Das Twingoforum...
Wie Tief mit 14 Zoll T-Line oder anderen schönen Felgen - Druckversion
+-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html)
+--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html)
+--- Thema: Wie Tief mit 14 Zoll T-Line oder anderen schönen Felgen (/thread-27806.html)
Seiten: 1 2
RE: Wie Tief mit 14 Zoll T-Line oder anderen schönen Felgen - RölliWohde - 30.04.2013
Ich geh mal davon aus dass es Technic Design Federn waren, kenne nichts anderes ab Werk Wink
RE: Wie Tief mit 14 Zoll T-Line oder anderen schönen Felgen - dragomir - 30.04.2013
Davon gehe ich auch mal aus Wink
Ansonsten ist schon ab 40mm anzuraten, gekürzte Dämpfer zu verwenden, ansonsten hat man nicht mehr lange Freude an den Seriendämpfern.
RE: Wie Tief mit 14 Zoll T-Line oder anderen schönen Felgen - 9eor9 - 30.04.2013
(30.04.2013, 11:37)RölliWohde schrieb: Ich geh mal davon aus dass es Technic Design Federn waren, kenne nichts anderes ab Werk Wink
Kann jemand verbindlich sagen, wieviel die K33 (TD5500889VA / TD5500890HA) absenken? Im Gutachten habe ich nichts gefunden.
Ich habe sie drin seit 145.000km und er ist ziemlich tief. Deswegen überlege ich Ersatz, so etwa die Eibach 30/30 mit B4 Gasdämpfern.
RE: Wie Tief mit 14 Zoll T-Line oder anderen schönen Felgen - Giftzwerg - 30.04.2013
Steht in der ABE ca. 25mm tiefer sollte er damit sein.
(30.04.2013, 18:53)Giftzwerg schrieb: Steht in der ABE ca. 25mm tiefer sollte er damit sein.
Danke für den Tipp und die Hilfe
Im Gutachten von 1994 steht es drin, in dem von 1996 nicht mehr.
RE: Wie Tief mit 14 Zoll T-Line oder anderen schönen Felgen - Tinasz - 01.05.2013
Ich danke euch für die Tips. Habe mich jetzt mal weiter Umgeschaut was die T-Line angeht. Welche Reifenkomies gibt es eigentlich bei den Felgen bzw was ist laut Gutachten möglich bzw was darf ich drauf machen. Habt ihr vielleicht Fotos wie die Felgen in den Massen aussehen.
RE: Wie Tief mit 14 Zoll T-Line oder anderen schönen Felgen - dragomir - 01.05.2013
Regulär ist laut Gutachten die Reifengröße 195/40R14 vorgesehen. Das Problem dabei ist allerdings die Verfügbarkeit dieser Reifen - sie werden nur noch (unregelmäßig) von Continental hergestellt und sind nicht gerade günstig.
Per Einzelabnahme ist allerdings auch die Größe 195/45R14 möglich mit den Vorteilen der besseren Verfügbarkeit durch mehrere Hersteller und damit einhergehend auch neuere Modelle/Profile sowie günstigere Preise, eine Versorgung im Ersatzfall ist auch gesichert.
RE: Wie Tief mit 14 Zoll T-Line oder anderen schönen Felgen - 9eor9 - 01.05.2013
www.sixty-9.de/T-Line_ABE
RE: Wie Tief mit 14 Zoll T-Line oder anderen schönen Felgen - Tinasz - 03.05.2013
danke für das Gutachten so habe ich mal einen Überblick. Ich bin jetzt zu der Erkenntnis gekommen das die T-Line echt schwer zubekommen sind und wenn sind sie sehr teuer oder im ganz miesen Zustand. Welche Masse kann ich ohne Probleme auf den Twingo fahren? 8x14 geht das? Wenn ja mit welchen Rad kombis?
