Zündschlüssel - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Zündschlüssel (/thread-31302.html) |
RE: Zündschlüssel - hornett - 01.04.2014 Hi Danke für die Antworten. Wofür soll 40 Euro ausgeben? Soll die Wegfahrsperre wegmachen lassen bei Pavel oder. Ihr kennt euch aus in der Materie. Gruss Ralf RE: Zündschlüssel - 9eor9 - 01.04.2014 Wenn die WFS tot ist, macht sie nie mehr Ärger. Jede Fehlersuche in der Werkstatt ist teurer. 2 Schlüssel sollte man unbedingt für sein Auto haben. RE: Zündschlüssel - hornett - 01.04.2014 (01.04.2014, 10:15)9eor9 schrieb: Wenn die WFS tot ist, macht sie nie mehr Ärger. Jede Fehlersuche in der Werkstatt ist teurer. 2 Schlüssel sollte man unbedingt für sein Auto haben. OK ich werde das Steuergerät bei Pavel bearbeiten lassen und einen zweiten schlüssel . Ich habe Verstanden. Danke RE: Zündschlüssel - Broadcasttechniker - 01.04.2014 Ja, aber der zweite Schlüssel kann ruhig ganz primitiv sein. Ich hatte (jetzt nicht mehr) immer einen Reservebart mit einem starken Magneten unterm Auto gehabt. Meinen Blauen hättet ihr also ganz leicht klauen können. RE: Zündschlüssel - hornett - 02.04.2014 Hi Der Komplettausfall ist da. Wo sitzt bei mir das Steuergerät? Ich habe die Schnautze voll lasse was machen. Bitte Um Antwort Gruss Ralf RE: Zündschlüssel - 9eor9 - 02.04.2014 Welchen Motor hast du? 58 oder 75PS? http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html RE: Zündschlüssel - hornett - 02.04.2014 (02.04.2014, 17:34)9eor9 schrieb: Welchen Motor hast du? 58 oder 75PS? Ich habe 58 PS RE: Zündschlüssel - Broadcasttechniker - 02.04.2014 Es sitzt dann direkt neben der Batterie unter einer schwarzen Plastikabdeckung. Der Steuergerätestecker muss entriegelt werden! Wenn du versuchst ihn mit Gewalt abzuziehen killst du alles. RE: Zündschlüssel - hornett - 03.04.2014 Hi Danke für den Tipp bei mir sitzen nur Sicherungen unter der Plastikbox neben der Batterie. Gibt es noch andere möglichkeietn? Gruss Ralf RE: Zündschlüssel - 9eor9 - 03.04.2014 Links von der Batterie wenn du vor dem Auto stehst. RE: Zündschlüssel - hornett - 03.04.2014 Alles klar. Ich bin sooo blöd na klar links unter der Plastikabdeckung. Danke. Ich hab noch was wie bekomme ich den Warnblinkschalter raus der spinnt auch. Gruss Ralf RE: Zündschlüssel - hornett - 07.04.2014 Hallo Wollte mich nochmal für die Tipps bedanken. Habe von Pavel das Motorsteuergerät zurück super. Wie kriege ich die blinkende Leuchte aus zukleben oder? Liebe Grüsse Ralf RE: Zündschlüssel - 9eor9 - 07.04.2014 (31.08.2013, 17:07)9eor9 schrieb: Wen das Geblinke der WFS-Diode nervt, kann sie entweder abklemmen oder eine Universaldiode (1N4148 ) im Lampenträger einlöten. Sie muss an Klemme 15 (vom gelben Kabel, die Seite ohne Strich, Anode) und an der einen LED an der Seite angeschlossen werden, an der es zum Vorwiderstand geht (Seite mit Strich, Kathode). Diese Diode schließt die LEDs bei Zündung ein nach Plus kurz. Dann blinkt die WFS-Diode nur noch im Stand und stellt einen Alarm-Dummy dar. RE: Zündschlüssel - hornett - 08.04.2014 Ich bedanke mich. Jetzt wüsste ich nur noch wie kriege ich die Anzeigenleiste raus. Ich sehe recht und links hinter der Abdeckung sind schrauben wenn ich die löse krieg ich das teil nach vorne raus? Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar. Gruss Ralf RE: Zündschlüssel - 9eor9 - 08.04.2014 Ja die Abdeckungen vorsichtig anheben und die Torxe rausdrehen. Dann herausziehen. |
