Eigenbau-Abgasanlage - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Eigenbau-Abgasanlage (/thread-24315.html) Seiten:
RE: Eigenbau-Abgasanlage - 666records - 14.07.2012 danke Wichtig ist mir erst mal was nach dem Kat kommt alles davor muss ich noch ausgiebiger studieren und auf legalität prüfen...meine LED's sollen das einzig illegale an dem Fahrzeug bleiben RE: Eigenbau-Abgasanlage - Loobby - 14.07.2012 Also ich habe die original GT-Auspuffanlage ab Kat und nen Bastuck MSD im Keller liegen falls dir die Maße davon irgentwas nützen RE: Eigenbau-Abgasanlage - 666records - 14.07.2012 mich würde mal Webers meinung zur K-Tec interessieren, da die Bastuck ja wohl doch einige Engstellen drin hat, welche das freie Pusten etwas drosseln und welcher Querschnitt angebracht ist, dann bräuchte ich mal einige maße insbesondere der Querschnitt am auslass vom Kat wobei es da ja entsprechende Reduzierstücke gibt. Hab gestern einige Anbieten gefunden, wo man sich alle Teile wie bei nem Legokasten zusammen suchen kann mit passenden verbindern und und und, will mal schauen, wenn ich den passenden Querschnitt hab ob ich das Preislich noch unter der K-Tec liegt und ob es Leistungs und Motortechnisch überhaupt sinn macht im gegensatz zur K-Tec selbst zu bauen 2000Euro für ne AGA ist mir dann für den Anfang doch etwas viel RE: Eigenbau-Abgasanlage - Loobby - 14.07.2012 Wenn du Leistung willst ist auf jeden Fall die K-Tec die günstigste Variante, die kann man im übrigen auch bei Reichard Motorsport kaufen, die nennen das Ding da Pro Performance warum auch immer Bei Leistung ist die Bastuck die falsche Entscheidung, da sie ja nicht wirklich ab Kat is wie du auf dem Bild unten erkennen kannst. Nach dem Kat kommt ermal noch ca. 50 cm Serien-Anlage und dann erst die Bastuck mit nem Adapter Leider etwas unscharf aber ich denke man erkennt es
RE: Eigenbau-Abgasanlage - 666records - 14.07.2012 die wäre mit dieser Downpipe...sitzt an der stelle noch nochmal irgendne sonde oder ein kleiner kat? oder kann ich die ohne bedenken einbauen? bei k tec direkt kost sie fast das selbe nur halt der teure versand :/ danke für den tip, ich hätt jetzt bei k tec direkt bestellt und 2" hat die bastuck auch? am ende...dann ist die bestimmt ne überlegung wert, wenn man die irgendwie abgenommen bekommt |
