Meine "Pocket Rocket" - noch immer nicht losgekommen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Meine "Pocket Rocket" - noch immer nicht losgekommen (/thread-24052.html) |
RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Dennis1993 - 10.03.2013 ich hab bei mir ne connection box eingebaut und hatte das selbe problem. habe (soweit ich mich errinern kann) sonen plastik bügel am heizungsgebläsekasten abgeschnitten.wäre gut wen du nen foto von dem schacht reinstellst dann kann ich es besser erklären. RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Twingogangster83 - 10.03.2013 ![]()
RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Dennis1993 - 10.03.2013 dieser plasik bügel der am kasten ist und richtung fahrzeugboden geht das müssen zwei streben sein die in der mitte verbunden sind das mittelstück kannste raustrennen.dann musste schauen ob der platz reicht.ist schwer zu erklären hab leider kein foto von meinem radioschacht. RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Twingogangster83 - 10.03.2013 Hab doch eben die Fotos reingestellt...über deinem Beitrag RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Dennis1993 - 10.03.2013 ja ich meine das wo du genau draufschaust die strebe mit dem rechteck dran.über dem grünen stecker die nach unten verfolgen dann kommt ne querstrebe.die wegschneiden. RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Twingogangster83 - 10.03.2013 Also die Querstrebe die jetzt unten durch die Kabel verdeckt wird ? RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Dennis1993 - 10.03.2013 ja genau. ich habe bei mir zuerst die komplette mittelkonsolen verkleidung demontiert dann kann man besser dran arbeiten. RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Twingogangster83 - 10.03.2013 Wie ist die denn zu demontieren? RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Dennis1993 - 10.03.2013 Zwei Klippse in jedem Fussraum einer und oben 2 20ger TORX.Dann müsstest du sie raus ziehen können ansonsten musst du noch die Schaltkonsole lösen. ![]() Habs bei mir so entfernt das hat gereicht um die Stecher darein zu bekommen. Hoffe man kanns auf der Zeichnung erkennen. RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - 666records - 10.03.2013 Hast du ne dremel? Dann bau die verkleidung raus und setz an. Sieht man eigentlich recht logisch was alles weg kann aber viiiiiel platz bringt das nicht. RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Twingogangster83 - 10.03.2013 Ja denke auch dass ich mir das genauer anschauen muss und dann wird sich zeigen was weg kann. Das Problem ist diese Box ....die ist ca. so gross wie nen Samsung Note 2....also recht sperrig. RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Dennis1993 - 10.03.2013 ja okay hätte nicht gedacht das die so gross ist. kannste die box nicht im handschuhfach verbauen oder ganz unten auf dem boden des radioschachtes also am fahrzeugboden im schacht. RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Twingogangster83 - 10.03.2013 Ja genau den Gedanken mit dem Boden hatte ich auch schon aber muss halt mal schauen wie die Platzverhältnisse da sind. Werde das aber erst nächsten Samstag in Angriff nehmen.....brauch ich Ruhe und ne warme, geflieste Garage von nem Kumpel dazu RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Dennis1993 - 10.03.2013 ja das ist natürlich besser als in der kälte draussen. dann viel spass ich musste bei mir nur die stecker verstecken und hab mich abgemüht bin gespannt wie das bei dir ist. RE: Meine "Pocket-Rocket" .....Radio-Schacht vergrößern ? - Twingogangster83 - 10.03.2013 Oh mein Gott ....das wird ja was. Aber wie sagt Barney Stinson....ICH NEHME DIE HERAUSFORDERUNG AN !!! |
