C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an!! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an!! (/thread-18398.html) |
RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Loobby - 02.07.2011 Achso jetzt weiß ich was gemeint ist, nasse Laufbuchsen kenne ich zwar, aber wirklich mit gearbeitet habe ich noch nicht, allerdings das dürfte doch keine Auswirkrungen auf die Kompression haben oder seh ich das falsch ? Gruß Patrick RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Broadcasttechniker - 02.07.2011 Siehst du richtig, interessiert mich aber dennoch. RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Trabby - 02.07.2011 Und mich erst .. Oh mann, was mich die Karre an Nerven kostet können mir die Auftraggeber gar nicht bezahlen Sobald ich die Kompression geprüft hab, gebe ich euch bescheid! LG und Danke für die Hilfe Trabby RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Trabby - 05.07.2011 Kurze Frage: Wie bettet mein ein Foto ein? LG Trabby RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Teefax - 05.07.2011 (05.07.2011, 21:08)Trabby schrieb: Kurze Frage: Wie bettet mein ein Foto ein? PicUploader ... Gruss Klaus RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Trabby - 05.07.2011 Ein aktuelles Video der Startversuche: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XVW8ROCutKs[/youtube] Und ein Foto der Kompressionsmessung:
RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Teefax - 05.07.2011 (05.07.2011, 21:34)Trabby schrieb: Und ein Foto der Kompressionsmessung: Tja, damit kann man doch leben - denke ich mal ... Da ist der Hund also nicht begraben ... Gruss Klaus RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Trabby - 05.07.2011 Das hab ich mit auch gedacht, als ich es gesehen habe Dann also doch diese verflixte Zündung.. Ich hab da leider nicht so ganz den Durchblick, aber das ist doch wohl eine mit Unterbrecherkontakt oder?? Wie kann ich die wieder korrekt einstellen? So langsam nervt mich die Karre, ich kann sie nicht mehr sehen -.- Lieben Gruß, Trabby RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Teefax - 05.07.2011 (05.07.2011, 21:44)Trabby schrieb: Dann also doch diese verflixte Zündung.. Du hast doch nachgeschaut, ob die Zündkabel richtig stecken - oder? Ich will Dir nix - das ist mir auch schon mal passiert ... Gruss Klaus RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Trabby - 05.07.2011 Oh ja, glaub mir, die sind korrekt gesteckt. Hab sie markiert, bevor ich die ZKD gemacht hab und das passt auch nur so... Alles andere ist Knoterei ^^ Nein also wirklich, ich weiß, dass das oft verkeht gemacht wird, aber das kann ich zu 100% ausschließen RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an!! - Teefax - 05.07.2011 Wahrscheinlich nur irgendeine Kleinigkeit - aber was ... Gruss Klaus RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Broadcasttechniker - 05.07.2011 Also, Zündreihenfolge stimmt "hörbar" und sichtbar laut Video. Die Kompression ist o.K. Die Batterie war auch schön voll. ich hoffe der Verteiler steht richtig, weil bei falscher Stellung (10-20 Grad) kann der Funke auf die falsche Kerze flitschen. Ziehe mal den Temperatursensor ab, dann wird das Gemisch beim Start angefettet. Was macht der Versuch mit Startpilot oder Benzin? Ich möchte dass du den Fehler nach Zündung/Sprit differenzieren kannst. Bist du sicher dass die Zündung an bleibt wenn du den Starter raus nimmst? RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an!! - Teefax - 06.07.2011 Weitergeleitet: christianf schrieb:moin moin! Finde ich nebenbei unhemlich nett ... @Trabby Was mir noch eingefallen ist: Schau doch mal nach dem OT-Geber ... Stecker mit Kontaktspray behandeln, OT-Geber reinigen - dauert schlappe 10 Minuten ... Gruss Klaus RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Broadcasttechniker - 06.07.2011 Christianfs Einwurf deckt sich ja mit meinem. Schau da wirklich nach. Mir fällt nämlich auf dass der Verteiler zu rechtwinklig steht. Und die Folgen kenne ich auch, hatte da mal einen Schlacht-CX mit dem Problem. Wenn das der Fall sein sollte ist die Verteilerkappe leider schon leicht vorgeschädigt, auch wenn gerade neu gekauft. Lasse die dennoch erstmal drin. RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - sambini - 06.07.2011 Auch schon mal überprüft ob der Zündfunke da ist? Bei mir war neulich der Verteilerfinger defekt (kaum sichtbare Unterbrechung vom Mittel- zum Außenkontakt. |
