Nach Motorwäsche Motor unruhig, weißer Rauch aus dem Auspuff und Motorwarnleuchte - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Nach Motorwäsche Motor unruhig, weißer Rauch aus dem Auspuff und Motorwarnleuchte (/thread-25101.html) Seiten:
RE: Nach Motorwäsche Motor unruhig, weißer Rauch aus dem Auspuff und Motorwarnleuchte - Loobby - 10.09.2012 Lass dein auto bei renault auslesen , die bei atu können dir mit ihrem gerät nichts genaues zum fehler sagen RE: Nach Motorwäsche Motor unruhig, weißer Rauch aus dem Auspuff und Motorwarnleuchte - Harald_K - 10.09.2012 also weißer Rauch aus dem Auspuff ist eigentlich ein Zeichen für Wasser im Zylinder .... Frage ist nur, woher das Wasser kommt .... schau mal ob dein Kühlwasserbehälter "sprudelt", wenn du ihn offen läßt und den Motor anmachst oder ob das Abgas süßlich riecht was hinten rauskommt wenn der Deckel auf dem Behälter draufbleibt. oder schau mal, wo du dir bei deiner Waschaktion Wasser in den Ansaugtrakt gespült haben könntest .... Luftfilter / Ansauggeweih .. halt mal schaun. Wegen der Motorkontrolleuchte ... vielleicht irgendwo Wasser reingekommen, Drosselklappenpoti z.B oder MAP-Sensor, Temperaturfühler, Zündkabel Hochspannungsseite, Klopfsensor. Einspritzdüsenkabel eher nicht, die sind für Feuchtigkeit nicht sooo empfindlich, aber schau trotzdem mal ob da irgendwo Wasser außenrum steht. RE: Nach Motorwäsche Motor unruhig, weißer Rauch aus dem Auspuff und Motorwarnleuchte - Giriro - 11.09.2012 Vielen Dank erstmal! So nun nach mehren Eingriffen und probieren siehts nun folgendermaßen aus: Wenn der Motor kühl ist und man das Auto fährt, kann man das Auto nur sehr Hochturig gefahren werden( Die ersten 10-20min). Dannach fährt er sich als wäre nie was gewesen, doch soblad der Motor abkühlt geht das Gestottere wieder los. Außerdem leuchtet nicht die Motorkontrollleuchte sonder die Abgasleuchte Denkt ihr das es sich hierbei nur um Wasser im Ansaugweg oder Ansaugtrakt handelt ? |
