k7m Tuning Update Prüfstand Leistungsmessung ! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: k7m Tuning Update Prüfstand Leistungsmessung ! (/thread-9057.html) |
RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Twingo_weiß - 20.11.2011 So genau sowas wollte ich hören das hatte ich nicht mitbekommen ! das ist mir auch schon komisch vorgekommen, das pedal ist ziemlich weit oben !! wie passe ich den ein bremspedal an ! und kann es auch einfach sein das ich die bremsschläuche einfach anderst anschließen muss vill. ein anderes system wie beim twingo ?? RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Wolda - 20.11.2011 Ich selbst hab den BKV vom Twingo drin gelassen. Daher kann ich es dir nicht genau sagen. Auf jeden Fall sind die Anschlüsse der Bremsleitungen am BKV vom Megane unterschiedlich zu denen vom Twingo!!! Ob es sich um die Reihenfolge oder nur um eine Versetzen der Anschlüsse in Längsrichtung handelt, kann ich nicht sagen. Laut Anleitung vom Prodat ist die Kolbenstange vom Megane BKV länger; d.h. du musst die Befestigung am Bremspedal vom Twingo neu machen (Loch im Bremspedal bohren!). RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Twingo_weiß - 20.11.2011 kommst du dann überhaupt über den tüv wenn du den alten bkv drinlässt? wegen der bremskraft? ich habe die anleitung von prodat nicht bekommen ! kannst du mir diesen teil der bremsanlage vill. kopieren und per mail zukommen lassen ? RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Wolda - 20.11.2011 Warum nicht? Der BKV ist vom Druck den er aufbaut identisch mit dem vom Twingo. Dass der BKV gewechselt werden muss, ist ein reiner Irrglaube! Der Durchmesser des BKV ist auch identisch zu dem vom Twingo - nur der Bremspunkt ist halt durch die andere Kolbenstange verändert. RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Twingo_weiß - 20.11.2011 kannst du mir sagen wie ich die bremsschläuche anschließen muss ? bekomm ich den alten bkv rein ohne den motor raus zunehmen? RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Broadcasttechniker - 20.11.2011 Hast du ABS? Dann gibt es nur zwei Anschlüsse und auch keine Probleme. Ohne ABS sind es vier und es wird spannend. Der Twingo hat eine Diagonalaufteilung und bei dieser Aufteilung muss es imho bleiben. Laut Anleitung müssen schon beim D7F zum Wechsel des BKV die Motorlagerung gelöst werden. Raus muss der Motor nicht. Wenn du die Passhülsen vergessen hast würde ich den aber nochmal rausnehmen. RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Twingo_weiß - 20.11.2011 ABS habe ich nicht habe vier anschlüsse ! die passhülsen bekomme ich auch so rein ohne den motor rauszunehmen da kommt man gut ran ! also sagts du ich sollte den motor lösen und habe somit genug platz um den BKV rauszunehmen ? ich habe gerade noch ne antwort von prodat bekommen der sagte ich solle nur das bremspedal anpassen dann sei das problem gelöst ! RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Broadcasttechniker - 20.11.2011 Die Doku sagt Antriebseinheit lösen. Und wenn der Pedalwechsel hilft ist das auch gut. Bei einer Modifikation des Bremspedals hätte ich Bauchschmerzen. Was soll modifiziert werden? ![]()
RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Twingo_weiß - 20.11.2011 ich muss laut prodat und wolda einfach nur eine neue bohrung am gestänge anbringen(weil es jetzt mit dem neuen BKV länger ist ) damit das pedal nicht so hoch steht und dann sollte es gelöst sein RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Wolda - 20.11.2011 Ja, so sehe ich das auch! RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Twingo_weiß - 20.11.2011 standen auf der anleitung irgend welche daten wie wo ich das loch bohren muss oder war das eher nach gefühl ? RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Wolda - 20.11.2011 Ne, steht nur da, dass du die Kolbenstange so positionieren sollst, dass sie leichtgängig mit Hilfe des Pedals zurück gedrückt werden kann. RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE! - Twingo_weiß - 20.11.2011 meinst du nicht das man das gestänge tauschen kann das ist doch sicherlich auch nur angeschraubt oder ? Jaaaaaaa er lebt noch ! *new pics* - Twingo_weiß - 21.06.2012 uiiii hier ist es aber staubig *puuuuust* so um euch auch mal am aktuellen stand zu bringen möchte ich euch so erzählen was so die letzten 7 monate so bei mir bzw. meinem twingo passiert ist ! ABER erstmal ein paar aktuelle bilder vom frisch gewaschenen baby ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() getan hat sich eigentlich sehr wenig aus das ich mein wunschprojekt endlich durchgezogen habe und dieser war eben den k7m einzubauen,was ich aber leider sagen muss ist das ich etwas mehr erwartet habe also was das beschleunigungsgefühl angeht aber da gibt es auch schon neue projekte von denen ich euch auch noch erzähle ! Das zweite highlight inerhalb den 7 monaten war das treffen in frankfurt (auser für meine Freundin die wäre lieber ins loop5) mal alle kennen zulernen und zu wenn wer sich so hinter den verschiedenen username's "versteckt" vorallem den almi und den perfekten twingo *schwärm* naja und auf den weg nach hause wurde ich natürlich auch wieder gelibtzt das nimmt schon fast tradition an denn beim treffen bei pi wurde ich auch auf dem heim weg geblitzt naja gut so mittlerweile habe ich neue ideen und zwar wollte ich noch motortechnisch etwas mehr leistung und zwar wollte ich den Zylinderkopf bearbeiten lassen ,dass heißt einlass kanäle polieren ausgangskanäle auf 32mm aufbohren( da der fächer 32mm hat) und polieren und zu guter letzt planen ! und damit das nicht das einzigste ist habe ich noch nen bosch benzindruckregler im kopf mit 3,8bar von serie 3,0 das wär vorerst mal alles am motor ! und zu guter letzt noch paar bilder vom eingebauten zustand des motors ! ![]() ![]() ![]() falls noch fragen offen stehen sollten oder sogar tipps für mich ich bin ganz ohr RE: RE: Upgrade....k7M umbau...HILFE!! - weber83 - 21.06.2012 Ja das ist doch mal Musik Ich hoffe, mein 1'ser wird dieses Jahr noch startklar dann düse ich mal zu dir heim |
