Twingo springt nicht mehr an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo springt nicht mehr an (/thread-30174.html) Seiten:
RE: Twingo springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 07.12.2013 Das wird nicht überlesen. Prüfe doch bitte mal die Spannung am Relais. Ist da nix, suchen, Sicherung zuerst. Ist da was, brücken. Läuft die Pumpe da immer noch nicht dann prüfen ob Spannung an der Pumpe liegt. Das sind die beiden dicken im Stecker. Ist da beim Starten Saft, bitte mit Lampe prüfen, nicht mit dem Multimeter, dann ist die Pumpe im Sack. RE: Twingo springt nicht mehr an - Twingo_Maus1308 - 07.12.2013 Sicherungen sind ok und die relais sind auch nicht kaputt wurde heute überprüft. RE: Twingo springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 07.12.2013 Und, kommt denn Saft an? Wenn man sowas überprüft kommt man doch zu einem Ergebnis. RE: Twingo springt nicht mehr an - Twingo_Maus1308 - 08.12.2013 Eins steht fest das kein benzin bis zum Motor kommt. Ich kenn mich da garnet aus, ein guter freund hat das überprüft und das wurde mir so mitgeteilt, ich war nicht dabei. RE: Twingo springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 08.12.2013 Gut, aber ohne weiteren Input kommen wir hier auch nicht weiter. Die Schaltpläne gibt es in den Tipps. RE: Twingo springt nicht mehr an - Twingo_Maus1308 - 08.12.2013 So die benzinpumpe war kaputt, mein Vater hat ne neue reingebaut und er läuft wieder. RE: Twingo springt nicht mehr an - twingobastler - 08.12.2013 wie ich geschrieben habe , viel spass und allzeit gute fahrt, gruß twingokiller |
