Zylinderkopfdichtung kaputt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Zylinderkopfdichtung kaputt (/thread-21025.html) Seiten:
RE: Zylinderkopfdichtung kaputt - Harald_K - 11.12.2011 also bei meinem ist auf einem der beiden Schläuche, die hinterm Motor durch die Spritzwand zum Wärmetauscher der Heizung laufen so ein Entlüftungsventil drauf. das sieht so aus wie auf dem 2ten Bild hier drüber, die "Schraube" auf dem Schlauch. wenn du da ne Luftblase drin hast kann es sein daß die nicht von selber rausgeht. Dann "steht" der Heizkreislauf. sonst gibts in meinem Twingo keine Entlüftungen .. scheint je nach Modell anders zu sein, halt einfach mal auf den Schläuchen gucken ... und beim Füllen kann man auch am oberen Kühlerschlauch ein wenig durch schnelles Zusammendrück "pumpen", dann hört man ob noch Luft drin ist ... RE: Zylinderkopfdichtung kaputt - nepoolli - 11.12.2011 danke dir....so phase eins habe ich gefunden...geöffnet.....nach warmlauf...kam aber nur wasser keine luft...zu phase 2, da habe ich keine kappe sondern einen kleinen schlauch drauf zum ausgleichsbehälter, denke mal es ist eine dauerentlüftung...also hab ich alles richtig gemacht oder? habe nur hinten ein entlüftungsventil gefunden, wie auf deinem bild...das andere habe ich nicht, habe am thermostat da wo deine kappe ist einen kleinen schlauch zum ausgleichsbehälter...ist wohl dauerentlüftung...hab den wagen 5 min laufen lassen und entlüftet, kam aber nur wasser...ist alles ok?..oder muss ich noch etwas beachten? danke dir wegen bilder...echt ein super typ.... |
