Nach ventildeckeldichtungswechsel läuft der Motor echt mies - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Nach ventildeckeldichtungswechsel läuft der Motor echt mies (/thread-12023.html) Seiten:
RE: Nach ventildeckeldichtungswechsel läuft der Motor echt mies - Teefax - 01.06.2010 (01.06.2010, 11:53)Angeleyedtwingo schrieb: Ich hab des ohne Anleitung gemacht soviel kenn ich mich schon aus das ich Einlass und Auslass unterscheiden kann ! Einlass hab ich auf 0,1 mm und Auslass auf 0,2 mm eingestellt !... Ok, ok ... Ich dachte an die Markierungen auf dem Nockenwellenrad... ![]() Die Einstellwerte sind übrigens richtig. Gruss Klaus RE: Nach ventildeckeldichtungswechsel läuft der Motor echt mies - Angeleyedtwingo - 03.06.2010 Also des klackern is ja weg also müsste des passen denk ich ! Er fährt ja so ganz normal nur der Leerlauf is grausam un sobald man um ne Kurve fährt und die Kupplung drückt geht er aus !? Ich hab jetzt sogar mal nen anderen leerlaufdrehzahlsteller eingebaut hat aber nichts geändert . Ich verzweifel langsam ! RE: Nach ventildeckeldichtungswechsel läuft der Motor echt mies - Broadcasttechniker - 03.06.2010 Was sagt denn jetzt die Kompression? Alles ab 10bar ist gut, und vor allem gleich muss es sein. Und hast du den Leerlaufregler angelernt? Wäre der Fehler nicht im Zusammenhang mit der Schrauberei entstanden, hätte ich eh' auf Drokla Poti getippt. RE: Nach ventildeckeldichtungswechsel läuft der Motor echt mies - Angeleyedtwingo - 03.06.2010 Ja ich hab den angelernt wies mir ein Renaulthändler gesagt hat ! RE: Nach ventildeckeldichtungswechsel läuft der Motor echt mies - Broadcasttechniker - 03.06.2010 Dass das nicht immer auf Anhieb klappt, musste auch Teefax schon feststellen. Und die Kompression? RE: Nach ventildeckeldichtungswechsel läuft der Motor echt mies - Angeleyedtwingo - 19.06.2010 Sorry das ich nichts mehr dazu geschrieben hab war jetzt länger im Urlaub ich hab den Fehler jetzt aber gefunden ! Es lag an einer kleinen undichten Stelle am ansaugkrümmer ! Jetzt läuft er wieder 1a ! Dank euch allen nochmal für die Tipps |
