Intra Felgen + Tieferlegung (Nacharbeiten?) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: Intra Felgen + Tieferlegung (Nacharbeiten?) (/thread-29353.html) Seiten:
RE: Intra Felgen + Tieferlegung (Nacharbeiten?) - Da_Joka - 23.09.2013 Mich wunderts, dass bei dir die Reifen das "Problem" waren, also beim Handbremsseil halter .. Normaler weiße sollte wenn, dann die Felge dran schleifen ^^ ... Aber wenn nichts schleift, dann is ja alles gut =D Ja, die Nankang haben so ne "Schutzflanke" .. allerdings sollten sich die 175er auf der 7j Felge genug ziehn, sodass dieser Schutz kaum bis garnicht über die Felge hinaus ragt... Dass die ähnlich breit wie die 195er scheinen kann sein. Meine irgendwo mal gelesen zu haben, das Continental für die 195/45R13 und 175/50R13 einen identischen Reifen hergestellt und einfach nur mit zwei unterschiedlichen Beschriftungen angeboten hat =D ... PS: Viel Glück und Erfolg beim TÜV, sowie -hoffentlich bald- schönes Fahrvergnügen mit den Intras =) RE: Intra Felgen + Tieferlegung (Nacharbeiten?) - eKsman - 23.09.2013 Gut dann brauch ich ja keine "Angst" haben RE: Intra Felgen + Tieferlegung (Nacharbeiten?) - 9eor9 - 23.09.2013 (23.09.2013, 20:43)eKsman schrieb: Die Reifenfreigabe interessierte den Prüfer nicht wirklich... 175er sind 175er und im Gutachten aufgeführt Das stimmt leider nicht so ganz. Die im GA haben eine 7" Freigabe, die neueren nicht. Allerdings sehen manche das halbe Zoll als Toleranz an. Du musst denen sagen, dass es ja keine Reifenbindung mehr gibt und dass es die Reifen im GA nicht mehr gibt, weil sie zu alt sind und längst passe. Deshalb mache es ja keinen Sinn mehr, die alten einzutragen. Glück hast du dann, wenn sie dir einfach nur die Größe eintragen. RE: Intra Felgen + Tieferlegung (Nacharbeiten?) - eKsman - 24.09.2013 Du meinst in neueren GA? Die Nankangs sind da ehe nicht mit aufgeführt... der Prüfer sagte aber das er das so eintragen würde. Ich nehme ihn beim Wort RE: Intra Felgen + Tieferlegung (Nacharbeiten?) - 9eor9 - 24.09.2013 Früher haben sie (gemäß altem und es gibt nur alte GA) die Typen mit eingetragen. Dann hast du ein Problem, auch wenn man die Bindung nicht mehr unbedingt beachten muss. RE: Intra Felgen + Tieferlegung (Nacharbeiten?) - eKsman - 24.09.2013 Das wäre dann natürlich schlecht... Aber der Prüfer ist ziemlich locker |
