Lichtmaschine - geht erst nach ein paar Minuten an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Lichtmaschine - geht erst nach ein paar Minuten an (/thread-16509.html) Seiten:
RE: Lichtmaschine - geht erst nach ein paar Minuten an - wodipo - 17.03.2011 Überhol doch deine Lima mit neuen Lagern und tausch die defekte(n) Diode aus, das ist 100mal besser als einem Billignachbau oder einer anderen abgenudelten Lima zu vertrauen. Ersatzteile gibts hier http://www.technikline.com/ RE: Lichtmaschine - geht erst nach ein paar Minuten an - Broadcasttechniker - 17.03.2011 Er hat doch schon gekauft. Und die 55€ Limas sind keine Nachbauten sondern überholte. Die sind neu gewickelt und gelagert, haben neue Schleifringe und Elektronik sowie eine neue Riemenscheibe. Was will man mehr? RE: Lichtmaschine - geht erst nach ein paar Minuten an - playagiron - 23.03.2011 Stimmt. Funktioniert auch einwandfrei. Nur seitdem ich sie gewechselt habe ist der linke Blinker doppelt so schnell wie der rechte Blinker. Macht das Sinn??? Strange, und dabei hatte ich das Relais erst vor einem Jahr gewechselt. Ansonsten lief alles glatt. Vielen vielen Dank für die Hinweise!!! RE: Lichtmaschine - geht erst nach ein paar Minuten an - Harald_K - 23.03.2011 eventuell ne falsche Birne links verbaut??? oder eine links kaputt?? RE: Lichtmaschine - geht erst nach ein paar Minuten an - playagiron - 23.03.2011 Hmm, kaputt könnte die doppelte Geschwindigkeit erklären? Mal nachschauen. Ansonsten ging der Blinker ja einwandfrei bevor die LiMa gewechselt wurde, wurde auch nicht gewechselt. Aber evtl. ist das vordere Birnchen kaputt. Merci! |
