schnäppchen?! bitte um hilfe / beratung! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: schnäppchen?! bitte um hilfe / beratung! (/thread-12492.html) Seiten:
RE: schnäppchen?! bitte um hilfe / beratung! - Baykus - 05.07.2010 hm da habt ihr recht. fürs nächste mal bin ich auf jedenfall gewappnet. habe heute mit dem einbau begonnen. leider kamen paar sachen dazwischen und ich wurd nicht ganz fertig. ausserdem brauche ich noch ein 2. chinchkabel. das kabel für die endstufe habe ich auf ca 2m gekürzt. somit bin ich laut der kabelquerschnitttabelle im grünen bereich. stimmts?!habe mich entschlossen das system zu behalten und wenn ich dann erfahrener bin rüste ich besser nach. dann bin ich auch sklave in sachen empfehlung und beratung noch ne sache zum anschluss: also hab da mal gezeichnet wie ich es verstanden habe richtig zu machen die einzige frage ist noch, habe an dem chinch kabel jeweils noch ein dünnes kabel was heraus schaut. ist das der REM?! wie und wo genau muss der ran?! weil der anschluss ist beim verstärker auf der seite wo halt +/- ist. und nicht bei den chinchsteckern. und wo am HU?! endstufe und cap kommen in den fond unter die sitze bzw sitz. brauche den KR. braucht ihr vielleicht ein bild von der rückseite des radios?! wie gesagt das mit dem REM checke ich nicht wirklich wo es genau hinkommt.... wäre cool wenn ich es vielleicht auch gezeichnet bekomme RE: schnäppchen?! bitte um hilfe / beratung! - ToxSox - 05.07.2010 Am Radio isset meistens das Blaue Kabel. Also remote. Am besten in der Anleitung schaun. An der Endstufe is der Remoteeingang meinstens neben den Stromanschlüssen. RE: schnäppchen?! bitte um hilfe / beratung! - Baykus - 05.07.2010 hilfe ich weiß nicht mehr weiter. hoffe habe keine Mist gebaut. habe das system verbaut und es lief. dann motor aus und wieder an. siehe da es geht nicht mehr und protect am verstärker leuchtet. kein plan was los ist. also mein system: -Focal Access 16' Compo -endstufe HF TXI 3400 -woofer HF HFI 300 MK2 -PowerCap HF HFC 1200 -2 chinchkabel angeschlossen je an front und rear. woofer mono -seperates REM-Kabel -10mm stromkabel ca. 2m lang mit sicherung knapp 20cm hinter der batterie Kabelführung fahrerseite: LS, REM, Strom Kabelführung Beifahrerseite: 2x Chinch Masse punkt im Fond an der kindersitzhalterung/schraube. das powercap leuchtet wenn ich den wagen starte und wenn das auto wieder aus ist leuchtet er noch ca 1 minute weiter. ich weiß nicht welche infos braucht ihr noch?! werde morgen entweder zu acr in Gelsenkirchen oder D&W fahren. schöner wäre es wenn ich es per ferndiagnose aber selber checke welche dieser gründe mag es sein: -kurzschluss an kabel?! wie finde ich es raus?! -niedrige impedanz? wo checke ich das nach? -strommangel?! wegen kabelquerschnitt?! -überhitzung überlastung?! reiche noch bilder hinzu... ![]() By baykuss at 2010-07-05 ![]() By baykuss at 2010-07-05 ![]() By baykuss at 2010-07-05 ![]() By baykuss at 2010-07-05 ![]() By baykuss at 2010-07-05 RE: schnäppchen?! bitte um hilfe / beratung! - Karsten H. -TFNRW- - 06.07.2010 Wow.. das ist ne ganz schöne Frei-Luft-Verkabelung ^^ Ich tippe auf ein Masse oder Kurzschlussproblem. Hast du an der Schraube am Sitz bissel den Lack weggeschliffen? Berühren sich an der Endstufe vielleicht irgendwelche Kabel oder Litzen miteinander? RE: schnäppchen?! bitte um hilfe / beratung! - Baykus - 06.07.2010 hm werde ich mir mal gleich ansehen. da war meiner meinung kein lack. war blank. ohhh die haben doch immer son rostschutz oder?! ich gucke mal nach. melde mich dann RE: schnäppchen?! bitte um hilfe / beratung! - jamba18 - 06.07.2010 selbst ich als leihe hab meine Sicherung 5cm hinter der Batterie weil ich meine hier mal gelesen zu haben umso näher an der Batterie umso besser. Und gib den Kern Schrott zurück was schon sehr viele hier geschrieben haben ich hab auch den gleichen Fehler gemacht und ich tue es bereuen das ich nicht auf die jungs und Mädels gehört habe hier. Ich hab mir jetzt auch ne Helix Endstufe geholt besser als den Schrott den ich vor her hatte. Hör auf die jungs hier dann hast du auch was vernünftiges im Auto und denk dran zu Dämmen. Lg Tobias RE: schnäppchen?! bitte um hilfe / beratung! - Baykus - 06.07.2010 ich habs hinbekommen. das massekabel was vom cap zur stufe ging war unter dem schuh ab und hatte kaum kontakt mit dem ring. so ein pissiges problem. karsten dein tipp war richtig. hatte nochmal den anschluss an die karosserie geprüft und gewechselt, ist jetzt am gurthalter unten an der schraube. lediglich lag das masseproblem am kabelkontakt. also ich bin somit schlauer geworden und es immer weiter spass meinen twingo zu verschönern. als nächstes kommt dann wenn ich ruhe und zeit habe (bin Koch/ Gastronomen verstehen das nochmals danke an alle für eure hilfe und seit mir bitte nicht böse wenn ich den einen oder anderen rat doch nicht befolgt habe, bin halt manchmal sturr RE: schnäppchen?! bitte um hilfe / beratung! - jamba18 - 06.07.2010 Holle dir am Besten Sinuslive-Anti-Dröhne-Matte-Dämmmatte-selbstklebend http://www.ultramall.de/shop/artikel/Sinuslive-Anti-Dr%C3%B6hn-Matte-D%C3%A4mmmatte-selbstklebend-schwarz-um667.htm Lg Tobias RE: schnäppchen?! bitte um hilfe / beratung! - dark_twingo00 - 11.07.2010 abend leute habe da auch ein angebot was mir ein kumpel empfohlen hat http://www.conrad.de/ce/de/product/372467/RAVELAND-GREEN-FORCE-II-POWER-PACKAGE probe gehoert habe ich schon hoert sich nicht schlecht an habe da jedoch meine zweifel dass sie lange halten wird :S RE: schnäppchen?! bitte um hilfe / beratung! - Karsten H. -TFNRW- - 12.07.2010 Oh mein Gott.. warum gibts immer noch Menschen, die sich so nen Schrott antun?????? Man kauft kein Carhifi bei Conrad.. geht mal überhaupt nicht. Und sowas wird einem "empfohlen"?? Ist er wirklich ein Freund? ^^ RE: schnäppchen?! bitte um hilfe / beratung! - dark_twingo00 - 12.07.2010 (12.07.2010, 05:14)Karsten H. -TFNRW- schrieb: Oh mein Gott.. warum gibts immer noch Menschen, die sich so nen Schrott antun?????? ja ist er kenn den schon seit 10 jahren xD naja dann muss ich auf das angebot von MM zurueckgreifen sind zwar 50 eus mehr aber wen du es sagst sind die mir wert |
