Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? (/thread-25068.html) |
RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - arthur42 - 07.09.2012 Steck die ausgebauten Zündkerzen in die Stecker und lege sie an Masse. 2. Person startet den Wagen und Du schaust Dir die Funken an. Oder Du läßt den Wagen laufen und ziehst dabei Zündstecker #2 ab. Änderung im Motorlauf? Das Gleiche mit #3 machen. Ändert sich der Motorlauf nicht, werden die Zylinder nicht gezündet. Unverbranntes Benzin passt zu dem Fehlerbild. Wenn dein Wagen nur auf 2 Zyl. läuft, ist es auch klar, daß er nach Tracktor klingt. Evtl. hast Du 2 Fehler. - Zündspule - Kopfdichtung RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - Svenni 1992 - 07.09.2012 wie kann man eig hier ein bild hochladen in seinem profil? RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - arthur42 - 07.09.2012 Du klickst oben auf "Benutzer-CP". Linke Seite ist dann ein Menü um dein Profil zu bearbeiten. RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - motosnoop - 07.09.2012 er brauch doch nur bei laufenden motor nach und nach die stecker abziehen,wenn sich am motorlauf nichts ändert ist es die zündspule,nach dem foto mit den zündkerzen wo 2 verölt sind eigentlich klar so sah es bei mir auch aus. würde definitiv sagen zündspule. RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - Svenni 1992 - 07.09.2012 Danke also wir haben motor laufen lassen & bei 2 & 3 rausgezogen motor blieb aber an! RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - arthur42 - 07.09.2012 ... hat sich dabei der Lauf geändert. Langsamer geworden, sich geschüttelt ... irgendeine Veränderung? Wenn nein ist die Spule hin bzw. bekommen die Zylinder keinen Funken. RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - Svenni 1992 - 07.09.2012 Da haben war die obere klappe abgemacht und den Zahnriemen freigelegt! ![]() Motor ruckelt nur wenn 1&4 rausgezogen werden, bei 2&3 läuft er ganz normal weiter.. was kanns denn nun sein?! RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - motosnoop - 07.09.2012 ja wichtig wie ich schon schrieb wenn sich nach dem rausziehen der stecker am motorlauf nichts ändert,dann ist es die zündspule RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - arthur42 - 07.09.2012 " ... 2 & 3 rausgezogen motor blieb aber an! " Bitte genauer, laß und jetzt bitte nicht verhungern. Änderung im Geräusch, Lauf? Bei offenem Deckel kontrolliert ihr sicher das Ventilspiel, oder? NACHTRAG: "... bei 2&3 läuft er ganz normal weiter.. was kanns denn nun sein?!" Na, diese Frage sollte sich von alleine beantworten. Der ganze Chor ruft laut "Zündspule". RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - Svenni 1992 - 07.09.2012 Also als wir 2 & 3 gezogen haben blieb der motor unverändert.. bei 1 & 4 ruckelte er stark.. haben den Öldeckel aufgemacht dann wurd das klackern ein wenig besser aber auch nur für kurze Zeit.. RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - arthur42 - 07.09.2012 Also, 1. neue Zündspule einbauen 2. Ventilspiel kontrollieren/einstellen dann weitersehen RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - Svenni 1992 - 07.09.2012 Wieso denn Ventilspiel? Alle denken bisher das ist die Zylinderkopfdichtung RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - Broadcasttechniker - 07.09.2012 (06.09.2012, 15:36)Svenni 1992 schrieb: ...und zwar geht es darum das mein Twingo nur noch auf Zylinder 1&4 mit 11,o bar läuft & auf Zylinder 2&3 nur noch auf 5,o bar...Mannoman wo driften wir hin. Die Kopfdichtung wird nen Durchschuss haben. Entweder Druckverlusttest (bitte googeln) machen oder direkt die Kopfdichtung tauschen. RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - Svenni 1992 - 07.09.2012 Genau das mein ich.. jeder sagt was anderes.. ich weiß nicht mehr weiter :-S RE: Twingo läuft nur noch auf 2 Zylindern was kann es sein? - arthur42 - 07.09.2012 Ihr habt den Deckel sowieso offen. Wenn das Ventilspiel total verstellt ist, kann es sein, daß die Ventile nicht mehr richtig schließen. Ist zwar seltsam, daß dies bei 2 Zyl. ist aber... Ich will nur ausschließen, daß mir viel Aufwand die Kopfdichtung gewechselt wird und dabei "nur" Ventile extrem verstellt waren. |
