Zwei Probleme in der regen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Zwei Probleme in der regen (/thread-27475.html) Seiten:
RE: Zwei Probleme in der regen - Harald_K - 07.04.2013 also den Gummistopfen gibts bei Renault - vom Schrottplatz würde ich den nicht nehmen, der ist dann sicherlich genauso alt und hart wie der jetzt eingebaute. oder du machst nen Versuch mit Karosseriekitt - möglichst was auf Polyurethanbasis andrerseits - selbst wenn da mal etwas Wasser eindringt, das kann doch nicht in den Luftfilter gelangen, der Luftfilter zieht seine Zuluft doch über den langen Riffelschlauch von vorne links vor der Batterie. RE: Zwei Probleme in der regen - acn - 07.04.2013 (07.04.2013, 10:23)Harald_K schrieb: also den Gummistopfen gibts bei Renault - vom Schrottplatz würde ich den nicht nehmen, der ist dann sicherlich genauso alt und hart wie der jetzt eingebaute. Gummi auf der position nummer 5 ist sehr locker (get 5 mm nach oben und unten). Zitat:andrerseits - selbst wenn da mal etwas Wasser eindringt, das kann doch nicht in den Luftfilter gelangen, der Luftfilter zieht seine Zuluft doch über den langen Riffelschlauch von vorne links vor der Batterie. Riffelschlauch war durch nass, halb Weg zur Batterie. Wassertropfen waren auch in dem dicken Gummischlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappe, im Drosselklappengehäuse und Gummischlauch der von Ventildeckel geht. Wenn es das erste Mal passiert ist, habe ich alles zerlegt und getrocknet. Zwei Tage später, ein anderer regen und das gleiche Problem. Dieses Mal habe ich die Haube geöffnet und sah wie das Wasser tropft auf die Riffelschlauch. RE: Zwei Probleme in der regen - Harald_K - 07.04.2013 kann man evtl. die Befestigungsschrauben der Wischermechanik lösen und das komplette Teil 2 etwas hochschieben?? oder gibts an dem Gummi 5 ne zusätzliche Dichtlippe, die weggebröselt ist, so daß die Abdichtung zur Karosserie nicht mehr gegeben ist ... Abdichten geht evtl. damit: http://www.ebay.de/itm/Petec-K-D-Karosserie-Klebe-Dichtmasse-310-ML-grau-weiss-schwarz-Karosseriekleber-/160975796659?pt=Spezielle_Werkzeuge&var=460153361678&hash=item257ae7b9b3 |
