Bremskit, Twingo rs 2009 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: Bremskit, Twingo rs 2009 (/thread-30372.html) |
RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - kecke - 04.01.2014 Danke Weber .... Vielen Dank. Dann ist ein Upgrade sogar so einfach - da musste nicht mal entlüften. Neue Bremsscheiben + Klötze, zwei Bremssattelhalter und fertig. Cool! Wobei mich brennend interessieren würde, wie der Abstand der Bremssattelhalter-Schrauben am Achsschenkel sind. Wenn du irgendwann mal nen Zollstock zur Hand hast.... (ansonsten muss ich warten bis zum Reifenwechsel). Eine Brembo-Anlage würde mich persönlich immer noch reizen. Obwohl es fast ja mehr Show ist, als Nutzen. RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Patrick-RS - 04.01.2014 Hammer das wird eingebaut Wo hast du die bremssattelhalter her ? Gibts da eine Teile Nummer ? Und bremsscheiben, gibts die direkt auch gelocht ? Weil wenn dann richtig Vor allem erstmal ein großes Lob an denn renault Meister Weber RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - weber83 - 04.01.2014 Google: Scenic II gelochte Sport Bremsscheiben 300mm, dann kannste auswählen. Zuerst aber auf einem Bruch in der Nähe nach Scenic II suchen, Motorisierungen ab 2 Liter oder 1.9 Diesel am besten "Grand" Ausführung. Weiter möglichst einen neueren Jahrgang suchen, die ersten Scenic/Megane II hatten noch eine völlig andere Bremse vo. Bei Unklarheiten, gibste mir halt betreffende Fahrgestellnummer von einem Spender Scenic durch RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Patrick-RS - 04.01.2014 So bremsscheiben habe ich gefunden von einem 2 L Model , 300mm gelocht brembo Die Adapter hast du da einen Adresse oder teilenummer für mich ? Hab noch nichts gefunden :/ RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Patrick-RS - 04.01.2014 Herr Weber 83 Wie sieht es hiermit aus ? ![]() Müsste doch bestimmt passen RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - weber83 - 04.01.2014 Ich habe den meinen Post aktualisiert. RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Patrick-RS - 04.01.2014 Danke Gibt es aber nur 1 mal in ebay ? Oder gibt es noch einen gleichen mit einer anderen Nummer Kostete rund 35€ 1 Stück wär also günstig, oder kommst du an 2 Stück für mich ran ? Die Bremsbeläge kann man ja Weiternutzung ? RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - weber83 - 04.01.2014 Eieiei, aber jetzt tust du schon ein wenig unbeholfen, also alles kann ich dir nicht vorkauen ein bisschen Eigenleistung musst du schon bringen ... und wenn gar nichts zu finden ist, mit den Nummern kannst du zu jeder Renault Werkstatt gehen und Die bestellen dir das gerne. RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Patrick-RS - 04.01.2014 Verstehe ich Dachte du hättest dich da schon durchgewühlt, werde mir denn einen aus ebay für 35€ bestellen und das testen bremsscheiben kommen dann auch gelochte drauf Fahre morgen trotzdem mal nach Renault da kenn ich einen der macht auch immer Experimente ^^ Und werde mich beim TÜV erkundigen, was das Einträgen angeht muss ja dann erstmal für die Straße zugelassen sein, weil mit Gutachten Sieht ja schlecht aus Und nochmal danke hab ja jetzt alles RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - twingo gordini rs - 06.01.2014 Hallo, find ich super mit den Bremssattelhaltern vom Scenic 2. Wenn ich vorn demnächst neue Scheiben brauch bau ich das gleich um. Gibt es eigentlich auch für hinten andere Bremssattelhalter um auf die 270er Scheiben vom Scenic 2 umzubauen? Gruß Benny RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Patrick-RS - 07.01.2014 Hat Der Scenic auch hinten volle Scheiben, oder nicht eher belüftetet Scheiben ? RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Dennis1993 - 07.01.2014 Scenic hat hinten volle/unbelüftete scheiben. RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Patrick-RS - 07.01.2014 Okay wenn der Bremssattel der gleiche ist sollte es bestimmt auch gehen Bin die Woche eh noch bei renault und fahre da mal durch die Runde Weber ist bestimmt wieder schneller RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Dennis1993 - 07.01.2014 Die bremsscheibe hinten ist meines Wissens nach die selbe wie beim twingo rs RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - twingo gordini rs - 07.01.2014 Twingo rs hat hinten 8mm 240er Und der scenic 10mm 270er Ich werd aber nicht ganz schlau drauß ob es der gleiche bremssattel ist weil es da einige verschiedene gibt Gruß |
