Wie Schlüssel Öffnen? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Wie Schlüssel Öffnen? (/thread-12097.html) |
RE: Wie Schlüssel Öffnen? - rohoel - 04.03.2016 ich habe gerade mal meinen schlüssel geöffnet und konnte die finger nicht vom apparat lassen um ein bild davon zu machen. ist ein phase 3 und hat keine fernbedienung. im bild zwei sieht man sehr schön, daß der untere teil mit bart stehen bleibt und sich nur die oberschale bewegt. ober- und unterschale erkennt man gut am quersteg am bartende. ![]() ![]() sollte man den transponder im schlüssel einkleben, damit er sich beim runterfallen nicht löst? der transponder ist im bild ja gut zu sehen - nur geklemmt. geht der durch sturz kaputt oder eher nicht? im ersteren fall überlege ich diesen dauerhaft ans zündschloss zu verbannen. das ganze wurde von BCT angeregt, danke für den denkanstoß per mail. mfg rohoel. RE: Wie Schlüssel Öffnen? - Harald_K - 04.03.2016 Dieser Transponder ist - im Gegensatzt zur Lösung im Funk-Schlüssel mit separater Antenne, Chip und Kleinteilen, nahezu unkaputtbar - ok, also den "Keks" auf nen rauhen Boden legen und drauftreten oder drüberfahren würd ich nicht unbedingt, aber vom runterfallen des Schlüssels löst er sich höchstens aus der Rastung im Gehäuse und klappert dann hörbar im Schlüsselgehäuse rum. Wenn dir das passiert, nimm nen Tropfen Pattex oder so und kleb ihn ein - bis dahin würde ich nix machen. nebenbei - kannstt du evtl. mal die Bezeichnung vom Transponder abschreiben und hier posten? - rein interessehalber RE: Wie Schlüssel Öffnen? - rohoel - 04.03.2016 steht die auf der unterseite? auf dem bild sehe ich keine schrift. wenn dem so ist, schaue ich nochmal nach, aktuell ist er wieder unterwegs, aber ich suche auch gerne den zweitschlüssel raus. mfg rohoel. RE: Wie Schlüssel Öffnen? - Harald_K - 05.03.2016 schätze mal daß die unten steht ... wobei es bei dem Ding kein oben oder unten gibt ... kann aber auch sein, daß die nur eingraviert ist oder seeeehr klein gedruckt .... gerne nehmen die Chiphersteller auch dunkelbraune Schrift auf schwarzem Gehäuse ... RE: Wie Schlüssel Öffnen? - rohoel - 05.03.2016 scheint von philips: PCF7936AS Dn02460 das erste P kann auch ein A sein. ist winzig und selbst mit lupe kaum lesbar. ich hoffe, ich konnte dir helfen (wofür?)! mfg rohoel. RE: Wie Schlüssel Öffnen? - Harald_K - 05.03.2016 Danke für deine Mühe. ist der gleiche festprogrammierte Transponder wie in meinem 1996er ... scheints gibts bei den ZV-losen keinen Codewechsel des Transponders .... RE: Wie Schlüssel Öffnen? - rohoel - 05.03.2016 das ganze sagt mir, twingo ohne zv macht weniger probleme mit der wegfahrsperre! richtig?! mfg rohoel. RE: Wie Schlüssel Öffnen? - Broadcasttechniker - 05.03.2016 @rohoel Ja, die integrierten Transponder machen typischerweise gar keinen Stress. @Harald Das hat mich doch mal gejuckt. Im 2007er ist das gleiche Ding drin PCF7936AS VDA340 54 Dn04650 Ich gehe aber schwer davon aus dass bei Fahrzeugen mit UCH auch die Seriennummer ausgelesen wird. Somit reicht es nicht den Transponder zu kopieren, die neue Seriennummer muss noch angemeldet werden. RE: Wie Schlüssel Öffnen? - rohoel - 05.03.2016 @ BCT die zweite zeile bei dir habe ich nicht, der rest scheint ja identisch zu sein. mfg rohoel. RE: Wie Schlüssel Öffnen? - Harald_K - 05.03.2016 upps - halt, Kommando zurück ... bei mir ist ein 7931XP/SQ drin, kein 36AS der 36er kann den 31er emulieren (dann Festcode) und ist von außen beschreibbar .... RE: Wie Schlüssel Öffnen? - rohoel - 05.03.2016 sorry, ich verstehe nur bahnhof. mfg rohoel. RE: Wie Schlüssel Öffnen? - Broadcasttechniker - 05.03.2016 Ich hatte mich schon gewundert dass Harald schon mal schrieb dass sein Transponder nur Festcode kann. Das ist aber Unsinn www.grix.it/UserFiles/battlechess/File/pcf7931.pdf RE: Wie Schlüssel Öffnen? - supertramp - 05.03.2016 Das ist auch schwere Kost. Du musst nur wissen, dass die Lesespule den Transponder abfragt und dieser mit einem gültigen Signal antworten muss. Das generiert er mit der empfangenen Funkwelle. Die wird vom Transponder auch als Energiequelle benutzt. So kann er dann mit einem codierten Signal antworten, welches u.a. seine Seriennummer enthält. RE: Wie Schlüssel Öffnen? - Harald_K - 05.03.2016 oh - wo hast du das denn gefunden - bei mir gibts nur was ausführliches zum 7936AS, der im "7931-kompatiblen Mode" nur einen Festcode liefert. was mich da aber schon immer wunderte - mein Transponder liefert 4 Datenblöcke zu 32 bit, der 7931-kompatible kann aber nur einen davon .... RE: Wie Schlüssel Öffnen? - alfacoder - 05.03.2016 die beiden chips sind übrigens total baugleich, auch wenn eine etwas andere bezeichnun daran ist. und der chip besitzt tatsächlich 2 Speicherbänke wovon wenigst einer die rollingfunktion beherschen dürfte |
