Airbagleuchte leuchtet ständig - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Innenraum (https://www.twingotuningforum.de/forum-67.html) +--- Thema: Airbagleuchte leuchtet ständig (/thread-18552.html) Seiten:
RE: Airbagleuchte leuchtet ständig - Cruiser0815 - 07.08.2011 Der Vogel von der Dekra sagte es hätte mit dem Airbag zu tun
RE: Airbagleuchte leuchtet ständig - xaid - 12.07.2012 Hallo, denke das ist etwas für die Cracks unter den Twingo - Schraubern....... Ich habe auch ein Problem mit dem Airbag an meinem Twingo C06 Bj.7/1997. Die Airbaglampe leuchtet ständig, geht nicht aus. Bereits gemacht: Kontakte der Gurtstraffer geprüft und mit Kontaktspray eingesprüht. Steuergerät getauscht, exakt mit der gleichen Nummer (beide i.O. bei Renault und Bosch überprüfen lassen) Schleifring für Airbag getauscht (auch den beim Boschdienst prüfen lassen) Fehlerspeicher hat vorher den Fehler des Schleifringes angezeigt. Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Fehleranzeige des Auslesegerätes zeigt jetzt NULL an. Kann mir jemand weiterhelfen, bin jetzt am Ende. Boschdienst und Renault auch, können sich das nicht erklären. Mir hilft jetzt auch wirklich nicht hast du das richtig kontolliert, Batterie abgeklemmt, klemm die Lampe ab, etc....... Hatte jemand schon mal das Problem und kann mir wer sagen was ich noch machen kann??? Muss diese Woche zum TÜV, und nur wegen der SCH....Lampe komme ich nicht durch. Danke schon mal Xaid RE: Airbagleuchte leuchtet ständig - hbxx792 - 13.07.2012 Moin, Also es gibt bei Conrad so eine kleine platine für 12 volt. die platine hat einen 12 volt eingang und ausgang. bekommt der eingang strom bekommt auch der ausgang strom für die zeit wie eingestellt also von 1 sec bis ich glaube 10 secunden. die airbaglampe an den ausgang anschließen, die zündung an den eingang einschaltzeit einstellen _> voila fertig. der tüv sagt nix weil er ja nich weis das die lampe eigentlich noch brennt, und kurz nach einschalten der zündung geht auch die airbaglampe aus, genau das verlangt der tüv. scheiß auf den luftsack ! bei Conrad:
