Reifen abgefahren - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Reifen abgefahren (/thread-26192.html) Seiten:
RE: Reifen abgefahren - Tim93 - 10.12.2012 155/65 r13 RE: Reifen abgefahren - oli_ver - 10.12.2012 Okay, also schon mal keine breiten Schlappen, die du nur mit 2,2 Bar fährst. Da wollte ich drauf hinaus RE: Reifen abgefahren - mkay1985 - 11.12.2012 wurde das gewinde richtig angezogen? du sagst, dass es langlöcher bei den achsschenkeln hat. nicht dass die zu lose sind und sich dadurch der sturz geändert hat. ist der radstand auf beiden seiten identisch? vll hatte er ja doch mal nen bums oder harten kontakt mit nem bordstein RE: Reifen abgefahren - Tim93 - 11.12.2012 Richtig angezogen sind die auf jeden fall ich weis auch nicht mehr weiter RE: Reifen abgefahren - 9eor9 - 12.12.2012 Vermutlich liegt es nicht am Sturz sondern daran, dass die Reifen vorne zu weit auseinander stehen. Wir hatten einen Fiat, da war das ganz genau so. Beim Fahren hat man nichts gemerkt. Wenn ein Auto fährt, verändert sich die Spur dahingehend, dass die Reifen vorne auseinander gedrückt werden (dynamisch). Daher wird die Spur so eingestellt, dass die Räder im Stand nicht parallel stehen, sondern vorne nach innen zeigen. Das nennt man Vorspur. Man kann es provisorisch mit einem Schweißdraht einstellen, den man an der Felge anlegt. Ist lange her, aber ich glaube es sollen so 1-2mm sein. RE: Reifen abgefahren - steffmar1806 - 01.01.2013 Am besten lässt du ne zweite Vermessung machen um sicherzugehen, dass beim Einstellen keine Fehler gemacht wurden. Normalerweise liegen einseitig abgefahrene Reifen an falschen Sturzwerten oder defekten Achsteilen. RE: Reifen abgefahren - Giftzwerg - 01.01.2013 Der Sturz kann soweit ich weiss beim 1er Twingo doch garnet eingestellt werden. |
