Nach Inspektion nichts mehr wie es war! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Nach Inspektion nichts mehr wie es war! (/thread-27725.html) Seiten:
RE: Nach Inspektion nichts mehr wie es war! - Buerschle - 25.04.2013 Habe ich gerade aber was hat ein schwergängiger oder defekter KK mit fehlender Beschleunigung zu tun? Verstehe den Zusammenhang gerade nicht. Gruß RE: Nach Inspektion nichts mehr wie es war! - 9eor9 - 25.04.2013 Der Klimakompressor wird wie die Lichtmaschine vom Motor angetrieben und frisst daher Leistung. Warum das allerdings in deinem Fall viele Kilowatt sein sollen, ist mir unverständlich. Die dem Motor entzogene Leistung wird ja letztlich in Wärme umgesetzt und da müsste der Kompressor eigentlich anfangen zu glühen ?? Lass die Renaults mal machen. Wichtig ist dass sie eingesehen haben, dass da ein Problem besteht. RE: Nach Inspektion nichts mehr wie es war! - Buerschle - 25.04.2013 Danke für die Beschreibung. Ich glaube schon das mein Autohaus den Fehler findet und behebt. Grüß euch RE: Nach Inspektion nichts mehr wie es war! - Raini -TFNRW- - 27.04.2013 Zündkerzen, die nicht richtig fest sind sind bei renault auch schon häufiger dabei - bei meinem wagen neulich selber gehabt. da war eine kerze nur handfest reingedreht, da schoss es richtig vorbei. leistungsverlust weil kaum kompression und fettlauf waren die folge, aber auch hier ohne meldung im display. 10 sekunden motorabdeckung unten und direkt gesehen, weil zündspule siffig. RE: Nach Inspektion nichts mehr wie es war! - mkay1985 - 28.04.2013 der kompressor kann eine ursache sein, zumindest wenn er schwer dreht oder fest sitzt. somit wird der motor abgewürgt |
