katastrophaler Radio Empfang -->> Twingo N 2011 <<-- >> BP Alicante CD32 <<-- - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: katastrophaler Radio Empfang -->> Twingo N 2011 <<-- >> BP Alicante CD32 <<-- (/thread-17176.html) Seiten:
RE: katastrophaler Radio Empfang -->> Twingo N 2011 <<-- >> BP Alicante CD32 <<-- - twinpatty - 09.05.2011 (09.05.2011, 06:53)thko1o6 schrieb: Fährst du einen Twingo II? Ich denk mal nicht? nee aber Senf dazu geben ist immer schön... RE: katastrophaler Radio Empfang -->> Twingo N 2011 <<-- >> BP Alicante CD32 <<-- - Chris_2 - 16.05.2011 Kann denn mittlerweile jemand sagen, ob das mit der Phantomeinspeisung funktioniert? Wie sieht das denn grundsätzlich aus, wo leitet die Phantomeinspeisung denn den Strom hin? Zur Antenne? Und was passiert, wenn die Antenne dann doch nicht für die Phantomeinspeisung geeignet ist? RE: katastrophaler Radio Empfang -->> Twingo N 2011 <<-- >> BP Alicante CD32 <<-- - twing0 - 16.05.2011 Hallo zusammen, bin leider noch nicht dazu gekommen das Ding zu montieren. Sobald ich es habe, werde ich asap berichten... Gruß Jo RE: katastrophaler Radio Empfang -->> Twingo N 2011 <<-- >> BP Alicante CD32 <<-- - twing0 - 21.05.2011 Hallo zusammen, heute habe ich das Antennenadapter "Aktiv Phantomeinspeisung Fakra/ISO" eingebaut. Mein momentaner Eindruck: Es ist ein bisschen besser und es kommen mehr Sender beim scanning. Der endgültige Eindruck wird sich noch im Praxistest beim fahren ergeben. Gruß Jo RE: katastrophaler Radio Empfang -->> Twingo N 2011 <<-- >> BP Alicante CD32 <<-- - DW154GT - 21.05.2011 Also ich hab in meinem Twingo 2 ein Alpine Radio verbaut und hab von Renault auch so nen Adapter mit Verstärker, aber ich muss sagen der Empfang ist schon hörbar schlechter als mit dem Serienradio. Stört mich auch n bisschen aber ich glaub da kann man nix machen. Gruß Dennis RE: katastrophaler Radio Empfang -->> Twingo N 2011 <<-- >> BP Alicante CD32 <<-- - twing0 - 23.05.2011 Hallo zusammen, wir haben gestern den Praxistest gemacht. Es lohnt sich !!!! Meine Frau ist sehr zufrieden. Tipp: Abzeiger ans gelbe Kabel via "Stromdieb" Quetschverbinder machen. Somit ist der Verstärker nur aktiv wenn die Zündung an ist. Lässt sich auch gut auf dem Parkplatz bei schwächeren Sendern testen, mit Zündung aus/an. Ich hoffe ich konnte euch damit etwas helfen. Gruß Jo RE: katastrophaler Radio Empfang -->> Twingo N 2011 <<-- >> BP Alicante CD32 <<-- - Chris_2 - 23.05.2011 Vielen Dank für die Eindrücke Jo. Ich habe jetzt am WE mein Radio raus gerissen, weil mir das keine Ruhe gelassen hat und ich musste feststellen, das auf der Klemme am ISO Stecker welche "elektrische Antenne" versorgen soll nen Kabel Fahrzeugseitig dran hängt. Das ist AFAIK doch der Anschluss an dem die Phantomeinspeisung normalerweise dran kommen sollte/könnte da dieser Anschluss ja nur bei eingeschaltetem Radio mit Strom versorgt wird. Jetzt die Frage: Wo geht denn der Strom hin welcher von da kommt? Ist so ein hellrosa Kabel |
