Birnen brennen immer durch - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Birnen brennen immer durch (/thread-14287.html) Seiten:
RE: Birnen brennen immer durch - Broadcasttechniker - 21.12.2013 Ja das sieht spannend aus. Wahrscheinlich brennt ein Glühfaden wegen extremer Überspannung durch, das flüssige Metall zerstört den Glaskolben. Der andere Glühfaden wird dann mit der eingedrungenen Luft oxidiert. Was gegen die Überspannung spricht. Ich habe diese Lampen früher gerne gegrillt. Dabei habe ich festgestellt dass die Dinger selbst 24Volt einige Zeit überstehen wenn man vorsichtig anheizt. Bei Direktanschluss an eine Batterie brennt der Faden meist an einer der Einspannungen durch und der Zuführungsdraht schmilzt runter bis auf den Glashalter. Das liegt an dem Lichtbogen der selbst bei dieser recht geringen Spannung entsteht und daran dass der Wolframdraht mehr Temperatur aushält als der Zuführungsdraht. Ich gehe auch mal davon aus dass der Bremslichtdraht der ist welcher zuerst durchbrennt. Sonst wären vor allem deine H4 längst durchgebrannt, die halten nämlich erheblich weniger Überspannung aus weil der Draht schon im Normalbetrieb fast 400 Grad (2800 Kelvin zu 3200 Kelvin) heißer betrieben wird. So oder so, in deinem Bordnetz wird sich zeitweise eine enorme Überspannung aufbauen. Es gibt bei Masseunterbrechungen im Motorraum denkbare Szenarien bei denen die Motorelektrik durch die Batterie auf 14 Volt geklemmt bleibt, gegen Chassis jedoch enorme Überspannungen entstehen. Zu diesem Szenario gehört fast zwingend ein durchgegammeltes oder loses Masseband zwischen Getriebe und Chassis. Unbedingt kontrollieren. Den Lima Regler muss ich mal analysieren, der ist nämlich nicht so primitiv aufgebaut wie der der alten Magneti Marelli Lima. RE: Birnen brennen immer durch - Harald_K - 21.12.2013 ne direkte Überladung der Batterie müßte man auch an verstärkter Erwärmung der Batterie merken können .... ...wobei das im Motorraum nicht immer so eindeutig feststellbar ist. RE: Birnen brennen immer durch - Rosti - 22.12.2013 Also,.... ich habe jetzt etwas licht ins Dunkle gebracht. Die Batterie ist in Ordnung ( noch ). Ich habe die Batterie sowie Lichtmaschine und die Leitungen direkt an den Birnen Durchgemessen und komme eigentlich nur zu dem Endergebnis, Lichtmaschine Platt !!! Die Batterie ist mit 12,7 V im Ruhezustand völlig in Ordnung. Wenn der Motor Läuft, gibt die Lichtmaschine schwankende Ladewerte ab. Sie Lädt mit mindesten 16,7 bis hin auf fast 21 Volt !! An den Leuchten hinten kommen ( trotz aller Verbraucher ) immer noch 15V an, und das ist zu viel. Leuchten an, Ohne Motor, liegen 12,2V Hinten an, was denk ich ok ist. Neue Lichtmaschine ist bestellt und wird schnellst möglich eingebaut. Wünsche allen hier noch einen Schönen 4.ten Advent MFG Markus RE: Birnen brennen immer durch - KevKev1991 - 22.12.2013 Jup 21V bissel viel. Zum glück ist dir das Motorsteuergerät noch nicht kaputt gegangen. |
