Achsmanschette erneuern oder Antriebswelle tauschen? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Achsmanschette erneuern oder Antriebswelle tauschen? (/thread-20071.html) Seiten:
RE: Achsmanschette erneuern oder Antriebswelle tauschen? - D4F - 12.10.2011 Bei mir sieht es ähnlich aus, allerdings befindet sich das Öl fast ausschließlich an der Antriebswelle und nur ganz wenig an der Manschette. Ich sagte ja schon: Da ist der Simmering undicht. Die Schaltwelle ist bei meinem Getriebe auch (noch) furztrocken. Sehr überraschend für ein fast 11 Jahre altes JB Getriebe. Wenn ich die Manschette wechsel mach ich mal ein paar Fotos. RE: Achsmanschette erneuern oder Antriebswelle tauschen? - Teefax - 12.10.2011 Hallo D4F, schön, dass Du ein einige Fotos von dem Wechsel machen willst ... Was die furztrockene Schaltwelle des Getriebes angeht: Sei froh - ich bin es nämlich auch, denn meiner ist von Ende 98 ... So, und jetzt klopfe ich mal hastig auf Holz ... Gruss Klaus RE: Achsmanschette erneuern oder Antriebswelle tauschen? - sthorn - 18.07.2012 So, hab mich mal hier angemeldet, da ich auch das problem mit der linken antriebswelle habe. Bei mir komm dort auch öl raus, und nun wollte ich mal fragen, ob denn nun schon jemand mal die Klemmschelle gegen eine Schauchschelle getauscht hat ? Hab das mit dem zusammendrücken probiert, hab da aber nicht soviel Spielraum, die welle selber ist erst 2 jahre alt. Danke für Antwortem im vorraus ! RE: Achsmanschette erneuern oder Antriebswelle tauschen? - BenFranklin88 - 07.10.2012 Jo dat Problem hab ich auch, man gut dass ich die Manschetten noch nicht bestellt hab.... jetzt muss ich mir das wohl genauer anschauen! Hat denn jetzt mal einer diesen Simmering oder was das ist getauscht? |
