2001er motorumbau auf 2005er d4f - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: 2001er motorumbau auf 2005er d4f (/thread-21401.html) Seiten:
RE: 2001er motorumbau auf 2005er d4f - Broadcasttechniker - 30.01.2012 Na das läuft ja. Nur blöd dass es im Moment so kalt ist. RE: 2001er motorumbau auf 2005er d4f - mkay1985 - 31.01.2012 so wieder ein wenig geschaft. gestern hat noch die antriebswelle angefangen am abs-halter zu schaben - böses geräusch. ich habe es aber auch mit dem abs. die sensoren vom 2001er haben einen weiblichen stecker, allerdings hat der kabelstrang vom 2005er ebenfalls weibliche stecker. wieder zum schrott, twingo weg. in miener not habe ich dann die stecker am kabelstrang umgelötet. lief auch, kontrolle war aus, aber geschwindigkeit hat nicht gestimmt. meine vermutung, die zahnkränze in den trommeln hinten sind verschieden. schaltung neu eingestellt, und sämtliche kabelstränge verlötet. gemacht werden muss noch folgendes kabelstrang der airbags anschließen und zuvor unter den sitzen verlegen. armaturenbrett zusammen bauen, irgendwie ist nu die leitung des zigarettenanzünders zu kurz^^ kofferraumteppich einbauen. nebler in stoßstange einbauen und dann sollte es endlich geschafft sein... RE: 2001er motorumbau auf 2005er d4f - Teefax - 31.01.2012 Hallo mkay1985, schade, dass Du keine Fotos davon machst ... Aber das wäre wahrscheinlich auch zu aufwändig - denke ich mal ... Gruss Klaus RE: 2001er motorumbau auf 2005er d4f - mkay1985 - 31.01.2012 an fotos habe ich noch garnicht gedacht, aber um ehrlich zu sein, wär das auch nichts fürmich. hab schon neben dem schrauben genug mit fluchen über renault zutun. aber ich muss sagen, dafür dass es im grunde plug and play ist, gibt es verdammt viele kleinigkeiten, die aufhalten und probleme machen. RE: 2001er motorumbau auf 2005er d4f - Teefax - 31.01.2012 Ja, der Teufel steckt im Detail - aber nicht nur bei Autos ... Interessantes Projekt, dass Du da machst ... Gruss Klaus RE: 2001er motorumbau auf 2005er d4f - mkay1985 - 31.01.2012 recht du hast. ist meine erste erfahrung in der hinsicht, auch wenn ich bei renault gelernt habe. fürs nächste mal, weiß ich aber was auf mich zukommt. war ja erst mit nem 1.4 16v oder 1.6 16v am liebäugeln. dann konnte ich aber für 150 euronen den 2005er mit dem d4f kaufen. da habe ich nicht lange überlegt... das größte problem für mich war dabei wirklich die komplette geschichte mit dem abs. abs-block, bremsleitungen, halter des abs-blocks, position vom abs-block, sensoren, das ist alles komplett anders. selbst die geschwindigkeit holt der twingo aus dem abs... andere dinge, wie ölpumpe vom d7f an den d4f, alle kühlwasserleitungen ändern und tauschen, waren da ja zum glück nur das kleinere problem RE: 2001er motorumbau auf 2005er d4f - mkay1985 - 08.02.2012 so im grunde rennt der ta wie blöde. hätte nicht gedacht, dass es so einen unterschied von der beschleunigung macht 58 auf 75ps ist ja nihct so ein unterschied. im moment bin ich noch auf der suche nach passenden abs-sensoren, da ich meinen spender leider zu früh zum schrott bringen musste... tacho zeigt erst knapp die hälfte der geschwindigkeit an und nach kurzer zeit ist es ein unterschied von etwa 5-10kmh laut navi. ich denke, dies kommt aber vom tacho, da der spender 195/45r14 eingetragen hatte und jetzt fahre ich mit der standardbereifung. ich weiß jetzt auch warum der d4f einen vorschalldämpfer hat. habe diesen nicht verbaut und meinen eingefahrenen endtopf von remus(?). ist doch recht laut... überlege auch den schalldämpfer noch einzubauen. |
