Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen (/thread-21831.html) |
RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - aeggers - 29.05.2017 Hallo Broadcasttechniker, habe mir so eben den Adapter bestellt. Ich denke, der wird Morgen da sein. Werden dann mal versuchen zu connecten. Vielleicht kannst Du mir noch sagen, was mit dem LTFT Wert gemeint ist? Vielen Dank im Voraus. RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - aeggers - 29.05.2017 Hallo Broadcasttechniker, habe ide Zeit genutzt und mich mal zu Deinem LTFT Wert belesen! Da bin ich ja auch mal gespannt, was dieser Wert so von sich gibt! Ich glaube langsam aber sicher, dass dieses Problem wohl schon bei dem Vorbesitzer bestanden hat, warum sollte man ansonsten die Motorkontroll-Leuchte abklemmen. Wenn das so ist, dann gurke ich schon seit 25000 Kilometern in den letzen zwei Jahren mit dem Fehler durch die Gegend. Ich habe mir quasi den baugleichen Adapter, den Du empfohlen hast bestellt. Jedoch bei Amaz..... Da habe ich den Adapter garantiert Morgen zu Hause und kann dann Morgen Abend hoffentlich mehr sagen! Ich halte Euch auf dem Laufenden! der Aeggers! RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - aeggers - 30.05.2017 Guten Morgen in die Runde, ich habe gestern Abend den Fehlerspeicher ausgelesen und zwei Fehler im Steuergerät gefunden. Lt. dem Protokoll ist wohl die Lambdasonde vor dem Kat defekt diese hat offensichtlich keine Funktion. Und einen Fehler, dass die Motorkontroll-Leuchte ohne Funktion ist. Der letzte Fehler hatte eine einfach Ursache: Die Glühlampe war durchgebrannt. Diese habe ich nun gestern gewechselt. Und siehe da, die Lampe glüht munter vor sich hin! Gestern den Fehlerspeicher gelöscht, heute kurz vor der Arbeit (wieder die Lampe an). Gerade eben die Lambdasonde bestellt, zudem neue Zündkabel und dann mal am Dienstag alles wieder zusammenwerfen. Bei Zweien der Vier Zündkabel ist die Isolierung defekt (zumindest angegriffen), also kommen die auch NEU! Werde dann berichten, ob der Fehler dauerhaft behoben ist! RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - Broadcasttechniker - 30.05.2017 Bei der Sonde würde ich in jedem Fall den Stecker überprüfen bevor du die wechselst. Wenn die Kontrollleuchte durchgebrannt ist besteht die Möglichkeit dass der Vorbesitzer den Stecker einfach abgezogen hat damit der Motor im abgelegten Kennfeld läuft. Dass das auch nicht ohne Probleme ist hast du ja schon selber erfahren. Wegen der 54PS (glaube ich nicht) habe ich dein Profil mal auf D7F geändert, C3G kann überhaupt nicht stimmen. Schaue aber bitte nochmal nach http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html Der D4F hat viel mehr Schwierigkeiten als der unproblematische D7F weil er einen teilvergossenen Kabelbaum hat und die Motordrosselklappe zumindest 2002 sehr bescheiden verbaut war und dazu auch gerne mal kaputt war. RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - aeggers - 31.05.2017 Guten Morgen Broadcasttechniker, Du hast natürlich vollkommen Recht. Ich habe den D7F. Wie schon geschrieben habe ich gestern die Lambdasonde bestellt. Diese werde ich am Dienstag einbauen! Dann kann ich bestimmt mehr sagen! Aber dennoch Danke, für die detaillierten Antworten. Dann mal bis spätestens nächste Woche Mittwoch! RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - cooldriver - 31.05.2017 Du durchforstest das Forum und machst irgendwas in Eigenregie, kannst aber bis heute nicht sagen, was im Fehlerspeicher stand. Statistisch gesehen, (kann) das mit der Lambdasonde schon sein, bei Vollgas wird sie ignoriert, aber halte dich trotzdem erstmal an die Tipps hier. Drosselklappe mit Ultraschall war leider auch nicht die stärkste Idee. Trotzdem gutes Gelingen. RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - 9eor9 - 31.05.2017 Was für eine Sonde hast du bestellt? Original? Was hast du bezahlt? RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - aeggers - 06.06.2017 Guten MOrgen in die Runde, leider haben die Maßnahme, die ich bis jetzt durchgeführt habe noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht! Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. @cooldriver Warum war das nicht die stärkste Idee? Wenn ich einen Fehler habe, den ich mit meinen doch schon mehr als nur Laienhaften Werkzeug gegebenenfalls beheben kann, werde ich diese Möglichkeit auch nutzen in der Hoffnung, dass es besser wird. Leider war das nicht der Fall! Verschlechtert hat das Reinigen das Fehlerbild auf jeden Fall nicht! Ich habe den Fehlercode gestern noch mal gelöscht. Der Fehlercode heißt: P0130 also Lambda Bank 1 Sonde 1 Eigenartiger Weise war der Fehler (die Motorkontrolleuchte) nicht an und dennoch ist der Fehler aufgetreten. Gestern Abend habe ich nal mal eben die Zündkabel getauscht. Leider war der Fehler heute Morgen nach ca. 12 km wieder da! Der Fehler scheint bei einer Drehzahl zwischen 2000 und 2200 Umdrehungen aufzutreten! Darüber und darunter kann ich den Fehler nicht mehr reproduzieren! @9eor9: ich habe eine Sonde von BERU gekauft! Ein guter Freund ist Verkaufsleiter bei einem Händler vor Ort und der hat für den Twingo nur diese universelle im Sortiment. Was man in der Regel bezahlt kann ich nicht sagen, ich habe 65 € Netto bezahlt, da ich noch immer ein paar Punkte (in diesem Fall 38%) bekomme. Heute Abend werde ich mal die Sonde tauschen, befürchte aber, das der beschriebene Fehler damit nicht weg ist!. Aber dazu kann ich dann spätestens Morgen mehr sagen. Falls der Fehler weiter auftritt und ich keine Neuen Fehler im Speicher habe, wie kann ich denn dann herausfinden, was noch defekt sein kann? Das wäre ja dann ein tauschen der Teile auf gut Glück. Und das kann dann ja doch schon ins Geld gehen! So dann ich wünsche Euch einen schönen Tag! Liebe Grüße und Danke im Voraus. RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - aeggers - 06.06.2017 Hallo Broadcasttechniker, (29.05.2017, 08:27)Broadcasttechniker schrieb: Mich interessiert jetzt schon der LTFT Wert. wo kann ich denn den LTFT Wert auslesen? Kann ich das mit der Software: Torque (Lite) auch? Diese habe ich installiert und diese funktioniert auch problemlos mit meinem Adapter. Gegebenenfalls hat hier noch jemand einen Tipp für eine passenden Software Alternative? Vielen Dank im Voraus. RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - Broadcasttechniker - 06.06.2017 Es ist leider ein gern gemachter Fehler den Überbringer schlechter Nachrichten zu töten, und genau das hast du gemacht. Ich weiß nicht womit man den long term fuel trim Wert ausliest, mit torque pro geht das. Ich habe keine Lust mir unzählige Diagnosesoftware zuzulegen wenn ich eine habe die läuft. Lasse dir auch einmal den Throttle Wert (Gaspedalstellung) anzeigen. Und zwar bei nicht gestartetem Motor. Die Werte müssen immer das Gaspedalstellung entsprechen und dürfen nicht springen. Wenn das Drosselklappenpoti spinnt bekommt man normalertweise zwei Fehler, nämlich Lambdasonde und MAP Sensor. Dessen werte suchst du mal im Forum, habe keine Lust das hier zum 50. mal zu schreiben Alle Drucke bitte in Pascal, überhaupt bitte nur metrische Werte. RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - Thomas2030 - 18.06.2017 @Braodcasttechniker Vielen Dank neue Thread habe ich gerade eröffnet. Gruß Thomas RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - Worldchampion - 11.07.2017 Da es im ursprünglichen Beitrag um den C3G ging und hier auch mit Messwerten gehandhabt wird, stelle ich meine Frage einmal hier und eröffne kein neues Thema. Um dieses Fahrzeug geht es: Twingo Bj 1994 mit C3G ohne Wegfahrsperre, Wartungsplan wird eingehalten, ca. 120000km, Langstreckenfahrzeug Folgendes Problem trat / tritt wieder auf: Das Fahrzeug soll kalt gestartet werden, springt auch an und geht beim betätigen des Gaspedals gleich wieder aus. Danach läßt sich das Auto nur schwer starten, ohne zusätzliches Treten des Gaspedals gar nicht. Bei sehr leichtem Betätigen des Gaspedals läßt sich der Motor am Laufen halten. Ruckartiges Gas geben läßt den Motor absterben bzw. beim Beschleunigen heftige Aussetzer haben. Mit zunehmender Motortemperatur lindert sich dieses Problem. Nach ca. 10min Fahrzeit (keine Tempanzeige - ich vermute nahe Betriebstemperatur) tritt das Problem gar nicht mehr auf. Der Motor zieht dann sehr gut und reagiert auf das Gaspedal so wie es sein soll. Der Verbrauch liegt zwischen 5,2 und 5,5l auf 100km je nachdem ob Lang- oder Kurzstrecke gefahren wird. Die Kraftstoffpumpe läuft immer hörbar an, der KS-Filter ist ca. 30000km verbaut. Erster Reparaturversuch: Da ich sowieso immer eine Ersatzverteilerkappe mit mir herumfahre, habe ich diese auch gleich verbaut. Es hat keinen Unterschied mit sich gebracht. Indem das Problem temperaturabhängig ist, hatte ich den Temperaturfühler in Verdacht. Den habe ich gegen ein Neuteil ausgetauscht. Am nächsten Tag ließ sich das Auto vollkommen problemlos starten. Es gab überhaupt keine Aussetzer, auch kalt konnte das Auto schön beschleunigt werden, ruckartiges Gas geben hat der Motor ohne Aussetzer angenommen. Und nun? Ich bin seit dem Temperaturfühlertausch vor zwei Wochen ca. 2000km gefahren (davon einmal 1000km/Tag, zweimal 300km/Tag). Gestern hatte ich beim Einparken einen leichten Motoraussetzer spüren können. Heute morgen ist das Auto dann wie vor der Reparatur sehr schlecht angesprungen und im kalten Zustand beim Beschleunigen immer wieder ausgegangen. Als der Motor warm war, fuhr das Auto wieder vollkommen problemlos. Diagnose bis jetzt: -Leitungen von Temp.Fühler, Drosselklappenpoti, Saugrohrdrucksensor durchgemessen -> alle i.O. -Spannungswert Drosselklappe mit Multimeter geprüft, dazu Zündung eingeschaltet und Wert abgelesen: 4,5V bei nicht betätigter Drosselklappe - verringert sich auf ca. 1V bei voll betätigter Drosselklappe, keine sichtbaren Sprünge -Wert Saugrohrdruckfühler gemessen: nahe 0V bei abgezogenen Schlauch, mit dem Mund Unterdruck erzeugt - steigt auf etwas über 1V, scheinbar keine Sprünge, ist aber schlecht zu messen, da ich kein wandelndes Manometer bin -Temperaturfühler gemessen bei ca. 30°C 2kOhm, bei ca. 20°C 3kOhm - Temperarturermittlung unzuverlässig durch meine Hand Gibt es Tabellen mit den Sollwerten von den Bauteilen? Ich scheue zwar nicht davor Neuteile zu verbauen, will aber auch nicht aus Blödsinn alle Fühler tauschen. Den OT Geber habe ich gerade noch getauscht, da ich eh einen spazieren gefahren habe. Allerdings kann ich mir diesen als Fehlerursache überhaupt nicht plausibel einreden. Startprobleme müßte ich mit einem defekten OT Geber ja auch bei einem warmen Motor haben und das ist einfach nicht so. Haben die Saugrohrdruckfühler bekannte Schwächen? Bei kaltem Motor arbeitet ja die Lambdasonde noch nicht, da muss die Regelung also mit Saugrohrdurck, Drosselklappenstellung, Temperatur und Drehzahl erfolgen. Da der Temperaturfühler vor zwei Wochen so schlagartig eine starke Verbesserung mit sich gebracht hat, habe ich ja einen erneuten Defekt in Verdacht. Nur ist das sehr unwahrscheinlich und das Teil auch noch eine Sonderbeschaffung beim Teilehändler, wozu auch noch kommt, dass ich natürlich selber diagnostiziere und einbaue. Hat jemand einen Twingo mit dieser Motorisierung und könnte den Fühler vor dem Fahrzeugstart am Morgen abziehen? Verhält sich das Ansprechverhalten des Motors dann so wie von mir beschrieben? Wenn ich den Fühler abziehe (vor dem ersten Reparaturversuch habe ich das getan), spricht der Motor auch sehr schlecht an. Nur kann es durchaus sein, dass ein anderes Bauteil den Fehler verursacht und ein abgezogenen Temperaturfühler dann nicht mehr auffällt. RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - cooldriver - 11.07.2017 Bau doch erstmal den OT-Geber aus. An der Spitze sitzt meist Metallabrieb. Ist eigentlich vieles abzuarbeiten. Wie sehen die Kerzen aus, Zündkabel, Verteilerläufer, Ventilspiel,Batteriespannung ? Dann sollte man die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung reinigen, reicht erstmal der, mit dem roten Ring. Warmluftklappe im Luftfilterkasten stilllegen, auf Frischluft also. RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - Broadcasttechniker - 11.07.2017 Der Saugrohrfühler beim C3G kommt von GM und ist unkaputtbar. Schau aber ob der Schlauch draufsitzt. Der wurde auch beim D7F bis zur Phase2 eingebaut. Solltest du ihn dennoch wechseln wollen darf es ruhig ein gebrauchter sein weil der eben recht gut hält. Das Drosselklappenpoti gibt es für den C3G recht günstig. RE: Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen - Worldchampion - 11.07.2017 Den OT-Geber habe ich wie schon geschrieben gegen ein Neuteil ersetzt. Den hatte ich mal gekauft und seitdem aber nicht verbaut. Metallabrieb war am alten Geber aber nicht zu sehen. Wie oben auch geschrieben, halte ich den Wartungsplan ein. Die Verschleißteile sind in Ordnung, das Ventilspiel vernünftig eingestellt u.s.w.. Die Zündkabel sind ein Jahr alt und äußerlich auch unbeschädigt. Die Batteriespannung ist so wie sie sein soll. Die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung hatte ich zum letzten mal Ventilspiel Einstellen ab und da waren die nicht weiter zugesetzt. Da würde ich nochmal nachsehen, allerdings erwarte ich da nichts anderes, da der Motor weniger als 0,5l Öl auf 10000km verbraucht. Rein Interesse halber: Kannst du mir erklären, wie eine zugesetzte Kurbelgehäuseentlüftung die Probleme beim kalten Motor erzeugen kann? Ich kann mir das selbst nicht zusammen reimen, würde aber gern dazu lernen. Diese Warmluftklappe würde ich mir auch noch ansehen. Aber auch da würde ich gern die Logik verstehen. Im Moment haben wir Außentemperaturen um die 20°C. Selbst wenn der Motor immer kalte Luft bekommen, müßte er gut laufen. Würde der Motor immer Warmluft vom Krümmer erhalten, dann müßten die Probleme nach meiner Denkweise eher beim warmen Motor auftreten. Liege ich da mit meiner Denkweise daneben? Das die Saugrohrdruckfühler im Twingo unauffällig sind (in Opels verbaut, hatte ich schon defekte vor mir), lenkt den Verdacht dann eher auf das Drosselklappenpoti. Vielleicht besorge ich einfach mal eins. Ein kleines Update hätte ich noch zu bieten: Nach meiner Prüfaktion bin ich mit dem Auto noch einmal gefahren. Diesmal fuhr das Auto wie es soll. Entweder hatte der OT-Geber wirklich einen weg, was ich mir aber nicht vorstellen kann, oder an einem der gemessenen Bauteile gab es ein Kontaktproblem. Sollte ich in der nächsten Zeit mal ein paar Minuten über haben und das Auto weiterhin ohne Probleme laufen, dann ziehe ich mal testweise die jeweiligen Fühler ab und berichte von den Veränderungen im Laufverhalten. Hat jemand die Werte für Drosselklappenpoti, Saugrohrdruckfühler und Temperaturfühler? |
