Twingo ging einfach aus - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo ging einfach aus (/thread-28549.html) |
RE: Twingo ging einfach aus - Chrissy - 04.07.2013 @Hausen: es ist normal, das die Benzinpumpe bei Zündung an einmal anläuft und dann wieder aus geht. Die Batterie ist in Ordnung. Ich kann mir auch vorstellen, das es der Zahnriemen war. Währe, wenn man nach dem Wechselintervall von 5 Jahren ausgeht, nächstes Jahr auch schon wieder dran. Tu dir selbst einen gefallen und Wechsel den kompletten Motor wenn der Riemen gerissen ist, alles andere ist Perlen vor die Säue. RE: Twingo ging einfach aus - chevyman - 04.07.2013 Es ist tatsächlich der Zahnriemen. Da der so geschickt auf der Riemenscheibe der Nockenwelle liegt,und sich anscheinend ein wenig verkanntet hat,hatte es den eindruck der is noch drauf. Aber pustekuchen...Nockenwelle dreht sich nicht mit...exitus. Nun,ich habe den Wagen noch nicht gekauft,er steht nur zum nachschauen bei mir..wenn ich ihn geschenkt bekomme geh ich da dran,sonst soll der jetztige besitzer ihn wegholen. Wohl angemerkt..er ist angeblich einfach nur ausgegangen,ohne irgendwelche geräusche...und beim orgeln hört man auch nichts! Meint ihr echt sinnlos?? Danke für die vielen tipps RE: Twingo ging einfach aus - Broadcasttechniker - 04.07.2013 Das passt alles. Ein 99er Twingo mit Motorschaden hat tatsächlich keinen Wert mehr. Selbst wenn du den geschenkt bekommst lohnt das Arbeiten dran nur wenn das Auto rostfrei ist. RE: Twingo ging einfach aus - 9eor9 - 04.07.2013 Genau schauen, auf der Bühne oä. RE: Twingo ging einfach aus - chevyman - 05.07.2013 Mal schauen was ich mache. Schade drum. RE: Twingo ging einfach aus - chevyman - 05.07.2013 Der ist Komplett Rostfrei,und alles andere Funzt auch. Faltdach ist Dicht. Montag ist der Besitzer wieder im Dienst,dann werde ich erfahren was er vorhat. Wenn ich ihn geschenkt bekomme,nehme ich erstmal den Kopf ab,und schau mir die Ventile an. Sind se noch Grade,mach ich den wieder Fit,wenn se krumm sind werde ich den Twingo schlachten. RE: Twingo ging einfach aus - Broadcasttechniker - 05.07.2013 Wenn sie krumm sind (und das sind sie) machst du neue rein oder holst dir nen anderen Kopf. Wasserpumpe, Riemen, Spannrolle, Kopfdichtung und Dehnschrauben müsstest du auch bei geraden Ventilen ersetzen. Da machen die Ventile oder ein Gebrauchtkopf den Kohl auch nicht mehr fett. RE: Twingo ging einfach aus - chevyman - 06.07.2013 Da hast du auch wieder recht. Ich werde mal schauen was am sinnigsten ist. Aber ich denke ehr neue Ventile. Wie sieht das beim Twingo mit dem Kopf aus,kann ich den so wieder drauf machen,oder besser planen lassen? RE: Twingo ging einfach aus - Broadcasttechniker - 06.07.2013 Renault sagt planen verboten. Ich mache das nicht weil ich zu geizig bin. Andere hier schwören drauf. RE: Twingo ging einfach aus - 9eor9 - 06.07.2013 Wenn er nicht gekocht hat, muss man normalerweise nicht planen. RE: Twingo ging einfach aus - chevyman - 07.07.2013 Nö,gekocht hat er nicht. Und wenn das nicht zwingend nötig ist,verkneife ich mir das auch.... RE: Twingo ging einfach aus - chevyman - 08.07.2013 Hab den Twingo geschenkt bekommen,somit werde ich da nun mal ran gehen.Erstmal auseinander nehmen. RE: Twingo ging einfach aus - chevyman - 12.07.2013 So,habe den Zahnriemen ab. Auch wenn ich damit auf die Nase falle(und das werde ich bestimmt),möchte ich doch als erstes,nur so zum ausprobieren ,erstmal nur nen neuen Zahnriemen drauf machen,und den Motor mal starten. Nu hab ich zwar die Nockenwelle auf Markierung,weiß aber nicht welche an der Kurbelwelle richtig ist? Da ist einmal ne eingestanzte makierung,und einmal ein Zahn Weiss makiert ....welche muss ich nehmen? RE: Twingo ging einfach aus - 9eor9 - 12.07.2013 Schau mal unter Tipps nach. Da gibt es mehrere Zahnriementutorials. Wenn du die WAPU erneuerst, und das solltest du später, solltest du die verstärkte Version von SKF oder Renault einbauen. Die hat ein größeres Lager, ist aber deutlich teurer. Ich habe die drin und könnte dir daher meine zuvor gekaufte HEPU (das ist an sich was Gutes) billig abgeben (25€ mit Versand, nagelneu). RE: Twingo ging einfach aus - chevyman - 12.07.2013 Jo danke,da komm ich drauf zurück. Aber erstmal will ich wissen ob ich glück habe,oder doch neue Ventile(Ganz sicher) reinmachen muß. |
