(neuaufbau winterwagen) Hardy's Grüner - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: (neuaufbau winterwagen) Hardy's Grüner (/thread-10433.html) |
RE: neuaufbau winterwagen - Hurricane2033 - 30.08.2010 hallo naja nur weil ich einen wagen als alltagsfahrzeug nutzen möchte heißt das noch lange nicht das er nicht auch gut aussehen darf. wichtiger sind mir hier eher kofferraum, sitzplätze und sowas. außerdem nutze ich den wagen auch als versuchsobjekt für verschiedene sachen z.b. LED einbau, alcantaraoptik und sowas. ich denke ich werde mir keinen twingo als alltagswagen mehr zulegen. wenn wirklich noch ein twingo angeschafft wird dann als reine rennsemmel. also alles rausräumen was geht, zelle einschweißen und richtig leistung. aber dazu fehlt mir der platz und das geld. RE: neuaufbau winterwagen - Hurricane2033 - 30.08.2010 hallo heute habe ich die fertig bezogenen sitzverkleidungen wieder eingebaut. sieht echt gut aus und der farbton passt gut zu den sitzen. dann ging es erst einmal los teile und material besorgen. als ich wieder zuhause war wurde der sonnenrollokasten ausgebaut und zerlegt. der kasten ansich und die rollos sollten auch bezogen werden. die teile waren nicht mehr wirklich schön und das alcantaraimitat bildet einen schönen kontrast zum schwarzen stoff am himmel. hier mal ein bild des rollokastens. ![]() eigentlich wollte ich hier auch noch LEDs einbauen aber dazu war überhaupt kein platz. dann ging es an das gehäuse der innenraumleuchte. leider habe ich die form deutlich unterschätzt und so habe ich nur ein bild vom vergeblichen versuch. da muss ich noch mal ran. ![]() die sonnenrollos selber wurden auch bezogen. hier habe ich leider nur ein bild von der rückseite. ![]() das rollo ist ja eher ein gitter und auf dem hielt der kleber nicht wirklich. also wurde der stoff zuerst mal normal aufgeklebt und dann von hinten dick mit kleber eingepinselt. der sifft durch das gitter und verklebt den stoff mit dem gitter. die kanten sind besonders dick eingepinselt worden weil ich hier das alcantaraimitat bündig abschneiden muss. das kommt morgen wenn der kleber wirklich durchgetrocknet ist. ein umlegen der kanten geht hier nicht weil sonst die materialstärke zu groß wäre und das rollo nicht mehr in den kasten passen würde. wenn morgen das rollo fertig ist mache ich mal ein vergleichsbild mit einem serienrollo. RE: neuaufbau winterwagen - HardyRT - 31.08.2010 Hallo Die bezogenen Teile sehen echt gut aus. Zwei Fragen habe an Dich: 1. Was zahlst Du ca. pro Quadratmeter für das Alcantara Imitat? 2. Hast Du schon einen Eindruck von der wiederstandsfähigkeit bekommen. RE: neuaufbau winterwagen - Hurricane2033 - 31.08.2010 hallo also die rolle ist 1,5m breit und der meter kostet 9,90euro. versand war bei dem händler umsonst. das wären dann 6,60euro pro m². ich meine das maximum sind 50m auf einer rolle. aber wer braucht schon soviel an einem stück. wie widerstandsfähig das zeug ist kann ich noch nicht wirklich sagen. gerade was die schmutzempfindlichkeit angeht und das ausbleichen wegen sonneneinstrahlung habe ich noch null erfahrung. der stoff ansich ist recht robust. aber sobald ein schnitt drin ist reißt er auch schnell weiter auf. aber das ist für unsere anwendungen ja uninteressant weil der stoff ja vollflächig verklebt wird. laut hersteller ist er bei 30grad waschbar also denke ich das man mit reiniger auch drangehen kann. ansonsten wird die zeit zeigen ob er was taugt. RE: neuaufbau winterwagen - Hurricane2033 - 31.08.2010 hallo heute war ja der ganze tag gutes wetter und das basteln am auto machte deshalb mal wieder um einiges mehr spaß als sonst. als erstes mal das vergleichsfoto von einem serienrollo und meinem bezogenen rollo. ![]() sieht optisch schon sehr schön aus aber leider war die ganze arbeit umsonst. das aufkleben versteift das ganze zu sehr und so rollt das ganze nicht mehr richtig auf. ich muss also das gitter abreißen und es durch das alcantaraimitat ersetzen. aktuell habe ich davon aber nichts mehr hier. aber 6m² sind schon nachbestellt. ich hoffe mal ich muss dann nicht nähen oder sowas. nähen ist absolut nicht meine stärke. dann ging es an den teilweisen einbau des himmels. eine seite musste ich rauslassen damit ich noch den rollokasten wieder reinkriege. hier mal ein bild ohne blitz mit eingeschalteten LEDs. ![]() ansich sind die LEDs ja sehr hell aber leider machen sie keine schöne ausleuchtung des wageninneren. sie konzentrieren das licht zimlich genau auf die sitzflächen aller vier sitze. ich denke der versenkte einbau und der geringe strahlwinkel sind daran schuld. mal sehen wie ich das noch anders hinbekomme. die verkabelung samt schalter für die LEDs ist auch fertig geworden. das gehäuse für die innenraumleuchte ist aber noch nicht verbaut. das teil muss ich erst einmal neu beziehen sobald mein stoff hier ankommt. dann wollte ich eben schnell den aschenbecher samt spannungsanzeige einbauen. dann kam mir aber die idee den aschenbecher von innen zu beleuchten. ich rauche ja nicht und deshalb dient mein aschenbecher als stauraum für so kleinteile wie einkaufchips und sowas. im dunkeln wühlt man aber schon mal länger rum bis man das richtige hat und deshalb die beleuchtung. als erstes wurden mal LEDs eingelassen, verkabelt und ein schalter eingeklebt damit alles nur angeht wenn der aschenbecher auch geöffnet ist. die LEDs und die spannungsanzeige gehen also nur an wenn der ascher aufgeklappt ist. eigentlich wollte ich die spannungsanzeige ja über die remoteleitung vom radio ansteuern aber die lösung finde ich besser weil man jetzt die spannung kontrollieren kann ohne die anlage einschalten zu müssen. hier mal ein bild von hinten. ![]() hier von innen. schön zu sehen die 5 LEDs. ![]() hier das ganze mal eingebaut. einmal mit blitz und einmal ohne. ![]() ![]() die blaue anzeige beißt sich ein bischen mit dem grün aber ich konnte die anzeige leider nicht auf grün umbauen. die anzeige war halt vorhanden und auch schon eingeklebt. aber ich kann damit leben. im zuge des einbaus habe ich gleich mal ein vernünftiges dauerpluskabel vom sicherungskasten gezogen und den zigarettenanzünder auf dauerplus gelegt. ist besser wenn dafür nicht immer die zündung laufen muss und auch zum aufladen der batterie nutze ich die buchse. geplant sind ja noch LEDs im fußraum, unter der türe bzw. doorboard und welche im kofferraum. mal sehen was ich morgen schaffe. RE: neuaufbau winterwagen - Broadcasttechniker - 31.08.2010 (31.08.2010, 18:52)Hurricane2033 schrieb: ...und den zigarettenanzünder auf dauerplus gelegt. ist besser wenn dafür nicht immer die zündung laufen muss und auch zum aufladen der batterie nutze ich die buchse... Das schiebe ich schon 12 Jahre vor mir her, ebenso wie Dauerplus für die EFH. RE: neuaufbau winterwagen - Hurricane2033 - 01.09.2010 hallo leider ging heute nicht alzuviel aber ein kleinwenig weiter bin ich gekommen. da die ausleuchtung der LEDs im himmel mir nicht so wirklich gefiel habe ich alle LEDs angeschliffen. jetzt ist das punktuelle licht weg und die ausleuchtung ist auf jeden fall besser und angenehmer. dann ging es an die fußraumbeleuchtung. den träger für die LEDs bildet eine plexiglasplatte. war halt gerade da und heißkleber hält ganz gut darauf. sieht aber auch echt gut aus weil die LEDs die plexiglasplatte in grünes licht tauchen. es sind für alle fußräume schon fertige plexiglasplatten zugeschnitten aber nur eine platte ist bis jetzt fertig. hier mal die bilder von einer hinteren fußraumbeleuchtung. von vorne. ![]() von der rückseite. ![]() und hier von der seite. ich hoffe man sieht die äußeren LEDs welche im 45grad winkel eingelassen sind. so habe ich eine breitere ausleuchtung. auch hier sind alle LEDs angeschliffen um ein besseres ergebnis zu erzielen bei der ausleuchtung. ![]() die plexiglasplatte kommt von unten an das sitzgestell. die vier löcher in der platte dienen zum fixieren am sitzgestell. ich hoffe mal das ich morgen die anderen plexiglasplatten fertig bestückt bekomme. RE: neuaufbau winterwagen - Kos - 01.09.2010 willst du alle plastikteile in deinem twingo mit dem alcantara imitat beziehen ? Deine LED spielereien gefallen mir. Bin schon gespannt auf dein kofferraum und den rest . RE: neuaufbau winterwagen - Hurricane2033 - 01.09.2010 hallo nicht alles soll bezogen werden. die hinteren seitenverkleidungen sind von der form einfach nicht machbar. die türverkleidungen und meine doorboards könnte ich mir damit gut vorstellen aber ich muss mal gucken ob es geht wegen der form. die sonnenblenden müssten gehen aber um den rand muss ich dann nähen. aber einen versuch wäre es wert. die mittelkonsole samt schaltsack wäre auch noch so ein punkt. das armaturenbrett werde ich auf keinen fall damit machen. absolut unmachbar ohne jede menge schnitte. beim kofferraum will mir noch keine gute idee einfallen wegen der beleuchtung. eigentlich wollte ich viele löcher in den ladekantenschutz bohren und LEDs bündig einlassen. aber das sieht doof aus mit den löchern im ladekantenschutz. aber diese stelle wäre optimal um den kofferraum zu beleuchten. mal sehen wie ich das löse. es soll halt wirklich gut ausleuchten aber (fast) unsichtbar vom einbau her sein. bis mir was gutes einfällt mache ich erst einmal den rest. RE: neuaufbau winterwagen - Hurricane2033 - 02.09.2010 hallo als erstes kam heute morgen mein packet mit dem stoff an. jetzt wäre also schon mal genug material da für sämtliche bezugsarbeiten. dann ging es an die fußraumbeleuchtung. eine für hinten war ja gestern schon fertig und die beiden vorderen habe ich heute geschafft. dann waren meine LEDs alle. aber es wurden schon 200 stück nachbestellt. sollte dann hoffentlich reichen. hier mal bilder der vorderen fußraumbeleuchtung. ![]() ![]() auch hier wurden wieder LEDs im 45grad winkel eingelassen um eine bessere ausleuchtung zu erzielen. das plexiglas wurde gebogen damit es unauffälliger unter dem armaturenbrett verschwindet. die beiden vorderen fußraumleuchten sind auch schon eingebaut aber noch nicht angeschlossen. dann wollte ich die sonnenrollos anfangen. ich habe mal ne alte nähmaschine rausgekramt und rumprobiert. leider wird durch das umnähen der kanten das material zu steif. aber eine geschnittene kante franst zwangsläufig aus. also hier mal mein versuch für morgen. ![]() ich habe mit klebeband zwei streifen abgeklebt und dazwischen pattex vertrichen. wenn das trocken ist kann ich alles zuschneiden. der schnitt verläuft genau im klebestreifen. das stoffgewebe wird vom kleber zusammengehalten und kann so nicht ausfransen. ob es eine wirklich dauerhafte lösung ist wird die zeit zeigen aber ein stück stoff mit kleber hinten drauf konnte ich nicht zum ausfransen kriegen im gegensatz zum ungeklebten stoff. gestern habe ich dann auch endlich mal die ganze dämmung für die türen bestellt. sobald das zeug da ist und die türen gedämmt kann ich endlich die anlage mal vernünftig einmessen und einstellen. RE: neuaufbau winterwagen - Hurricane2033 - 03.09.2010 hallo heute habe ich drei sonnenrollos komplett fertig bekommen. das vierte war eigentlich auch geplant aber leider bin ich beim zuschneiden abgerutscht und habe mitten reingeschnitten. deshalb muss ich jetzt noch mal von vorne anfangen. die zwei klebestreifen sind schon drauf und der rest kommt morgen wenn alles trocken ist. ich will mal hoffen das ich morgen das sonnenrollo und das letzte stück himmel eingebaut bekomme. RE: neuaufbau winterwagen - Chris - TFNRW - 04.09.2010 Macht wirklich Spaß zu lesen! Hier steckt viel Liebe im Detail und es werden teilweise völlig neue Sachen probiert, echt super! RE: neuaufbau winterwagen - Hurricane2033 - 04.09.2010 hallo endlich ist mein sonnenrollo fertig. das letzte rollo wurde heute morgen geklebt und nach dem trocken konnte ich den rollokasten zusammenbauen. hier mal ein bild vom innenleben des rollokastens. ![]() dann wurde der rollokasten und das fehlende stück himmel eingebaut. hier mal zwei komplettaufnahmen vom himmel mit ausgezogenen rollos. ![]() ![]() es fehlt nur noch das gehäuse für die innenraumbeleuchtung. da der erste versuch gescheitert ist wurde erst mal der stoff abgerissen und gezielt schnitte gesetzt. in die schnitte wird dann der stoff eingeschoben und es sieht später so aus als wären nähte vorhanden. ![]() leider bin ich nicht fertig geworden aber ich hatte echt keine lust mehr. es dauert echt ewig das teil zu beziehen weil man immer wieder absetzen und dann neu anfangen muss. hier mal der aktuelle stand. ![]() mal sehen wann ich das ding endlich so hinbekomme das er mir gefällt. RE: neuaufbau winterwagen - Hurricane2033 - 05.09.2010 hallo nach dem treffen heute in oberhausen ging es noch ein wenig an den wagen. ich habe die serienhupe mal gegen ein audi doppelhorn getauscht. das hatte ich noch rumliegen. dann wurden meine zwei lackierten felgen mal hervorgeholt. der lack war jetzt ausgetrocknet und hart. leider waren ja hier und da kleine lackeinschlüsse drin und teilweise keine schön glatte oberfläche. mit wasserschmirgel wurden erst einmal alle pickel und sonstiges glattgeschliffen. anschließend ging es mit schleifpaste ans finish. jetzt glänzen die felgen schön tief schwarz und sind fertig. wenn es klappt werde ich morgen die zwei felgen schon mit reifen beziehen lassen. dann kann ich endlich die anderen beiden lackieren. RE: neuaufbau winterwagen - Hurricane2033 - 06.09.2010 hallo als erstes ging es heute los die reifen auf meine lackierten felgen ziehen lassen. leider ließ sich die stahlfelge nicht von innen mit klebegewichten wuchten. also wurde von außen mit schwarzen klebegewichten gearbeitet. sieht immer noch besser aus als schlaggewichte. die räder wurden auch gleich hinten montiert. hier mal der vergleich. vorher: ![]() ![]() nachher: ![]() ![]() sieht auf jeden fall viel besser aus als vorher. die reifen sind zwar nicht neu aber haben reichlich profil und werden erst einmal ihren dienst tun. die zwei demontierten räder sind auch schon gesäubert worden und werden die tage lackiert. da der wagen eh einmal draußen stand wurde gleich mal die fahrertüre zerlegt und gedämmt. alles bekam mindestens zwei lagen mxm matten von sinuslive. insgesammt sind 16 matten draufgegangen. hier mal die türverkleidung von hinten. ![]() und hier mal die türe selber. ![]() ![]() ![]() dann habe ich endlich mal die verkabelung meiner fußraumbeleuchtung weiter gemacht. die vorderen leuchten gehen auch schon und zu den hinteren liegen schon die kabel. es wird alles über einen schalter geregelt mit dem ich drei zustände schalten kann. dauerhaft aus, dauerhaft an und anschalten bzw. ausschalten über den türkontaktschalter. hier mal ein bild ohne blitz im eingeschalteten zustand. leider zu dunkel aber es reicht für einen ersten eindruck. ![]() morgen hoffe ich die hinteren fußraumleuchten fertig und eingebaut zu bekommen. die beifahrertüre muss noch gedämmt werden und die zwei felgen brauchen auch noch neuen lack. ein paar teile habe ich ja auch noch zum beziehen hier liegen. |
