und dort funktioniert da genauso. Schon probiert. Es ist dann eher kein Notfallcode sondern ein Servicecode. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - supertramp - 20.11.2015 Das sollte doch mit dem Immocode-Programm gehen, muss man halt statt c06 bb0 eingeben. Bei mir läuft das mit Windows10 irgendwie nicht mehr. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 20.11.2015 Morgen weiß ich mehr, danke. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 21.11.2015 Schade, an den Schlüsseln lag es nicht. Eingabe über irgendwelche Knlpfe hab ich auch nicht hinbekommen. Der Clio hat nur an der Seite des Scheibenwischerhebels einen Druckknopf, der aber nur bei Modellen mit Bordcomputer eine Funktion hat, und den Tageszähler-Rückstellknopf direkt neben der Tageszähler-Anzeige. Habe beide Knöpfe ausprobiert. Ich vermute, dass Motorsteuergerät ist defekt, da der Wagen auch nicht kurz startet. Benzinpumpe läuft an. Fehlerspeicher ist leer. Haben Clios und Twingos eigentlich die gleichen Motorsteuergeräte drin? RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - 9eor9 - 21.11.2015 Und wenn, ist die Programmierung anders. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 21.11.2015 Ich würde das Stg eh zu Pavel schicken. Dann kann ich ihm ja sagen, er soll eine geeignete Software draufspielen. Geht das so? Die Motoren von Clio und Twingo sind doch gleich, oder? Warum sollte die Programmierung anders sein? Worauf kommt es eigentlich an, wenn man ein taugliches Steuergerät sucht? Die Nummer sind ja alle verschieden, trotz gleichen Aussehens, gleichen Anschlüssen, gleichen Baujahres und gleicher Fahrzeugausstattung. Auf meinem stehen folgende Nummern drauf: ![]() ![]() Welche ist jetzt die entscheidende Nummer? RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - 9eor9 - 21.11.2015 Die linke Siemens-Nummer mit Buchstaben und die beiden Renault-Nummern müssen sicher stimmen. Außerdem sollte besser der Spender (CLIO) stimmen mit dem richtigen Motor. Das 32N gab es für ganz verschiedene Motoren. Wissen tue ich nicht, dass die Programmierung verschieden ist, aber dafür gibt es 1000 Gründe, so wie Fahrzeugmasse /ZGG, Getriebeabstufung, anderes Jahr der EG-Typgenehmigung, verschiedene Reifengrößen, Luftwiderstand, Motorleistung usw usw. Vielleicht kann man eins vom Twingo verwenden, aber sicher ist das eben nicht. Ob Pavel andere Software aufspielen kann, musst du ihn fragen. Mit CLIP sieht man die Softwareversion. Es kann auch Ärger geben, wenn das Gerät aus einem Klimaspender kommt und du hast keine. Wenn alle 3 Nummern stimmen und es ist vom Twingo 1,2 16V und billig, würde ich es vielleicht kaufen. Wie du auf die 3 Stecker kommst ist mir unklar. Ich habe 8200059086 renault bei ebay eingegeben und da kommen jede Menge mit 2 Steckern. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 22.11.2015 Wie meinst Du das mit den 3 Steckern? Egal. Ich habe ein Steuergerät von einem 1.4 16V gefunden, wo alle Nummern stimmen, bis auf die, die beim Strichcode stehen. Dann werde ich Pavel mal fragen, ob das so funktionieren kann. Ist das eigentlich schon mal vorgekommen, dass nicht die Schlüssel, sondern das Motorsteuergerät einen Fehler bei der WFS verursacht hat?
RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - 9eor9 - 22.11.2015 Ohne Umprogrammierung wäre mir ein Gerät von einem 1,2 16V deutlich sympathischer. Dass die WFS am MSG scheitert ist bestimmt auch möglich, habe ich aber noch nie gehört. Es kann aber sein, dass das 1,4l Gerät ohne Code läuft. Es gibt da eines, ich weiß nur nicht, ob es das 32N war. Ist eigentlich deine UCH ok? Im Zweifelsfall můsstest du das WFS- Signal am MSG oszillografieren. Was ist eigentlich an deinem MSG kaputt? RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 22.11.2015 Ich weiß nicht, ob es kaputt ist. Laut Vorbesitzer sprang das Auto eines Morgens nicht mehr an. Auf jeden Fall blinkt die WFS schnell bei Zündung an. Er hat nicht mal kurz gestartet um nach 2 Sekunden wieder auszugehen. Fehlerspeicher ist leer. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - 9eor9 - 22.11.2015 Funkschlüssel kaputt? Warum lässt du nicht einfach bei Pavel abschalten? Dass das Auto nicht angeht, kann zusätzlich 100 andere Gründe haben. MSG gehen eher selten kaputt, Ausnahme Serienfehler oder verpolte Starthilfe. Hast du versuchsweise mal die Batterie abgeklemmt? RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - turbopapa - 22.11.2015 Der Vorbesitzer sagte mir eben, dass er in den letzten 2 Monaten ab und zu erst nach dem 3. oder 4. Starten ansprang. RE: Steuergerät resetten (Virgin-Mode) - 9eor9 - 22.11.2015 Schlüssel? OT-Sensor? Benzinpumpe/Relais? Was tat damals die WFS? Musste man zum Starten den Schlüsselknopf drücken? Vielleicht kann man für den Clio auch einen Transponderkopf nach VIN bestellen. Wegen UCH muss der wohl angelernt werden. |
