RE: Black Duck "Schnäppchen-Pollenfilter" - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: RE: Black Duck "Schnäppchen-Pollenfilter" (/thread-27981.html) |
RE: Black Duck - TTT - 24.06.2013 hast die schweller gekauft, die ich dir geschickt habe? dann sind sie ja in guten händen RE: Black Duck - happytwiggi - 25.06.2013 Ja, vielen Dank nochmal dafür! RE: Black Duck - felixkarls - 25.06.2013 hy sehr schön der kleine, das mit dem schwarz im innen raum hätte ich auch gerne meine sind noch gold,aber echt vermakt nur die farbe runter kriegen weis noch nicht genau wie.. lg felix aus hamm fastcin deiner nähe,, RE: Black Duck - happytwiggi - 28.06.2013 So die Seitenschweller (Soft-Kit) sind gerade angekommen und gehen heute noch zum Lacker.... Nächste Woche geht es dann ans montieren... RE: Black Duck - Lacka Steven - 28.06.2013 Bin gespannt wie es wird RE: Black Duck PROBLEME !!! - happytwiggi - 01.08.2013 Hallo, heute wurde endlich die Antriebswelle rechts getauscht damit nun die Geräuschkulisse etwas weniger wird. Das ist soweit auch alles gut aber nun gibt es folgende Probleme: Tacho geht nicht mehr Lenkrad steht nicht mehr gerade Beide Probleme treten nun auf, nachdem die recht Antriebswelle und die Schwungscheibe getauscht worden sind, sprich, das Getriebe aus und wieder eingebaut worden ist.... Ferner rutscht die Kupplung noch immer obwohl nun auch die Schwungscheibe getauscht wurde. Hat jemand da einen Reim drauf???? Ratschläge sind gerne willkommen.... Danke !!! RE: RE: Black Duck PROBLEME !! - Raini -TFNRW- - 01.08.2013 Kupplung schon neu? getriebe richtig am motor befestigt? RE: RE: Black Duck PROBLEME !! - happytwiggi - 01.08.2013 Die Kupplung wurde komplett vor ca. 3 Monaten erneuert. Das Problem besteht aber leider weiterhin.... Ich denke schon das das Getriebe richtig fest ist, es tropft nichts oder ähnliches... RE: RE: Black Duck PROBLEME !! - Raini -TFNRW- - 01.08.2013 bei dem getriebe wars damals so, das da so eine art arretierhülsen dran waren. Typischerweise hinten, das man das gut sehen konnte. Da würde ich mal anfangen zu gucken, erkennt man gut an einem kleinem schlitz der sich zwischen getriebe und motor auftut. Gern gesehen ist auch das Abdeckblech zwischen getriebe und motor, quasi der schutz für die kupplung. Das war das teil was mit 4 oder 6 M6 (sw10) schrauben festgemacht ist. Das das lenkrad nichtmehr gerade steht - kann bei der op passieren, sollte es aber nicht. Die lenkstange oder mimik hinterm getriebe habt ihr beim einbau nicht getroffen, oder? Ist die spur noch korrekt (mal abstand innenflanken reifen vorne messen, vor und hinter achse - auf achse mitte rad ) Gern gesehen ist auch ein verdrehter Getriebestift, das teil was aus dem Getriebe kommt und in die kupplungs einheit reinragt - getriebe lässt sich zwar montieren, aber der stift sizt nicht 100% in der nut - was dazu führt, das die kupplung eine gewisse "vorspannung" hat. Wegen sonem doofe hab ich beim twingo ein getriebe auch schonmal ein 2tes mal ausgebaut. Doof wenn man drauf angewiesen ist und morgens wieder zur arbeit will. RE: RE: Black Duck PROBLEME !! - happytwiggi - 01.08.2013 Hast du mal ein Foto zu diesem Getriebestift? Dieser verdrehte Stift kann dieses Problem verursachen? RE: RE: Black Duck PROBLEME !! - happytwiggi - 03.08.2013 So das Problem mit der rutschenden Kupplung ist gelöst. Es wurde beim ersten Tausch der Kupplung nach dem Kauf eine falsche Kupplung samt Lager eingebaut... RE: RE: Black Duck "Neuigkeiten" - happytwiggi - 06.08.2013 So folgendes wird nun noch gemacht: Schwarze Scheiben hinten - liegen schon bereit Neue Heckklappe mit Spoiler aus dem Softkit - muss noch abgeholt werden Seitenschweller aus dem Softkit - liegen schon bereits Schwarze MTS !!!!! HIER BRAUCHE ICH EIN WENIG HILFE, HAT JEMAND DIE PIN BELEGUNG VOM PHASE 3 AUF PHASE 1 ???? Hier noch ein besonderer Dank an die Twingo Zwillinge !!!!!!! RE: RE: Black Duck "Neuigkeiten" - TwingChing - 06.08.2013 Bin gespannt & hier die Polung ![]() die obere Leiste ist für die Links & des ist von Phase 1 auf 3, also einfach umdrehen RE: RE: Black Duck "Neuigkeiten" - happytwiggi - 06.08.2013 Danke, vestehe ich richtig? Linke Seite PIN 4 auf PIN 1 RE: RE: Black Duck "Neuigkeiten" - TwingChing - 06.08.2013 Exakt, die Pins wo rechts auf dem Bild stehen sind PH3 & links PH1 Irgendwie bin ich mir nun doch nicht ganz sicher dass das nicht 3 auf 1 ist, aber des siehst ja dann wo deine Pins stecken |
