Glasdach, Motor "rattert" - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Glasdach, Motor "rattert" (/thread-13645.html) |
RE: Glasdach, Motor "rattert" - Yogibaer3004 - 01.03.2012 hallo miteinander, habe nun auch das gleiche problem, hat jemand evtl ne teilenummer von dem motor und dem antrieb. oder vielleicht gibt es ja irgendwo eine schemat. darstellung von dem ganzen teil. wäre echt nett von euch. lg uwe RE: Glasdach, Motor "rattert" - akf76 - 22.03.2012 Servus.. hoffentlich liest hier noch jemand mit.. um den Motor runter zu bekommen muss ich ja "nur" dir 3 muttern lösen oder?? und natürlich die Stecker.. muss ich irgendwas beachten?? sicherung o. ä. ? nach dem ich die unterlegscheiben verklebt habe, kann ich ja einfach wieder ranschrauben, anstöpseln oder?? müssen es bei der Verschraubung 2, eine halbe sein?? binn kaufmann danke für die tipps, dann versuche ich dieses WE mich an mein Dach rann.. Vielen Dank. RE: Glasdach, Motor "rattert" - nobtus - 22.03.2012 akf76 - müssen es bei der Verschraubung 2, eine halbe sein?? Hallo, nicht unbedingt - Bild 3 - hätte es auch schräg verschrauben können, so ist es halt "eben". Ob es dann halt richtig fest geworden wäre auf dauer sei dahingestellt. nobtus RE: Glasdach, Motor "rattert" - akf76 - 23.03.2012 Hi, du irgendwie sieht mein Motor etwas anders aus als deiner.. ich habe die Verschraubungen so garnicht.. was glaubst du, reicht es wenn ich die 3 unterlegscheiben anbringe? bei mir hat die Stange vom dem Zahnrad auch ca. 1 - 1,5 mm spiel, den kann man hoch und runter drücken... vielen Dank für die Info...
RE: Glasdach, Motor "rattert" - akf76 - 23.03.2012 HI, so habe nun doch so eingebaut, die 3 Unterlegscheiben draufgelegt, leider keinen Kleber zur Hand gehabt, und festgemacht. 2 Testläufe... Hurra... Vielen Dank für die super Anleitung !! Jetzt kann der Sommer kommen.. RE: Glasdach, Motor "rattert" - StephanM - 27.03.2012 (13.12.2011, 19:26)smat88 schrieb: Hallo, Hallo, bin seit gestern auch stolzer Twingo-Besitzer. Leider ist der Motor bei meinem Twingo auch kaputt. Wie war das mit dem Einbau vom Laguna-Motor? Habe den Motor im Moment ausgebaut, nur sind da nur zwei Kabel zu erkennen. Die ganzen Steckverbindungen hängen wohl noch im Dachhimmel rum... Wäre toll, wenn mir geholfen werden könnte.... Grüße, Stephan RE: Glasdach Motor rattert - StephanM - 14.04.2012 (26.02.2011, 23:32)nobtus schrieb:(01.01.2011, 17:32)BadBoyRacer schrieb: Ich hab das selbe Problem mit dem Motor.Bei mir ist das so wenn das Dach zu ist und ich den Knopf weiterhin gedrückt halte rattert er seit kurzem auch weiter.Heißt das nun das der Schrott ist oder was ist da los? Super Tip!!!!! Ich dachte, zuerst ja, daß mein Motor die Grätsche gemacht hat, aber nach einem Check stellte sich heraus, daß ich das selbe Problem hatte, wie fast jeder Twingo-Fahrer mit Panoramadach. Mit dieser Tuning-Maßnahme läuft das Dach wieder wie ne Eins!!! - Jippieh, der Sommer kann kommen...... RE: Glasdach, Motor "rattert" - kasuppke - 04.05.2012 Hat alles bestens funktioniert! Danke für die perfekte Anleitung Nobtus RE: Glasdach, Motor "rattert" - EX69 - 02.09.2012 Super... jetzt funzt mein Dach auch wieder! Vielen lieben Dank!!! RE: Glasdach, Motor "rattert" - nobtus - 03.09.2012 Hallo alle zusammen, freut mich das es bei euch wieder funktioniert mit dem Glasdach. Verkleben muss man es nicht unbedingt, ich habe es zur Fixierung gemacht - damit die Scheiben beim zusammenstecken mit den Schrauben nicht verrutscht. Die Befestigung von dem Deckel habe ich auch nur gemacht, weil er bei mir sehr locker war. Gruss Norbert RE: Glasdach, Motor "rattert" - EX69 - 14.09.2012 hallo nobus... scheint doch nicht ganz zu funktionieren bei mir... nach einigen zu und auf rattert er nun beim aufmachen am schluss... also warscheinlich zu dicke unterlegscheiben. doch jede schmalere rattert beim schließen am schluss. denke bei mir hat das ganze schon zu viel spiel für diesen trick. ich habe aber noch ein anderes problem mit dem dach: die scheibe scheint generell nicht richtig zu schließen. so ab 100km/h höhrt man deutliche windgeräusche und der windabweiser steht bei geschlossenem dach auch noch etwas hoch. es sieht so aus, als würde die scheibe nicht ordentlich runter asuf die dichtung gedrückt. habe alle zugänglichen teile mal gefettet oder silikoniert - je nach material... keine veränderung. kann es sein, dass in den laufschienen an der vorderen scheibe auch etwas verschleißt was man austauschen kann? bin noch nicht auf den trick gekommen, wie ich die vordere scheibe ausgebaut bekomme um nachzusehen. vielleicht kann da wer helfen??? RE: Glasdach, Motor "rattert" - oli_ver - 15.09.2012 Hey Nobtus, Vielen Dank für den Weltklasse Tipp! Hab's heute gemacht, ohne verkleben, und es funktioniert wieder! Aufwand: 33cent und 2min. RE: Glasdach, Motor "rattert" - laondapit - 14.03.2013 Hallo habe das Problem auch gehabt mit dem rattern am glasdach! Naja kurzerhand motor raus loch durch die Abdeckung und genau dort wo mann mit einem 3-4mm imbus das Dach nun ohne motor auf.und zudrehen kann! RE: Glasdach, Motor "rattert" - Tw-ingo-Luder - 29.07.2013 Da mein Mann den Motor noch nicht ausgebaut hat, ich aber vorher schon Unterlegscheiben besorgen soll, wer kann mir da sagen, welche Größe ich brauche? Entweder dieses M-Maß oder wie groß ist der Durchmesser aussen und innen? Ich brauche dann ja 3 Stück 1mm dick und 2 Stück 1/2mm dick. Ist das so richtig? Gruß Uschi RE: Glasdach, Motor "rattert" - Tw-ingo-Luder - 01.08.2013 HALLO !!! Kann mir hier wirklich keiner sagen, was für Größen an Unterlegscheiben ich nun brauche? Ich denke soviele von euch haben das schon gemacht. Ich muss doch Morgen los, da mir mein Mann am Wochenende das Ganze fertig machen möchte, damit ich endlich wieder offen fahren kann. Bitte um dringende Hilfe, da ich das nicht zerlegen kann. |
