stellt Tachumbau ein problem dar? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: stellt Tachumbau ein problem dar? (/thread-2080.html) |
- Bengo - 28.10.2004 calm down ist nur´n tacho und keine rausgeflexte reserveradwanne.... - Karsten H. -TFNRW- - 28.10.2004 das hat nix mit beruhigen zu tun.. ich glaube, du setzt deine Prioritäten etwas falsch.. Wen interessiert schon ne rausgeflexte Reserveradwanne?? MFG Karsten H. -TFNRW- - Bengo - 28.10.2004 lol mich interessiert die sehr sonst hätte mein megan keinen platz inner mitte meine prioritäten liegen schon ganz gut - Stephan -TFNRW- - 31.10.2004 Also mein Tacho ist mittlerweile auch nicht mehr der erste da hab ich auch nix von dem alten übernommen. aber da kurz darauf der motor raus flog und neuer rein kam, hat es sich nicht wirklich groß aus gewirkt. aber richtig ist es schon das der neue tacho an den alten angepasst werden muss RE: stellt Tachumbau ein problem dar? - C0rd0n - 31.07.2007 Kann man dann eigentlich wenn man so nen umbau macht, nach renault oder so fahren und denen sagen, das die den KM-Stand ändern sollen? Man kann ja mit dem altem Tacho da hinfahren (damit die sehen wieviel km man drauf hat) und die stellen den neuen Tacho ein. Geht das überhaupt? RE: stellt Tachumbau ein problem dar? - Chris - TFNRW - 31.07.2007 Gibt so windige Burschen die KM-Stände justieren und das sogar anbieten. Die meisten nutzen das, um den KM-Stand nach unten zu justieren - in diesem Fall wie Du es beschrieben hast wäre es einzig legal, nämlich diese Maßnahme dazu verwenden den Original KM-Stand zu erhalten. RE: stellt Tachumbau ein problem dar? - C0rd0n - 31.07.2007 Bringt mir ja nix wenn ich den Tacho runterschrauben lass, das wäre mir zu riskant, dass das herraus kommt. Dann muss ich mal schauen wer sowas anbietet. Gibt es da richtige Firmen, oder ist sowas anzubieten eigentlich illegal? RE: stellt Tachumbau ein problem dar? - coe - 31.07.2007 spätestens hinter der holländischen grenze kannst du so späße erledigenlassen. soweit ich weiß macht in deutschland niemand damit werbung. ich könnt mir noch vorstellen zu renault zu fahren un ma mit denen darüber zu sprechen. am besten den alten tacho mitnehmen quasi als beweis. vielleicht klappts ja dann? gruß co EDIT: da fällt mir noch was in eigener sache ein, wenn meine karosserie 63000 runter hat un der motor mit 68000 reingekommen is, darf ich aber schon den stand mit 63000 behalten oder? die km beziehen sich doch immer auf die karosserie, oder? RE: stellt Tachumbau ein problem dar? - DerMitDemTwingo - 31.07.2007 es kamm mal eine reportage im fernsehn drueber das es in deutschland welche werbung und regonal zeitungen haben um den tacho runter zu drehn zwar nich so offensichtlich aba es gibts fuer 350 euro oder so kannstn runter drehn lassen, RE: stellt Tachumbau ein problem dar? - bingotwingo25 - 13.07.2019 Guten Morgen liebe Foren Gemeinde, ich bin neu hier und noch etwas unerfahren mit der Plattform. mein Problem ist das mein 99iger Twingo ein neuen Tacho vom 2003er bekommen hat,und jetzt geht der Lichtwarner nicht mehr Sicherungen sind alle in Ordnung,weiß jemand voran das liegen kann. ich weiß nicht mehr weiter. vielen lieben Dank im vorraus für Antworten. RE: stellt Tachumbau ein problem dar? - Broadcasttechniker - 13.07.2019 JA. Der 2003er Tacho gehört zu einem Twingo mit UCH, das ist der Bordcomputer den dein Twingo noch nicht hat. Bei Twingos mit UCH ist der Lichtpieper in der UCH, der Tacho hat schlicht keinen mehr. Das einziges was du machen kannst (außer nochmal Tacho tauschen) ist dir einen extra Lichtwarner einbauen. RE: stellt Tachumbau ein problem dar? - bingotwingo25 - 13.07.2019 Wow schnelle Antwort hier, ok wenn das so ist dann halt Pech für mich,kann ich also einfach son zwei Draht Pieper irgendwo zwischenklemmen RE: stellt Tachumbau ein problem dar? - Broadcasttechniker - 13.07.2019 Am einfachsten mit Diode zwischen Zündung und Licht. Die Diode kann man sich sparen wenn der Pieper einen Verpolungsschutz hat. Es piept dann allerdings sofort wenn die Zündung aus und Licht an ist, auch bei geschlossener Tür. Die Tür kann man mit reinnehmen, aber dann hat man schon drei Drähte und ohne Zusatzbauteile geht es dann nicht mehr. RE: stellt Tachumbau ein problem dar? - bingotwingo25 - 13.07.2019 Danke dir, werde diesbezüglich mal unseren Elektriker fragen nach Hilfe RE: stellt Tachumbau ein problem dar? - bingotwingo25 - 13.07.2019 hallo, kann mir jemand helfen,ich hab son zwei Draht pieper für Lichtwarnung geholt die Sicherung für Licht ist klar,finde aber die Zündungssicherung einfach nicht.? |
