Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus (/thread-22446.html) Seiten:
RE: Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus - Broadcasttechniker - 03.08.2017 Nein. Aber was heißt will nicht wieder angehen? Kein Orgeln? Wo warst du überall dran? Hattest du die Batterie ausgebaut? RE: Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus - SieAn - 04.08.2017 Die Batterie habe ich nicht abgeklemmt. Der Motor Dreht und ich habe nur die beide Luftschläuche abgemacht damit ich dann besser rankommen so wie das hier hier auch schon sehr oft beschrieben ist. Die Benzinpumpe funktioniert es kommt vorne Sprit an. Die Drosselklappe funktioniert auch so dass er Luft bekommt. Die Zündkerzen habe ich überprüft sind neuwertig. ??? Die Wegfahrsperre ??? Oder doch der Tachogeber, hat der etwas damit zu tun. Eigentlich nicht oder ??? RE: Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus - SieAn - 15.08.2017 Hallo, soooooo der fehler ist gefunden. Ein kleines Kabel ist gebrochen, ich habe keine Ahnung warum das passiert ist aber das Kabel habe ich repariert und alles ist gut. Naja, die Werkstatt hat den Fehler gefunden nicht ich selbst. Danke RE: Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus - Fred58 - 16.08.2017 Kannst Du etwas beschreiben, wo der Kabelbruch war? RE: Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus - oekeskin - 10.02.2018 hallo!! bei meiner twingo Bj: 1999 geht nach der Servo umbau Tacho nicht mehr, Servo funktioniert. Alle Kabel sind nach den Beschreibung richtig angeschlossen bitte um hilfe! danke im vorraus RE: Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus - Broadcasttechniker - 11.02.2018 Was heißt Servoumbau? Hast du eine Servolenkung eingebaut? Wenn ja, dann ist doch klar was ist. Du hast die Leitung zum Tacho unterbrochen obwohkl die Servolenkung doch parallel angeschlossen werden soll. Hast du zum Verbinden die Plastikklammern mit dem geschlitzten Metallstück benutzt? Welche Farbe? Rot? |
