Tachoangleichung spezial mit CD4017 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Tachoangleichung spezial mit CD4017 (/thread-26547.html) |
RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - ULBK2 - 13.03.2015 Hallo Supertramp, auch noch mal super erklärt, wer immer noch was zu lesen braucht, hier nochmal die vollständige Beschreibung von mir von 2004. Ich habe sogar noch eine bestückte Leiterplatte ohne Kabel rumliegen, falls jemand Interesse hat. ![]() ![]() Hier die Bilder: ![]()
RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - Supertramp - 20.03.2015 Das ist natürlich sehr komfortabel. Habe hier trotzdem noch eine Alternative, mit Universalplatine. Läuft erfolgreich auch im C3G, Navi läuft mit Tacho nun synchron bei 10 % Korrektur. Interessant, dass die 16 mA Gesamtstrom (mit CMOS IC) fast vollständig von der zündungsseitigen Z-Diode verbraten werden,laut Simulation. Stromversorgung hab ich vom Zigarettenanzünder, nicht vom Tacho, damit vermeidet man ein unnötiges Auftrennen der Tacho-Leitungen. (erhöhte Ausfallsicherheit). ![]()
RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - Broadcasttechniker - 05.02.2016 Da hier immer wieder Fragen kommen wer das baut. Ich bin es NICHT bin, egal zu welchem Preis. Was würdet ihr ausgeben? Macht einen Thread in Suche auf und gebt an was es euch wert wäre. Sonst kauft eben den Speedohealer, der kostet 80€ incl. Versand und wird von mir empfohlen. Habe ihn schon eingebaut. Beim Einbau kann zum Glück nicht viel passieren. Die Tacho Ein- und Ausgänge im Auto verkraften Kurzschluss nach Masse und Plus. Der Pluspol ist abgesichert. RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - sven4179 - 09.02.2016 Ich hab mal mit Lochmaster nen Layout erstellt und die Letzten Änderungen von 9eor9 mit eingebracht. Ich habe mich hier an die Bilder gehalten und das Layout ein wenig geändert (Schalteranschluss, der zusätzliche Widerstand...) würde sich mal jemand die Schaltung ansehen, ob das ganze so i.O ist? Hier die Stückliste: R1 Conrad Art. Nr.: 418137, WIDERSTAND METALL 0,6 W 1% 100R BF 0207, 100R R2 Conrad Art. Nr.: 418323, WIDERSTAND METALL 0,6 W 1% 3K9 BF 0207, 3K9 R3 Conrad Art. Nr.: 420913, WIDERSTAND METALL 0,6 W 1% 30K BF 0207, 30K R4 Conrad Art. Nr.: 1089994, METALS.-WIDERSTAND 1/4W 1% 20K, 20K R5 Conrad Art. Nr.: 1089994, METALS.-WIDERSTAND 1/4W 1% 20K, 20K R6 Conrad Art. Nr.: 1089994, METALS.-WIDERSTAND 1/4W 1% 20K, 20K R7 Conrad Art. Nr.: 418188, WIDERSTAND METALL 0,6 W 1% 270R BF 0207, 270R C1 Conrad Art. Nr.: 453005, KONDENSATOR 1 NF KDPU 2,54 MM, 1nF C2 Conrad Art. Nr.: 453005, KONDENSATOR 1 NF KDPU 2,54 MM, 1nF C3 Conrad Art. Nr.: 531694, KERAMIK KONDENSATOR VS PRINT X7R 4,7 NF, 4,7 nF C4 Conrad Art. Nr.: 445034, RADIAL-ELKO VY 4,7UF 100 V, 4,7 µF C5 Conrad Art. Nr.: 531855, KERAMIK KONDENSATOR VS PRINT X7R 100 NF, 100 nF D1 Conrad Art. Nr.: 160596, Z-DIODE BZX79C12 R0 (DO35) TSC, BZX79C12 D2 Conrad Art. Nr.: 160596, Z-DIODE BZX79C12 R0 (DO35) TSC, BZX79C12 D3 Conrad Art. Nr.: 160596, Z-DIODE BZX79C12 R0 (DO35) TSC, BZX79C12 D4 Conrad Art. Nr.: 162280, DIODE 1N4148 DO35 DIO, 1N4148 100V/0,2A/4nS D5 Conrad Art. Nr.: 162280, DIODE 1N4148 DO35 DIO, 1N4148 100V/0,2A/4nS T1 Conrad Art. Nr.: 154814 , BC639 IC1 Conrad Art. Nr.: 172596, IC HEF4017BP DIP16 NXP, HEF4017 SC1 Conrad Art. Nr.: 189626, IC-FASSUNG PRÄZISION 16POLIG S1 Conrad Art. Nr.: 700847, WIPPENSCHALTER R13-66A-02 S2 Conrad Artikelnr.: 709451, DIP-SCHALTER DS-05, 5-fach Die Bilder der Widerstände passen farblich zwar nicht, aber die Werte stehen ja dabei. könnt Ihr euch ggf. auch mal ansehen, ob der Transistor so richtig drin ist, hab oben gelesen, das man auf die Pinbelegung achten soll. Das letzte Bild zeigt die Pinbelegung, des von mir bestellten Transistors. Danke schonmal. RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - supertramp - 09.02.2016 Die unteren beiden Beinchen (Kollektor ,Emitter ) scheinen kurzgeschlossen, hast du da die Leitung aufgetrennt ? Eine Garantie für Richtigkeit kann man der Info nie geben, das hast allein du in der Macht. RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - sven4179 - 09.02.2016 (09.02.2016, 19:33)supertramp schrieb: Die unteren beiden Beinchen (Kollektor ,Emitter ) scheinen kurzgeschlossen, Ich habe mich beim erstellen des Layouts mit Lochmaster an die unten angehängte Überarbeitung von 9eor9 gehalten. habe nur die "Leiterbahnen für den Schalter etwas anders gelegt, was meinst du mit Leiterbahn aufgetrennt? ich habe die Schaltung bis jetzt noch nicht gelötet, Teile kommen erst morgen. Ich bin da echt Laie und hab da keinen Plan von. wäre der Transistor denn so richtig eingelötet, wie er auf dem Layout dargestellt ist? schau dir das Layout nochmal an, habe vergessen die Zahlen für die Tachoanpassung mit rein zuschreiben und die eine schräge "Leiterbahn" nochmal geändert. ![]() ![]() ![]()
RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - supertramp - 09.02.2016 Ok, hatte mich geirrt, alles ok. Der Rest sieht auf den 1. Blick auch ganz gut aus, ich bin so kein Freund von Lochraster, da wird alles komplizierter. Kannst ja Spannung anschließen, wenn die Leiterplatte nicht verdampft dabei, versuch es. RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - Harald_K - 09.02.2016 also ich seh da auf dem maschinellen Layout keine Brücke am Transistor - auf dem selbstgelöteten ist jeder für deine Brücken selbst zuständig würde aber die 20k durch 22k und die 30k durch 33k ersetzen, es müssen auch keine 1%igen Metallfilmwiderstände sein, normale Kohleschichtwiderstände mit 5% oder 10% tun es genauso. Die "krummen" 20k und 30k bekommst du nur als 1%er, die gängigen 22k und 33k liegen in der Normreihe E12 und sind gängiger. RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - sven4179 - 09.02.2016 (09.02.2016, 20:06)Harald_K schrieb: also ich seh da auf dem maschinellen Layout keine Brücke am Transistor - auf dem selbstgelöteten ist jeder für deine Brücken selbst zuständig Also kann Ich die Platine so Löten, wie Ich sie im Layout erstellt habe? beim Löten werde Ich mir natürlich größte Mühe geben und versuchen keinen kurzen einzubauen. die Widerstände bzw. sämtliche Bauteile hab ich ja schon bestellt, sind die 22K und 33K denn besser? dann würde ich mich vorher nochmal um welche kümmern. ich habe mal mit der Testfunktion (Durchgangstester) im Lochmaster an jeweils den 3 Beinchen des Transistors getestet. Der schwarze Kreis zeigt jeweils an welchem Beinchen angelegt wurde. schaut das so gut aus? RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - 9eor9 - 09.02.2016 Die 22k und 33k sind nicht besser, sondern gängiger. Wenn du bei C bestellst ist das egal. Der Preisunterschied ebenfalls. Bei Erstinbetriebnahme den Strom begrenzen auf ca. 100-200mA. Das kann man zB durch Vorschaltung einer kleinen Glühbirne (ca. 12V 2W) erreichen. RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - supertramp - 09.02.2016 Beim Dip-Schalter alles auf -OFF- , nur ein -ON- , sonst nicht gut. Bei den Widerständen ist egal, Metall 20k oder Kohle 22k usw. RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - sven4179 - 09.02.2016 (09.02.2016, 21:35)supertramp schrieb: Beim Dip-Schalter alles auf -OFF- , nur ein -ON- , sonst nicht gut. das mit dem DIP-Schalter wusste ich. Zitat:Bei Erstinbetriebnahme den Strom begrenzen auf ca. 100-200mA. Das kann man zB durch Vorschaltung einer kleinen Glühbirne (ca. 12V 2W) erreichen. ne Birne vorschalten soll ja kein Problem sein, darf ich rein Interessehalber fragen, Warum? RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - Broadcasttechniker - 09.02.2016 Es ist besser wenn das Birnchen hell wird als ne Leiterbahn. RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - supertramp - 09.02.2016 Mal blöd gefragt: wie soll das gehen mit dem Vorschalten der Lampe? Hab ich nie gemacht, noch nie gravierende Fehler gemacht, wenns kaputt geht, gehts kaputt, dann suchen wir intensiv. RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - Harald_K - 09.02.2016 einfach die Lampe in die Plusleitung einschleifen .... wenn was kurz ist, dann geht die Lampe an man kann natürlich auch einfach vor der ersten Inbetriebnahme mal 12V gegen Masse den Widerstand messen - da darf dann höchstens mal kurz das Aufladen der Elkos piepsen. Passiert hier aber nicht, da ist ja ein 100 Ohm zwischen - da passiert höchstens was wenn man an der Platinenanschlußstelle direkt nen Kurzen lötet |
