Airbag HILFE - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Innenraum (https://www.twingotuningforum.de/forum-67.html) +--- Thema: Airbag HILFE (/thread-28149.html) Seiten:
RE: Airbag HILFE - Broadcasttechniker - 30.05.2013 Lenkrad aber bitte richtig montieren! http://www.twingotuningforum.de/thread-14925.html RE: Airbag HILFE - sn00ze271990 - 30.05.2013 Lenkrad ist schon dran mein bekannter arbeitet bei mercedes in werkstatt der hat das getan. Wo seh ich denn die nummer von Steuergerät. Es ist schon alles drin nur noch die airbag leuchte leuchtet deswegen ja ein neues steuergerät. Es ist aber egal welcher airbag das ist oder ? denn ich jetz habe ist einer vom bj 98 meiner ist bj 2000 ist aber gleiches design. Das graue lenkrad. sonst hät ich ja direkt das steuergerät aus dem bauen können wo ich die airbags ja schon her habe. RE: Airbag HILFE - Broadcasttechniker - 30.05.2013 BJ98 gab es Phase1 und 2. Phase1 und 2 (Bj2000) sind definitiv inkompatibel. RE: Airbag HILFE - sn00ze271990 - 30.05.2013 also kann ich das alles vergessen und einfach verschrotten lassen aöso wenn ich meine hsn nummer im internet bei autoteile shops eingebe stehen bei denn airbags von bj 96 bis heute RE: Airbag HILFE - Broadcasttechniker - 31.05.2013 Wenn das Cockpit Design stimmt kannst du die Teile übernehmen. Wenn in Anzeigen zu Airbags da etwas von BJ96 bis heute steht ist das vollständiger Unsinn. 1998 kamen sie Seitenairbags dazu und der Beifahrerairbag wurde von zwei Zündkapseln auf eine umgestellt. Mit den Seitenairbags kamen zwei externe Aufprallsensoren dazu. 2007 kam der neue Twingo den es wiederum nur wahlweise mit Seitenairbags gab. RE: Airbag HILFE - sn00ze271990 - 31.05.2013 sooo erster versuch mit anderem Steuergerät. zweimal beim batterie anschliesen airbag sicherung durch. und jetzt funktiniert wieder mein schlussel mit der wegfahrsperre musste sonst immer denn knopf beim drehen drucken. da x ur geht meine zebtralverieglung nicht hmm -,- das auto will mich veruckt machen RE: Airbag HILFE - sn00ze271990 - 31.05.2013 also wfs sperre spinnt und geht dann mal wieder wenn ich an der sicherung spiele kann das an wackel kontakt liegen oder so RE: Airbag HILFE - Harald_K - 31.05.2013 also ne durchbrennende Sicherung beim Batterieanklemmen spricht entweder für nen falschen Anschluß oder den Defekt des Steuergerätes. RE: Airbag HILFE - sn00ze271990 - 31.05.2013 also wo sitzt die sicherung von der zentralverieglung |
