Fehlercode P0440 - was tun? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Fehlercode P0440 - was tun? (/thread-30698.html) Seiten:
RE: Fehlercode P0440 - was tun? - Infi01 - 19.02.2014 Also habe Spannung dran gehalten und es klickert und wenn ich in die horizontale Schlauchöffnung puste und die offene zuhalte, schaltet das Ventil auch den Weg nach oben frei.. Tipp: Nicht saugen Wenn Spannung anliegt und das Ventil funktioniert, könnte es dann evtl. eine falsche Verbrennungsmessung sein? Bspw. durch eine defekte Lambda Sonde? RE: Fehlercode P0440 - was tun? - Supertramp - 20.02.2014 Warum tauscht du nicht einfach mal das Ventil ? Kannst auch mal den Schlauch vom Tank am Ventil abziehen, (bei warmen,laufenden Motor) dann solltest du hier eindeutig Kraftstoff riechen sowie Unterdruck am Ventil selber feststellen. Normalerweise sollte bei einem Defekt auch die Motorkontrolle leuchten. Kann also sein, dass das Ventil nur Luft zieht. Also unbedingt Schläuche prüfen, auch am Kraftstofffilter ! RE: Fehlercode P0440 - was tun? - Infi01 - 20.02.2014 Na das Ventil ist ja offenbar in Ordnung. Die Motorkontrollleuchte leuchtet auch. Das war der Grund, weshalb ich mir den Fehlerspeicher vorgenommen habe. Ich habe jetzt noch mal den Speicher zurückgesetzt nachdem ich alle Verbindungen noch mal neu gesteckt habe und gucke jetzt mal was passiert. Bisher war nach einem halben Tag immer mal wieder durch die Stadt fahren keine Leuchte an. Kommt sicher dann kurz vor TÜV im Mai. Die Schläuche werde ich auch mal kontrollieren. Ich gebe dann Rückmeldung wenn sich was neues tut. Danke erstmal. RE: Fehlercode P0440 - was tun? - Infi01 - 25.03.2014 Hallo zusammen, wollte noch einmal bescheid sagen, dass bisher der Fehler immer noch nicht wieder aufgetaucht ist. Also falls mal jemand einen ähnlichen Fall hat, vielleicht hilft es schon die Verbindungen alle neu zu stecken... Gruß |
