twingo springt nicht an nach 2 tagen schräglage - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: twingo springt nicht an nach 2 tagen schräglage (/thread-23590.html) Seiten:
RE: twingo springt nicht an nach 2 tagen schräglage - nikii - 29.06.2012 hey leute ich habe volgendes problem beim twngo c06 es ist während des fahrts einfach ausgegangen und springt nicht mehr an zündkerzen geben funken anlasser geht und die pumpe auch und nun was konnte ich da machen ??? mfg nikala RE: twingo springt nicht an nach 2 tagen schräglage - newnick27 - 29.06.2012 moin versuche mal auf den benzinfilter zu kloppen vielleicht ist der dicht ! RE: twingo springt nicht an nach 2 tagen schräglage - Harald_K - 29.06.2012 hmmm ... mach mal den Öleinfüllstopfen raus und leuchte mit ner Taschenlampe rein, während ein Kumpel den Motor starten will .... dreht die Nockenwelle mit?? (vielleicht ist der Zahnriemen ja gerissen .... ) RE: twingo springt nicht an nach 2 tagen schräglage - Broadcasttechniker - 29.06.2012 Genau, sag uns mal ob du den OHC Motor hast oder den alten Kettenmotor. Denn 1996 fand der Wechsel statt und alle Twingo1 heißen C06. Wenn du in die Papiere schaust dann hänge an die C06 noch Zahl dran, daran lässt sich Motor auch schon erkennen. Harald will auf einen eventuell gerissenen Zahnriemen hinaus. Beim Kettenmotor immer an den Verteiler denken, auch wenns funkt. |
