Bei welcher Spannung steigt das Steuergerät aus? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Bei welcher Spannung steigt das Steuergerät aus? (/thread-29461.html) Seiten:
RE: Bei welcher Spannung steigt das Steuergerät aus? - lelletz - 03.10.2013 (03.10.2013, 09:39)9eor9 schrieb: Ist das Scangauge nicht an Zündungsplus angeschlosssen? Dann sollte es nicht einfach so aufwachen können. ScanGauge ist an die OBD-2 Buchse angeschlossen. Beim EInschalten der Zündung erwachte er nicht, sondern im Normalfall erst dann, wenn auch im Armaturenbrett die Motorkontrollleuchte ausgeht. Das sollte also bedeuten, daß das Ding erst aktiviert wird, wenn das Steuergerät mit sich selbst klar kommt. Umso erstaunlicher, daß es manchmal bei Betätigung der Funkfernbedienung aktiv wird. Batterie abklemmen geht bei mir nur mit Werkzeug. Dieser merkwürdige Renault-Stecker auf den Polen war bei mir defekt. Das Ersatzteil, das Renault mir geliefert hat hat zu dick aufgetragen, sodaß die Motorhaube es berührte. Habe daher auf das zurückgegriffen was ich in meinem Lager hatte,- nun brauche ich nen 10er Schlüssel RE: Bei welcher Spannung steigt das Steuergerät aus? - 9eor9 - 11.10.2013 Im Werkstattbuch habe ich gelesen, dass das Steuergerät des MK20 ABS eine Versorgungsspannung von 9,5V oder mehr benötigt. Das sagt natürlich noch nichts darüber aus, wann es die Flügel streckt. |
