18" Felgen auf twingo II - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: 18" Felgen auf twingo II (/thread-23901.html) |
RE: 18" Felgen auf twingo II - Twingo 1501 - 11.06.2012 Sry gehen mal beide ned für mich RE: 18" Felgen auf twingo II - Twingo 1501 - 12.06.2012 heey habe gerade ein bisschen im twingo24 gestöbert und habe dort den weißen gt gefunde dort hieß es, er hat nur an einer stelle geschliffen vorne. und das mit 8"breite und et29? bin bisher leider nicht auf die bühne gekommen, aber wenn ich das so lese, sollte die et 43 kein problem sein. hinten sollen sowieso spurplatten einzug erhalten, denke mal 40mm auf der achse hinten sollten gehen und 10mm oder 6mm auf der achse vorne habe immernoch bedenken das es am federbein schleift... RE: 18" Felgen auf twingo II - RGT - 12.06.2012 also ich hatte 6x16 stahlfelgen da zum probieren, die hatten ne et von 49 und hätten am federnbein geschliffen.... RE: 18" Felgen auf twingo II - T1000 - 12.06.2012 Schau mal in der Bucht nach dieser Nr: 200740499022 Der Anbieter kann dir vermutlich weiterhelfen!?! RE: 18" Felgen auf twingo II - Twingo 1501 - 13.06.2012 Hey also meine wunschfelge kann ich vergessen. Habe gestern geschaut. Ich habe nur 1cm bis mein Dämpfer kommt. Da aber die 18" 23mm weiter nach innen steht, unmöglich. Ja ich konnte Spurplatten verwenden, aber dann werde ich nach Ausen hin zu breit. Verdammt jetzt geht die sucherei los... Mini hat glücklicherweise auch 4/100 RE: 18" Felgen auf twingo II - Giftzwerg - 13.06.2012 Wenn Du was individuelles haben möchtest geh mal da schauen: Diamond RE: 18" Felgen auf twingo II - FCMAX - 13.06.2012 Also kann man festhalten das man eine Felge mit einer hohen ET nehmen muss? RE: 18" Felgen auf twingo II - Jenss - 15.06.2012 NEIN...desto höher die ET desto weiter kommt die Felge nach innen... "dort hieß es, er hat nur an einer stelle geschliffen vorne. und das mit 8"breite und et29?" Ich hatte ihn ja selbst auf der Bühne und da gab es schon mehr Probleme, aber Tüv usw war ihm egal und rasante Fahrmanöver hatter auch nicht gemacht...von daher ging es schon Es schliff vorn vor und hinter dem Rad z.B. ^^...aber das ja fast alles nur Plaste RE: 18" Felgen auf twingo II - 666records - 15.06.2012 schau mal in der bucht. "Twingo N 18" da bietet einer Komplettradsätze mit 18" und 215/35 R18 er Bereifung. nur wird er dann kaum noch was ziehen RE: 18" Felgen auf twingo II - KEZI91 - 15.06.2012 Also ich finde 18" uffn Twingo schon a weng viel Warum haste dir net glei en SUV gekauft? RE: 18" Felgen auf twingo II - Twingo 1501 - 15.06.2012 (15.06.2012, 14:44)666records schrieb: schau mal in der bucht. "Twingo N 18" da bietet einer Komplettradsätze mit 18" und 215/35 R18 er Bereifung. nur wird er dann kaum noch was ziehen also gegen das nicht ziehen wird in 1-2 monaten was dagegen gemacht. Ich denke das 115ps und 300nm genügen sollten um 18zoll felgen zu bewegen (15.06.2012, 15:51)KEZI91 schrieb: Also ich finde 18" uffn Twingo schon a weng viel also auf einen suv würde bei mir sicher was anderes montiert werden als ne 18zoll felge. Zudem soll das auto dann richtig tief werden, wodurch das alles bestimmt stimmig aussieht. wartet es ab. Ich habe schon 2 felgen in der auswahl die einwandfrei passen, allerdings muss ich da noch bisschen sparen. Wunschfelge ist 7"x18" und von oz oder breyton grüße (13.06.2012, 17:30)FCMAX schrieb: Also kann man festhalten das man eine Felge mit einer hohen ET nehmen muss? man kann festhalten, dass max eine 7,5" x18" felge passt mit et von 30-35. Besser ist eine 7" breite 18" felge RE: 18" Felgen auf twingo II - KEZI91 - 15.06.2012 Ja sieht bestimmt Klasse aus, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich würde sagen, das der Twingo das kaum noch vorwärts kommt. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. LG Kev RE: 18" Felgen auf twingo II - Twingo 1501 - 15.06.2012 (15.06.2012, 16:01)KEZI91 schrieb: Ja sieht bestimmt Klasse aus, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich würde sagen, das der Twingo das kaum noch vorwärts kommt. dafür kommen wie erwähnt 115ps und genug drehmoment dank diesel RE: 18" Felgen auf twingo II - KEZI91 - 15.06.2012 Denk trotzdem net das der wirklich noch die Wurst vom Brot zieht Das kann ich mir einfach net vorstellen. RE: 18" Felgen auf twingo II - RölliWohde - 15.06.2012 Also der weiße mit den 18" fuhr sich angenehm, durfte mal eine kurze Runde damit drehen und der war nicht träge |
