Neuer kleiner Alltagsflitzer - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Neuer kleiner Alltagsflitzer (/thread-31801.html) |
RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 25.09.2014 @ Flo ja mache ich ich werde es diesmal mit Scheibenkleber " einkleben " . @ Broadcasttechniker die beiden äußeren waren schon aus der Plastikhalterung gerissen . das tacho geht nur bis 200 .. ist ja ein Phase 2 . RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - Broadcasttechniker - 25.09.2014 Genau die beiden waren beim Glasschiebedachausbau bei mir schon kaputt. Zum Baujahr Habe zwar ins Profil geschaut aber dort keinen Überblick. Wieviel Twingos hast du? Bei einem kannst du ja das Baujahr aktualisieren, habe ich in meinem auch gerade gemacht obwohl ich zwei habe. RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - twingoflo - 25.09.2014 nimm das... http://www.ebay.de/itm/Liqui-Moly-Scheibenabdichtung-abtupfbar-310-ml-6196-/201046678374?pt=Autopflege_Wartung&hash=item2ecf50db66 ich habe damit auch mein dach gemacht und es ist bomben dicht. Tu dir einen gefallen und mach da ne größere Aktion draus! dach ausbauen, alte Klebereste entfernen und dann eine durchgängige naht mit dem zeug und alles ist gut. Gruß Flo Ich habe allerdings das Produkt von Würth genommen, das kann ich nur empfehlen RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 25.09.2014 @ broadcasttechniker : meiner ist von 2002 . Ja mache ich flo danke ich nehme den von der firma RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 29.03.2015 So es hat sich dezent was getan an meiner "Kröte" -Frontstoßstange neu Lackiert -Heckstoßstange neu Lackiert -Spiegelkappen neu Lackiert -gebrauchte neue Schaniere Lackiert -Schweller rechts Lackiert -frischen Ölservice bei 113650KM -neue Scheiben vorne -neue Zündspule -Intra´s Neu lackieren lassen mit Nagelneuen 195/40R14 Ehem das wars erstmal ![]() ![]() Und wenn man dann vom Einkauf wieder kommt ... ![]() ![]() Zudem habe ich zu Wheinachten Lammfellbezüge bekommen , da ich 1. Das Leder schonen möchte , 2 Leder im Winter sehr kalt ist und da meine Sitzheizung ein wenig braucht bis ich mir schließlich den ess verbrenne RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - twingoflo - 30.03.2015 Sehr schön, bis auf den rempler... RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 10.04.2015 Danke flo ! Ja macht man nichts :/. Bleibt auch erstmal so . RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - Chris - TFNRW - 11.04.2015 Na das ist doch super! Ein Twingo wie es sich gehört mit T-Line Felgen usw. RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 11.04.2015 So nach einiger Zeit hat sich auch wieder ein bisschen getan. Die Felgen haben die ersten Macken bekommen. Reifen sind nach 10.000KM auf der VA bei ca 6mm Laufschuhe vom Dach erneuert (dank an ChrisTFNRW) !! und das Dach mit abtupfbarer Dichtmasse abgedichtet. Laufleistung jetzt bei ca. 120.400KM Nächster Service bei ca. 126.600KM fällig Und der kleine läuft ! :O)) Gruß Chris RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 29.06.2015 So nun hatte ich meinen " Self-Made " Endschalldämpfer satt und habe mir eine neue Anlage ab Kat von Walker geholt . Alle Promlemstellen mit Hitzebeständigem Lack Versiegelt und verbaut. RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - Chris - TFNRW - 29.06.2015 nun ist aber schon Ruhe im Karton... RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 29.06.2015 Karton und Ruhe treffen den Nagel auf den Kopf RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 05.07.2015 Hier mal noch 2-3 Fotos nach dem Waschen Hier noch ein kleines video dazu https://www.youtube.com/watch?v=yurf3d6iJXY&feature=youtu.be RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 22.07.2015 Hayho, So da sich meine Beifahrer immer beschwert haben, das Sie die Tür von innen nicht auf bekommen hab ich das kurzerhand das Schloss aus gebaut, gängig gemacht und richtig dick mit Plastilube eingeschmiert :O) RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - twingoflo - 23.07.2015 Ja suppi, dann komme ich ja auch wieder alleine aus deinem Twingo |
