Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: (/thread-23117.html) |
RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Twingo 1501 - 12.07.2012 mir gefallen sie richtig gut bis auf das sie hinten extrem weit innen stehen RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Loobby - 12.07.2012 Sehen sehr geil aus RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Thorsten Huch - 12.07.2012 Ich brauche noch ein Bild von etwas weiter weg und etwas mehr von der Seite bis ich mich entscheiden kann welche von den Felgen besser aussehen. RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - 666records - 12.07.2012 So weit innen sind die doch gar nicht?! Schleift da nix wenn du hinten mit 40mm platten noch weiter runter gehst? RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Jenss - 12.07.2012 mehr gelb! (kannst j auch mal nach nem fake fragen Spiegel gelb haste ja vor...gut würde evtl. die Neblerumrandungen gelb machen und auch unbedingt das graue an den Speichen der Felgen, glaub grad das würde sehr sehr porno aussehen! =) RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Thorsten Huch - 12.07.2012
RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Twingo 1501 - 13.07.2012 Schaut geil aus, aber einfach zu auffällig RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Twingogangster83 - 13.07.2012 Absolut geil....nur vorne fehlt etwas an Akzenten....denk ruhig nochmal über die Neblerumrandung nach ! RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Twingo 1501 - 13.07.2012 In weiteren Umbauarbeiten wird das gelb komplett verschwinden :/ Habe mir da eine neue Farbkombination in dem Kopf gesetzt Hinten muss ich mal messen wegen Verbreiterungen wenn die anderen Federn drin sind. Denke aber das 40 knapp wird und ich wohl ehr 30mm benutzen werde RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Twingo 1501 - 14.07.2012 so hier mal die versprochenen besseren bilder hier mal eins von den alten felgen: ![]() und hier die neuen: ![]() ![]() nächste woche kommen die neunen federn hinten rein, dass er endlich schön tief wird, zudem werden dann auch die spurplatten monitert und die spiegelkappen gelb lackiert. Mal sehen wie leicht die rhombe vorne raus geht, dann werde ich dort auch noch etwas mit gelb machen grüße RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Thorsten Huch - 14.07.2012 Die neuen Felgen sehen um einiges geiler aus als die davor. Bist Du vorne schon auf Deiner Wunschtiefe oder geht es noch weiter runter wenn die Federn hinten rein kommen? RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Twingo 1501 - 14.07.2012 Vorne geht er noch 1cm runter Ps: unter der "beule" im radkasten ist nichts dahinter. Bei mir zeigt sie jetzt nach innen RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - 666records - 14.07.2012 noch tiefer? RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Loobby - 14.07.2012 ich finds geil RE: Twingo1501 sein schwarzes Facelift (: - Twingo 1501 - 14.07.2012 Danke danke |
