Springt schlecht an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Springt schlecht an (/thread-23500.html) Seiten:
RE: Springt schlecht an - Broadcasttechniker - 15.05.2012 (15.05.2012, 17:46)Berliner_Twingo schrieb: Wie soll man sich damit das Gehäuse runigen? Bin Azubi und der Twingo ist eh zerschrottet, also wird das wohl passen.Zu1 Die Nasen am Gehäuse können abbrechen wenn sie zu stark unter Spannung stehen. Zu 2 Dann mach' doch gar nichts oder lass den Filter weg, ist dann auch schön laut... RE: Springt schlecht an - mkay1985 - 15.05.2012 (15.05.2012, 18:26)KevKev1991 schrieb:(14.05.2012, 23:50)mkay1985 schrieb: nein. hast ja recht gab im phase 1 auch den d7f und nicht nur den c3g - sorry RE: Springt schlecht an - Berliner_Twingo - 16.05.2012 Damit mir das Gemisch abmagert, der Motor schlecht läuft, ich womöglich noch einen Fresser riskiere, viel zu viel Sprit verballer, Stress mit den Cops bekomme und jeder Dreck angesogen wird? Neee.. danke. Ich kauf mir den Filter und schaue dann wie es passt. Die Nasen werden das schon aus und wenn nicht, gibt es genug Möglichkeiten diesen Defekt haltbar und qualitativ zu beheben. Das passt schon Danke dir und den Anderen für die Hilfe. Melde mich nochma zu Wort wenn die Kerzen sowie Filter neu sind. RE: Springt schlecht an - Berliner_Twingo - 22.05.2012 So.... der Filter kam an und ich bin sehr zufrieden. Der Schaumstoff an den Enden ist butterweich, erinnert an ein Gelkissen und er passte einwandfrei. Da steht nichts unter Spannung. Für knapp 9€ incl. Versand eine lohnende Investition! War auch höchste Eisenbahn. Der Filter war vollgestopft mit Staub, Dreck, Laubkrümeln und schwarz versifft. Ein Wunder das überhaupt noch Luft ankam. Jetzt müssen nur noch die Kerzen kommen =) Zur Information, falls jemand in Zukunft Luftfilter sucht für den D7F, also die runden. Die Firma des Filters heißt "david vasco" und kommt aus Polen. Der Verkäufer "k-brakes" aus Berlin bietet diese über Ebay an, oder Email info@k-brakes.de. RE: Springt schlecht an - Broadcasttechniker - 22.05.2012 Prima. Ist das der http://www.ebay.de/itm/Luftfilter-RENAULT-TWINGO-CN0-1-2-/330575164062?pt=DE_Autoteile&hash=item4cf7d0b29e ? Sieht zumindest auf den ersten Blick nicht hart aus, aber der Schaumstoff innen fehlt. RE: Springt schlecht an - Berliner_Twingo - 22.05.2012 Ja das ist der, du hattest zu dem selben zuvor noch gesagt der würde so aussehen als wären die Enden hart, nun sehen sie auf einmal weich aus... Schaumstoff ist nicht drin, aber mein Alter hatte auch keinen verbaut und er lief sehr gut damit. Die Matte innen soll ja nur sehr groben Schmutz fernhalten, aber geht auch so. RE: Springt schlecht an - Broadcasttechniker - 22.05.2012 Zum hart und weich. Da hatte ich noch nicht auf die Vergrößerung geklickt. Dort sieht man an den Unregelmäßigkeiten das schaumige. Die harten sind ganz glatt.
RE: Springt schlecht an - Berliner_Twingo - 22.05.2012 Nagut, da bin ich ausnahmsweise mal glücklich ein Trotzkind zu sein und sie trotzdem bestellt zu haben =) Danke euch für die Hilfe. Melde mich zu Wort sobald die neuen Kerzen drin sind! RE: Springt schlecht an - mkay1985 - 23.05.2012 das mit dem trotzkopf kenne ich auch, wenn ich mir erst einmal etwas in den kopf gesetzt habe, geht es nur sehr schwer wieder raus RE: Springt schlecht an - Berliner_Twingo - 18.06.2012 Moin, Zündkerzen sind gewechselt, Problem steht nach wie vor. Was tun? |
