Luftansaugung was ist Besser - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Luftansaugung was ist Besser (/thread-29216.html) Seiten:
RE: Luftansaugung was ist Besser - 9eor9 - 04.09.2013 Aber nur mittelbar durch die Kälte. Unmittelbar durch den zusätzlichen Sauerstoff und das zusätzliche Benzin. Der Füllgrad steigt erheblich, deswegen braucht es extrem leistungsfähige Zündanlagen, um das "dicke" Gemisch überhaupt zu zünden. Die erforderliche Zündspannung ist erheblich höher als bei normalen Motoren. Man könnte die N2O - Einspritzung als chemischen Turbo beschreiben. RE: Luftansaugung was ist Besser - Oliver - 04.09.2013 (04.09.2013, 10:20)Rowdy schrieb: 4 Grad machen da schon riesige Unterschiede,das ist Völlig egal ob es ein Sauger oder Turbo ist Die Temperatur hat wie der Druck einen direkten Einfluss auf die Dichte und somit auf die Anzahl der Sauerstoffmoleküle pro Volumen. Wie groß der Einfluss bei 4°C ist, zeigt die Tabelle unten (bei Normdruck). ![]() Also "riesige Unterschiede" kann ich da nicht erkennen... (04.09.2013, 10:20)Rowdy schrieb: .... Das ist auch besser so... (04.09.2013, 11:50)Rowdy schrieb: eben Das flüssige Lachgas hat die Temperatur die es in seiner Lagerumgebung im Auto hat. Erst beim Übergang von der flüssigen in die gasförmige Phase (also der Verdampfung) wird Energie benötigt, wodurch sich das Gas abkühlt. Das ist sicherlich kein Nachteiliger Effekt, ist aber bei Flüssiggas (LPG) das gleiche und da ist mir von Mehrleistung nichts bekannt...eher umgekehrt... Den Rest hat 9eor9 ja schon super erklärt... RE: Luftansaugung was ist Besser - Rowdy - 05.09.2013 ich habe einige Post deutlich geschrieben das man nicht von Mehrleistung reden kann wer lesen kann ist klar im Vorteil,welecher ungelernte mischt sich jetzt noch ein ? RE: Luftansaugung was ist Besser - Spoocky - 06.09.2013 also ich merke eindeutige Leistungsunterschiede von 10 grad bei meinem RS. fahre aber auch LPG. vielleicht liegt es daran RE: Luftansaugung was ist Besser - Rowdy - 06.09.2013 Dabei ist es auch deutlicher zu spüren |
