Anlasser ausgebaut testen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Anlasser ausgebaut testen (/thread-25432.html) Seiten:
RE: Anlasser ausgebaut testen - TwingoDevil - 26.12.2012 (25.12.2012, 23:42)ChrizZz schrieb: Wenn der Anlasser keinen Mucks mehr von sich gibt, kann es auch an einer defekten klemme 50 liegen. Ist der kleine Stecker am Anlasser. Da vergammeln gerne die Stecker und durch dein abziehen und wieder draufstecken hat er jetzt vllt erstmal wieder Kontakt. Ja das Habe ich schon gelesen und auch nachgeschaut, der Stecker ist 100%ig in Takt und denke nicht das es daran gelegen hat. Der Magnetschalter hat denke ich mal eine Macke gehabt oder hat sie noch. Mal sehen wie lange er es noch macht. (26.12.2012, 00:14)Broadcasttechniker schrieb: Habe jetzt mal nen anderen Link eingesetzt, der andere war ein Google-Suchlink. Hier mal ein Bild wie die Kohlen angeordnet sind ![]() Die Kohle die mit dem Magnetschalter verbunden ist war mehr verschlissen( die könnte man aber tauschen denke ich) als die anderen 2 Kohlen, die könnte man aber tauschen denke ich und die man auch nicht tauschen kann da sie mit der Außenhülle dem Magnet denke ich mal zusammen hängen. Über die kohlen kommt dann noch eine Plaste scheibe und dann der Deckel. Lg TD RE: Anlasser ausgebaut testen - Broadcasttechniker - 26.12.2012 Ja, stimmt Bei dieser Anordnung der Kohlen würden entweder 2 reichen, nämlich die obere und eine der seitlichen. Die seitlichen sind he mit einer halben Feldwicklung in Serie verbunden. Unten würde eine 2te Pluskohle gut tun, sieht man ja auch daran dass die Minuskohlen sich die Arbeit teilen und die Pluskohle deutlich stärker verschleißt. Aber auch bei symmetrischer Kohlenauslegung verschleißt die Pluskohle immer stärker. Materialwanderung https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783112597927-004/html?lang=de RE: Anlasser ausgebaut testen - TwingoDevil - 26.12.2012 Ich werde mal sehen das ich die verschlissene Kohle tausche und dann gibt es auch ein paar Bilder. Wo bekommt man sowas her? Das ist dann ja die Kohle die mit dem Magnetschalter verbunden ist- also austauschbar Lg Kalle |
