Das Twingoforum...
Notfallcode berechnen - Druckversion
+--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html)
+--- Thema: Notfallcode berechnen (/thread-34871.html)
RE: Berechneter Notfallcode funktioniert nicht mehr - WhySoLoco - 03.07.2026
hallo,
ich hatte gestern nach dem Notfallcode für meinen twingo gefragt. Der Code hat dann tatsächlich auch funktioniert. 2mal. Jetzt habe ich folgendes Problem: Wenn ich versuche den Code einzugeben komme ich nur bis zur 2ten maximal 3ten Ziffer. Die Leuchte ist ab einem Bestimmten Punkt einfach aus. Da regt sich nichts mehr. Starten tut der Wagen natürlich auch nicht. Wenn ich einmal aus und an mache Blinkt die WFS Lampe wieder.
Woran kann das liegen?
RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 03.07.2026
Klemm die Batterie ab und wieder an.
Danach musst du leider noch 15 Minuten warten bis eine Eingabe funktioniert.
Dass sich der Dekoder verschluckt kommt vor.
Dauerhafte Abhilfe verschafft das
https://www.alarm-discount.com/anti-demarrage/1502-twingostart-2-cle-anti-demarrage-pour-renault-twingo-de-1995-a-1999.html
RE: Notfallcode berechnen - Scorthion - 14.07.2026
Guten Abend,
ich habe hier einen Twingo Lemon Tree aus dem Jahr 96, der nicht mehr anspringt. Ich gehe Stark von der Wegfahrsperre aus (Dieses Rechteck mit den Zacken drinne blinkt wie verrückt).
Ist es möglich den Code zum freischalten berechnen zu lassen?
Der Code aus dem Schlüssel lautet wie folgt: WCEGALN
MfG
Atha
RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 14.07.2026
Dein Notfallcode ist 3436
Wenn du einen C3G Motor hast (den mit der Zündverteilerkappe), dann kannst du die Wegfahrsperre komplett abschalten.
RE: Notfallcode berechnen - Scorthion - 15.07.2026
Danke für den Code. Wir bekommen es aber nicht hin zur eingabe zu kommen. Egal ob der Knopf bei dem rechten Hebel oder oben die Zentralverrieglung betätigt werden, das Lämpchen blinkt wie verrückt. Wir haben gerade die Bedienungsanleitung gefunden, anscheinend ist es das zeichen für eine Funktionsstörung im System. Die Wegfahrsperre leuchtet somit garnicht? Wir haben den D7F motor. Im alten Heft steht irgendwas von C064.  Ich gehe mal davon aus dass das nicht mehr hier reingehört, aber ich habe keine Ahnung was die nächsten schritte sind.
Wahrscheinlich Renault Werkstatt  Think
MfG
Atha
RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 15.07.2026
Ihr habt den C3G Motor.
Wenn das runde Lämpchen, in der Betriebsanleitung die "1", wie verrückt blinkt und nicht auf den Knopf reagiert der auch die Tachoanzeige umschaltet, dann klemme die Batterie kurz ab. Danach musst du aber definitiv mindestens 15 Minuten warten bis auf den Knopf reagiert wird.
Die 1 Leuchtet garnicht.
Ich selber habe das Lämpchen auch noch kein einziges mal leuchten sehen. Mein Onkel (der dem das Auto gehört) meint aber es ist da.
Die Lampe 2 blinkt wie verrückt
MfG
Atha
Dann fehlt dem IR Dekoder der Saft.
Auch dann gibt es das besprochene Verhalten.
Der Dekoder bekommt dreimal Plus über drei verschiedene Sicherungen.
Einmal für Licht, einmal für die ZV, und einmal Zündungsplus um den Dekoder zu triggern.
Der Lichtplus darf fehlen, die anderen beiden nicht.
Fragen, bitte unbedingt beantworten
1. Wurde etwas eingebaut? Also Radio, Subwoofer oder Innenbeleuchtung oder irgendetwas anderes?
2. Geht die ZV?
3. Blinkt die "1" mit Zündung aus?
1. Radio und Lautsprecher, aber die sind schon seit jahrzenten drinne
2. Der schalter oben am dach? Nein
3. Nein. Wie schon gesagt, ich habe die leuchte 1 (roten punkt) noch nie gesehen.
Wenn der Schalter am Dach nicht geht, und die Schlüssel auch nicht, dann fehlt dem Teil der Plus.
Miss nach oder checke die Sicherungen.
https://www.twingotuningforum.de/thread-6230-post-8425827.html#pid8425827
RE: Notfallcode berechnen - Fasfirst - 07.08.2026
Hallo, kann mir jemand helfen ? Habe einen Twingo bj 98 benötige dringend den Notfallcode Mein Schlüsselwörter lautet WTSJPMN ich hatt nur einen Schlüssel und der ist hin.hab die Platine ausgebaut.
RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 07.08.2026
Mit 8182 bekommst du ihn zum Laufen
Kann das sein, dass ich den Buchstabe B mit P verwechselt habe? Funktioniert leider nicht
Zeig uns ein Foto.
Hiermit hochladen
Wir sind gut im Entziffern.
Für WTSJBMN kommt 9872 raus.
Und immer dran denken das erste Blinken mitzuzählen.
Nach drei Fehleingaben gibt es rund 15 Minuten Wartezeit.
RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 10.08.2026
Und, wie sieht es aus?
