Kontrollleuchte Batterie flackert - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Kontrollleuchte Batterie flackert (/thread-25246.html) Seiten:
RE: Kontrollleuchte Batterie flackert - Rgbger - 25.03.2013 Guten Tag zusammen. nehmen wir mal an die Batterie und die Lima sind in Ordnung. Gäbe es noch einen anderen Grund die Leuchte brennen/ flackern zu lassen? (Twingo I, BJ04. 16V, fall es was zur Sache tut) RE: Kontrollleuchte Batterie flackert - mkay1985 - 25.03.2013 schlechte masseverbindung, lose batteriepole, lose stromkabel ich würde in der richtung suchen, wenn die lima in ordnung ist. die batterie ist uninteressant für die kontrolle, sie besagt nur, ob die lima eine gewisse spannung liefert RE: Kontrollleuchte Batterie flackert - Harald_K - 25.03.2013 es könnte auch das Kabel von der Ladekontrolle zur entsprechenden Klemme an der Lichtmaschine (das dünne) irgendwo blankgescheuert sein und an Masse kommen .... dann flackert die Kontrollampe auch. RE: Kontrollleuchte Batterie flackert - Rgbger - 27.03.2013 dacht ich mir schon fast danke erstmal |
