Felgen und Reifen für Twingo N - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: Felgen und Reifen für Twingo N (/thread-12484.html) Seiten:
RE: Felgen und Reifen für Twingo N - twingotrilogologe - 06.01.2011 (05.01.2011, 11:51)thko1o6 schrieb: Ich fahre 7x16 ET 35 mit 195/40-16 und 15mm vorne sowie 20 mm hinten pro Seite an Spurplatten. Reichhardt schreibt: Anwendungsliste: 1. Die Gesamt-Einpresstiefe (Felge und Distanzscheibe) von ET +4 an der Vorderachse und Hinterachse darf nicht unterschritten werden. 2. Es ist immer auf eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche und auf Rad-Freigängigkeit zu achten! Das würde bedeuten, dass man mit den Serienfelgen des RS (7J x 17 ET55) problemlos 50mm Spurplatten verbauen kann und bei einer ET30 landet, lt. Reichhardt wären dann sogar 60mm möglich, was zu ET25 führen würde und rein rechnerisch sind auch 100mm möglich,damit bleibe ich auch unter der angegebenen ET4 - aber da wäre dann wohl Punkt 2 nicht mehr erfüllt. Bei meinen Winteralus (7,5J x 16 ET35) sollten dann allemal auch die 50mm möglich sein, oder ? Kann man eigentlich beim TÜV / DEKRA / sonstwo eine Vorabanfrage stellen, bevor man irgendwelche Teile kauft,die dann evtl.doch nicht eingetragen werden ? Habe ich jetzt den Mechanismus der ET richtig verstanden oder nicht? twingotrilogologe RE: Felgen und Reifen für Twingo N - thko1o6 - 06.01.2011 Verstanden schon, jedoch begrenzt nach außen hin natürlich das Radhaus/Kotflügel die Spurverbreiterung. max. ET 4 bezieht sich wohl nur auf das Gutachten und geprüfte Achsbreite. RE: Felgen und Reifen für Twingo N - twingotrilogologe - 06.01.2011 OK, verstanden, dann also prüfen, wieviel Platz noch ist zwischen Felgen/-Reifenaußenkante und Radkasten. Muß das absolut bündig sein, oder gibts auch akzeptierte Toleranzen ? RE: Felgen und Reifen für Twingo N - thko1o6 - 06.01.2011 Es müssen mind. 5 mm Luft sein. RE: Felgen und Reifen für Twingo N - baccara71 - 06.01.2011 Sorry, noch einmal eine blöde Frage. Ich habe aber ET38 bei den besagten Felgen vom Clio und da wird nur von ET35 geredet. Verstehe nur Bahnhof. Passen die Felgen von meinem alten Clio (genau beschrieben weiter oben) an den Twingo? Und brauche ich die Distanzscheiben auch? Vielen dank RE: Felgen und Reifen für Twingo N - BUIIET_22 - 06.01.2011 Wo ich gesehen habe kriegt man überall für 7x16 ET38 ABE, also müssen sie passen. aber wenn du die Felgen eh schon zu Hause hast probiers einfach! Würd ich auch machen, aber ich muss meine ja erst kaufen RE: Felgen und Reifen für Twingo N - thko1o6 - 07.01.2011 Auch ET38 passt. Die 3mm machen den Bären nicht fett. RE: Felgen und Reifen für Twingo N - pocketrocket - 08.01.2011 hi also meine Winterfalgen bekommst du ohne probleme eingetragen (Ronal R39) vorrausgesetzt du hast keinen RS wie ich ich fahr sie ohne Eintragung aber hat bis jetzt noch niemand interessiert mit der grösse 195/45/16 v , h dürfte vielleicht auch gehen mfg pocket RE: Felgen und Reifen für Twingo N - Sergio0707 - 10.01.2011 Hallo, jetzt habe ich einige Beiträge gelesen und bin erstaunt, was alles so verbaut ist. Ich selbst fahre einen Twingo N RS und es gibt nur eine Felge, die man ohne Umbauten mit ABE fahren darf. Zwar bietet Reichard auch welche an, jedoch sind die nicht in der Lage mir eine ABE zukommen zu lassen (vorm Kauf). RONAL R 42 mit ABE für den RS. Tomasson bietet auch Felgen mit ABE an, jedoch müsste an der Verbreiterung rumgeschraubt werden, was ich bei einem Neuwagen nciiht einsehe. Oder hat jemand noch andere Felgen MIT ABE für den RS. Ohne ABE sollte man keine Felge verbauen, da dadurch die Betreibsaerlaubnis erlischt. RE: Felgen und Reifen für Twingo N - thko1o6 - 10.01.2011 Käse. Du kannst auch Felgen mit Teilegutachten verbauen. Den fachgemäßen Anbau musst du jedoch beim TÜV/Dekra bzw. vom Sachverständigen abnehmen lassen ("Eintragung"). Nur eine geringe Anzahl an Radreifenkombinationen werden mit einer Allgemeinen BetriebsErlaubnis geliefert (keine Eintragung notwendig). RE: Felgen und Reifen für Twingo N - Aikh - 18.04.2013 Hey, Ich habe malwieder in den Kleinanzeigen rumgestöbert und diese Felgen entdeckt: HIER Kann mir wer sagen ob die auch auf den Twingo 2 passen? Soweit ich weiß haben Mini und Twingo beide einen Lochkreis von 4x100 nur unterschiedliche Nabendurchmesser? Mini 56,1mm & Twingo 60,1mm Mit Zentrierringen kann man den Durchmesser verkleinen, gibt es denn auch einen weg zur Vergrößerung? RE: Felgen und Reifen für Twingo N - Chrissi26 - 18.04.2013 So wie die aussehen sind die von Borbet und dann nachrüst Räder. Somit müsste der Zentriering raus und der vom Twinni rein. Frag doch einfach mal. RE: Felgen und Reifen für Twingo N - Giftzwerg - 18.04.2013 Du weisst aber das das Winterreifen sind? RE: Felgen und Reifen für Twingo N - Aikh - 19.04.2013 Mir geht es hauptsächlich um die Felgen, wenn ich dann schon gleich nen Satz Reifen dabei habe um so besser ^^ |
